  • TrainedFTW
  • Laatst online: 24-07 10:40
Ik heb enkele weken geleden een nieuwe PC gebouwd. In afwachting van mijn videokaart, heb ik gebruik gemaakt van de onboard graphics processor van de i7700K. Dit verliep volledig probleem vrij.
Afgelopen week heb ik een nieuwe dedicated videokaart geinstalleerd maar heb ik regelmatig een boot probleem:
De pc POST volledig, maar op het moment dat windows zou moeten beginnen met laden krijg ik een zwart scherm met stilstaande artifacts gedurende enkel seconde. Daarna start de PC vanzelf opnieuw op en start die gewoon door.
Afbeeldingslocatie: https://s1.postimg.org/n5iw5308r/20170417_092216.jpg
In het windows log bestand worden de gebeurtenissen als kritieke fouten gelogd. Sommige zonder enige fout codes, andere met de volgende code:
EventData
BugcheckCode 278
BugcheckParameter1 0xffffa481e5f792c0
BugcheckParameter2 0xfffff80aecaf92e8
BugcheckParameter3 0xffffffffc000009a
BugcheckParameter4 0x4
SleepInProgress 6
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 3221225473
Checkpoint 0
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 2
CsEntryScenarioInstanceId 0
BugcheckInfoFromEFI true
Ik heb de PC diverse stresstests, games en benchmarks laten doorlopen met succes. Met andere woorden, zodra ik windows zit lijkt er niets aan de hand. Ik vermoed dat het een driver issue betreft. Ik heb de nieuwe drivers en windows versie (creators update) geïnstalleerd.
Iemand anders ervaringen met zoiets/tips?
PC Configuratie
CPU - i7 7700K
MOBO - Asus Z270E
GPU - Asus GTX 1080TI STRIX OC
MEM - Corsair Vengeance 32GB
PSU - Corsair HX750i
SSD - Samsung 960 EVO 512GB
HDD - Toshiba X300 4TB
OS - Windows 10 Pro (64 bit creators update)
DRIVERS - GeForce 381.65
PS het scherm is aangesloten via Displayport
AMD 9800X3D | Aorus Master X870E | G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6000 CL26 2x32GB | Aorus Master RTX5090 | Samsung 9100 PRO 4TB | WD SN850X 8TB | Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition | Noctua NH-D15S | Fractal Design North XL
Beste antwoord (via TrainedFTW op 18-04-2017 20:37)
StevoMark10 schreef op maandag 17 april 2017 @ 23:14:
Precies dit probleem heb ik ook sinds de laatste driver update op mijn Asus STRIX OC GTX1070. Hij boot daarna echter wel door.
Dan is dit wellicht wel hetgene wat alles duidelijk maakt, het is de laatste driver update die dit veroorzaakt. d:)b
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 20:04
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ander pci slot, andere kabel, met DDU alle restanten van drivers verwijderen. Laatste driver installeren.
---RAWE CEEK!!!---
  • 418O2
418O2
u mad?
Heb je de drivers geprobeerd te verwijderen met ddu (in safe mode) en opnieuw geïnstalleerd?
Die voeding is nieuw neem ik aan?
[ Voor 16% gewijzigd door 418O2 op 17-04-2017 12:57 ]
  • TrainedFTW
Ik zie nu op het Nvidia forum gebruikers met andere hardware en exact hetzelfde probleem sinds ze de Windows 10 Creators update hebben geinstalleerd.
https://forums.geforce.co...ors-update-driver-381-65/
Ik heb een volledig nieuwe windows installatie gedaan na het installeren van de videokaart. Alle componenten zijn nieuw.
[ Voor 17% gewijzigd door TrainedFTW op 17-04-2017 13:12 ]
Kijk even of de videokaart een eerdere versie van de driver heeft, wellicht is die mogelijk ook stabieler.
Ja het heeft te maken met de videokaart zelf, niet met jouw hardware.
Checklist:
Zie een mogelijk eerdere geforce driver
Check of je bios up to date is
Daarna kan je kijken de volgende stappen.
start->verifier.exe->OK->Create standard settings- >Next->selecteer de driver namen van een lijst ->Next->sort by Provider->selecteer alle non-Microsoft drivers->Finish-> OK
Probeer dan zoals normaal je pc te restarten.
Als hij dan weer de fout aangeeft, neem dan de volgende stap hieronder.
boot daarna in Safe Mode en run verifier, vertel het programma de veranderingen te verwijderen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2017 23:13 ]
  • Herax10NL
  • Laatst online: 20:10
  • Beste antwoord ✓
  • DijkvanPieter
  • Laatst online: 16-11 12:07
Laatste drivers + windows creators update is het probleem, zit hier met exact hetzelfde probleem
