• erwin85
  • Laatst online: 07-08 13:44
Hoi,
Sinds enkele dagen heb ik een nieuwe pc gekocht. Het gaat hem om de volgende specs:
  • Intel Core i7-7700K Boxed
  • MSI Z270 Gaming M3
  • MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
  • NZXT Phantom 240 Wit
  • Cryorig H7
  • Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
  • be quiet! Pure Power 10 CM 600W
  • Samsung 960 EVO 250GB
  • WD 1TB HDD
Nu heb ik het probleem dat mijn scherm regelmatig uitvalt. Zelfde probleem wat deze persoon heeft: YouTube: GTX 970 black screen (no signal) WTF
Ik heb uitgesloten dat het waarschijnlijk iets anders is. Ik heb namelijk in de BIOS aangegeven dat die mijn moederbord videochip moet gebruiken. Vanaf dat moment geen zwarte schermen meer. Wat ik ook doe.
Wanneer ik hem terug zet naar de videokaart gaat het gelijk weer mis.
Het gaat mis als ik een game start, de browser open. Heel willekeurig.
Op internet lees ik dat meer mensen last hebben van deze dingen. Heeft het zin om een RMA aan te vragen of zal het met de nieuwe ook fout gaan?
Graag jullie mening.
  • Hahn
  • Laatst online: 22:19
Problemen met je videokaart zouden alsnog kunnen komen door je moederbord of voeding.
Wat heb je nog meer geprobeerd, behalve de videochip van je moederbord te proberen? Heb je drivers geupdate, moederbord BIOS geupdate, etc?
The devil is in the details.
  • erwin85
Hahn schreef op maandag 17 april 2017 @ 11:57:
drivers eerst geïnstalleerd via bijgeleverde cd. Daarna geupdate. BIOS updaten nog niet gedaan.
Daarna alle drivers verwijderd van de videokaart. Toen deed die het. Daarna direct drivers van msi website gedownload en geïnstalleerd. Toen ging het weer fout.
Ook, HDMI kabel veranderd. Een wat duurdere gebruikt. Ook dat niet geholpen
[ Voor 6% gewijzigd door erwin85 op 17-04-2017 12:06 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 19:46
Het eerste wat je kunt nakijken is de temperatuur. Als door een fout de heatsink niet goed contact maakt met de GPU kan deze oververhit raken, maar ik acht de kans klein dat dit het geval is.
Verder zou je het voltage via iets als MSI Afterburner ietsjes hoger kunnen zetten (b.v. +24mV) en kijken of dit helpt. Let hierbij ook wel op de temperaturen.
Mocht ook dit niet het geval zijn, dan is het denkelijk echt een hardware issue. Of de GPU is brak, of het is de voeding of heel misschien het moederbord. Mijn eerste gevoel gaat meestal uit naar de voeding, niet zo zeer dat jouw voeding niet genoeg kan leveren (qua wattage), maar het kan zijn dat het voltage niet stabiel is. Dit kan je (enigszins) bekijken met HW Monitor of OCCT. Soms kan je dan zien dat het voltage op de 12V lijn teveel schommelt en/of te laag (ver onder de 11.8V) wordt.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
Moi_in_actie schreef op maandag 17 april 2017 @ 12:14:
Mijn idee gaat ook uit naar de voeding, had ik ook met een oudere video kaart.
Controleer of de kabels goed zijn aangesloten op evt je voeding en je videokaart, en verder lijken de tips van de anderen mij prima, je zou evt het voltage/wattage van je voeding kunnen meten om te kijken of dat voldoende is voor de videokaart.
Mvg a.m
  • Playa del C.
  • Laatst online: 01:47
Ik heb een erg vergelijkbaar systeem, zie inventaris. Bij mij werkt het prima.
De specificaties van je systeem zijn meer dan in orde. Lijkt mij geen Power Supply probleem, omdat er dan hele andere symptomen zouden optreden. Ook is 600 W meer dan genoeg voor je systeem. De videokaart werkt dus op zich wel, maar het beeld valt random weg. Mocht de gpu te heet worden, dan klokt hij vanzelf lager. In het ergste geval blijft het hele systeem hangen en is een reset nodig als een gpu onstabiel is.
Ik denk aan twee dingen:
1. Je monitor of kabel naar de monitor. Wat gebruik je? Ik neem aan DP1.2.
2. Nieuwe build, dus waarschijnlijk heb je de Creators Update voor windows 10 al. Het is bekend dat die update (net als de vorige grote update) nog veel bugs en problemen heeft. Ik heb zelf problemen met de laatste nvidia driver en gsync bijvoorbeeld. Ook al draait mijn systeem verder goed en met beeld natuurlijk.
Edit: En ik neem aan dat je die extra voedingskabel (8pin + 6pin) wel hebt aangesloten op je videokaart?
[ Voor 5% gewijzigd door Playa del C. op 17-04-2017 12:25 ]
  • erwin85
zou ik hier de dump mogen plaatsten van HWmonitor?
  • Playa del C.
erwin85 schreef op maandag 17 april 2017 @ 12:25:
8pin + 6pin kabel aangesloten? (Zie mijn vorige bericht+edit)
Daarnaast ook checken of de fans van gpu en cpu draaien tijdens gamen.
