[PHP][Laravel] Model default waarde
  • mbenjamins
  • Laatst online: 14:11
Mijn vraag
Een applicatie die ik aan het bouwen ben komt content in te staan die ik geëncrypt wil hebben.
Ook als de content leeg is wil ik wel dat die geëncrypt wordt, zodat als je in de database kijkt niet kunt zien wat gevuld is en wat leeg is.
Wie kan mij hiermee helpen?
De onderstaande codes heb ik al geprobeerd.
Maar bij alle 3 krijg ik een error.
PHP:
protected $attributes = [
   'content' => encrypt('')
De error die ik krijg.
syntax error, unexpected '(', expecting ']'
PHP:
$attributes['content'] = encrypt('');
syntax error, unexpected '$attributes' (T_VARIABLE), expecting function (T_FUNCTION)
PHP:
$this->attributes['content'] = encrypt('');
syntax error, unexpected '$this' (T_VARIABLE), expecting function (T_FUNCTION)
[ Voor 26% gewijzigd door mbenjamins op 17-04-2017 22:20 ]
Beste antwoord (via mbenjamins op 26-04-2017 23:11)
  • gybrus
  • Laatst online: 22-10 13:51
Prima oplossing, al ben ik voor deze use-case van mening dat de observers een beetje 'overdreven' zijn.
Je kan alles namelijk super compact binnen het model houden.
Hiermee maak je het model en de classes minder afhankelijk en kun je deze eenvoudig vervangen, maar laten we daar verder geen discussie over voeren daar heeft iedereen weer een eigen mening over.. :P
Wat wel een voordeel kan zijn met deze opzet. Je kan met wat kleine aanpassingen hier een Trait van maken en zo dit als een generiek stuk code aanleveren in verschillende models.
Je zou dan ervoor kunnen kiezen om een extra property in het model aan te maken waar alle 'te encrypte' velden in staan. http://php.net/manual/en/language.oop5.traits.php
Hier in alvast een voorbeeld hoe het met een 'content' veld zou kunnen werken:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
<?php namespace App\Http;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class ExampleModel extends Model
     * @var string
    protected $table = 'crypt';
     * @var array
    protected $fillable = ['content'];
     * The "booting" method of the model.
     * We'll use this method to register event listeners.
     * Events:
     * 1. "creating": We ensure content is filled with an empty string when the content isn't set.
    protected static function boot()
        parent::boot();
        static::creating(function ($model) {
            if (! isset($model->attributes['content'])) {
                // setAttribute uses the accesors and mutators defined below.
                // The empty string will actually be encrypted during save.
                $model->setAttribute('content', '');
     * Get and decrypt content attribute.
     * @param  string  $value
     * @return string
    public function getContentAttribute($value)
        return decrypt($value);
     * Set and encrypt content attribute.
     * @return void
    public function setContentAttribute($value)
        $this->attributes['content'] = encrypt($value);
KEVIN DIERKX | DISTORTED FUSION | GITHUB
  • johanmulder
  • Laatst online: 29-09 11:08
johanmulder
Nederlands Ondertiteld
Waarschijnlijk is de secret verplicht, dus je zou kunnen werken met een dummy value.
Werkt met: Apple Macbook Pro 16" | Bouwt: Multi-cloud SaaS-oplossingen | Vader | Wereldreiziger | Rijdt: Mercedes GLC
  • xleeuwx
  • Laatst online: 30-09 11:03
xleeuwx
developer Tweakers Elect
johanmulder schreef op maandag 17 april 2017 @ 20:43:
PHP:
if (! function_exists('encrypt')) {
     * Encrypt the given value.
     * @return string
    function encrypt($value)
        return app('encrypter')->encrypt($value);
Documentatie:
https://laravel.com/api/5...Encryption/Encrypter.html
Zoals johanmulder terecht zegt is het verplicht om de param mee te geven. Echter is een lege value ook een waarde en dus is je code goed.
Ik ben dan dus ook benieuwd wat je error is, en zou volgende keer fijn zijn als je die er gelijk bij laat zien.
  • mbenjamins
In de starttopic heb ik nu de errors ingezet.
  • xleeuwx
xleeuwx
mbenjamins schreef op maandag 17 april 2017 @ 22:12:
Lijkt er meer op dat je error van boven komt en niet de regel die jij hier neerzet.
Zou je de gehele code kunnen laten zien ?
  • DJMaze
Je code klopt niet omdat je functies gebruikt bij het definieren van de variabelen.
Als beginner zou ik eerst leren hoe objecten programmeren werkt en de __construct()
[ Voor 34% gewijzigd door DJMaze op 17-04-2017 22:25 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • TheNephilim
  • Laatst online: 21-10 20:00
TheNephilim
Wtfuzzle
Je zoekt denk ik naar accessors en mutators in Laravel: https://laravel.com/docs/...rs#accessors-and-mutators.
PHP:
PHP:
  • gybrus
Een combinatie van het geen wat TheNephilim meld en event listeners zou voldoende moeten zijn:
https://laravel.com/docs/5.4/eloquent#events
Je gebruikte de accessors en mutators wanneer er data in en uit het model gehaald wordt en bij nieuwe models kun je middels het creating event er voor zorgen dat de data een 'default' krijgt wanneer deze niet is meegegeven. Maakt het wel zo makkelijk.
Dat attributes veld zou ik met rust laten gezien deze samen met $original heftig wordt gebruikt tijdens het ophalen en muteren van data.
  • mbenjamins
gybrus schreef op donderdag 20 april 2017 @ 20:06:
Het is nu de eerste keer dat ik met events heb gewerkt, hieronder wat ik gedaan heb.
Zou je er naar willen kijken als het zo goed is gedaan? Het werkt wel.
In EventServiceProvider heb ik $listen aangepast naar
PHP:
protected $listen = [
    'App\Events\ContentCreating' => [
        'App\Listeners\ContentEventListener',
Toen heb ik de volgende commando uitgevoerd.
php artisan event:generate
In de model Content heb ik het volgende toegevoegd
PHP:
protected $events = [
    'creating' => ContentCreating::class,
De ContentCreating ziet er als volgt uit
PHP:
class ContentCreating
    use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;
    public $content;
     * Create a new event instance.
     * @return void
    public function __construct($content)
        $this->content = $content;
     * Get the channels the event should broadcast on.
     * @return Channel|array
    public function broadcastOn()
        return new PrivateChannel('channel-name');
De ContentEventListener ziet er als volgt uit
PHP:
class ContentEventListener
     * Create the event listener.
     * @return void
    public function __construct()
     * Handle the event.
     * @param  ContentCreating  $event
     * @return void
    public function handle(ContentCreating $event)
        $event->content->content = '';
  • Beste antwoord ✓
  • gybrus
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
     * @var string
     * @var array
     * Events:
        parent::boot();
     * @return string
     * @return void