De dump van hwmonitor kan wel, ook al denk ik niet dat het gaat helpen.
  • erwin85
Playa del C. schreef op maandag 17 april 2017 @ 12:23:
Ik heb toevallig ook nog een wat ouder scherm, een 17 inch met DVI. Als ik alleen die aansluit is het probleem ook. Dus denk niet dat het de kabel is.
Het is een nieuwe build ja, met Windows 10. Dus het zou ook nog is een software issue kunnen zijn? Is er een manier hoe ik dit zou kunnen testen?
Op de videokaart ziitten idd een 8 pins en 6 pins ingang. Die heb ik beiden aangesloten op de voeding. Maakt het nog uit welke van de stekkertjes waar zit?
  • Playa del C.
Maakt niet uit welke stekker waar zit. Bij jouw voeding is het het beste om één kabel met 2x 8pins te gebruiken voor beide aansluitpunten.
Kan uiteraard een software (driver) probleem zijn. Ik denk dat je meer moet testen en meer details moet geven, voor we verder kunnen helpen.
Hoe lang heb je wel beeld? Wanneer valt het precies uit?
Ik zou zelf alleen de laatste drivers van de nvidia site installeren. Die zijn ook speciaal voor de Creators update bedoeld.
  • erwin85
ik heb net een stresstest gedaan met MSI Kombustor. De fans draaien niet. 0 RPM staat er.
En idd, als ik in de kast kijk draaien ze niet.
  • erwin85
de driver die ik had geinstalleerd is deze: https://www.msi.com/Graph...NG-8G.html#!type=download
  • Moi_in_actie
erwin85 schreef op maandag 17 april 2017 @ 12:41:
Bij de meeste GPU's van tegenwoordig draaien de fans niet, totdat de GPU een bepaalde temperatuur bereikt. Wanneer je Kombustor een paar tellen laat draaien zullen ze hoogstwaarschijnlijk nog niet aan gaan. Monitor even de temperatuur met Afterburner, mocht deze richting de 75/80 graden gaan en de fans nog altijd niet gaan draaien, dan is er iets met de kaart mis. Misschien iets heel simpels, als zijnde het stekkertje van de GPU fans die niet goed zit op de kaart zelf. Soms kan je deze makkelijk zien zitten en/of aandrukken, maar vaak zit ie onder de shroud/heatsink verstopt.
  • Playa del C.
Dat is dan duidelijk... En de videokaart schakelt zichzelf uit ter zelfbescherming, dus zwart beeld.
Je kan nog even kijken of er iets fout zit op de videokaart. Losse stekker voor de fans of iets wat de fans blokkeert. Verder kan je in je software ergens de fans handmatig aan zetten. Als ze dan nog niet draaien, is er iets stuk op de videokaart. En dan zul je de kaart RMA moeten sturen helaas.
  • erwin85
stekkertjes losgehaald en weer terug geplaatst. Bij opstarten pc draaien de fans van de videokaart even en stoppen daarna. Dus ze doen het wel...
Maar nog steeds zwart beeld. Dit gebeurd alleen als ik een bepaalde actie doe. Als ik de pc met rust laat gebeurd er niet. Maar als ik bv chrome open, of ik open een andere applicatie gebeurd het. Niet altijd maar meestal wel.
  • erwin85
misschien hebben jullie er niets aan. Maar hierbij de log van HWMonitor
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.3.1.0
Monitoring
Mainboard Model Z270 GAMING M3 (MS-7A62) (0x00000584 - 0x92760920)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6795
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD3
LPCIO Revision ID 0x52
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 C6 10 00 FF FF
20 D3 52 FF 00 00 00 40 03 00 FF 58 00 00 00 00 18
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 0A 20 0A 30 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0A20
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6795
Voltage 0 1.22 Volts [0x99] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
Voltage 2 3.41 Volts [0xD5] (AVCC)
Voltage 3 3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
Voltage 4 1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
Voltage 5 0.14 Volts [0x12] (VIN5)
Voltage 6 0.96 Volts [0x78] (VIN6)
Voltage 7 1.06 Volts [0x85] (VIN7)
Voltage 8 1.22 Volts [0x98] (VIN8)
Voltage 9 0.60 Volts [0x4B] (VIN9)
Voltage 10 1.02 Volts [0x7F] (VIN10)
Voltage 11 1.01 Volts [0x7E] (VIN11)
Voltage 12 0.96 Volts [0x78] (VIN12)
Voltage 13 0.99 Volts [0x7C] (VIN13)
Voltage 14 0.00 Volts [0x0] (VIN14)
Temperature 0 35 degC (95 degF) [0x23] (SYSTIN)
Temperature 1 48 degC (118 degF) [0x60] (CPUTIN)
Temperature 3 46 degC (114 degF) [0x2E] (TMPIN3)
Temperature 5 48 degC (118 degF) [0x30] (TMPIN5)
Temperature 6 35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN6)
Fan 1 329 RPM [0x149] (CPUFANIN)
Hardware registers
bank 0
00 03 42 03 42 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 03 93 03 93 03 93 03 93 40 7F 85 00 7C 4B C1 00
20 97 7E D5 D3 7F 12 78 23 FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 23 00 00 DF DF 00 2F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 02 02 00
60 46 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 2E 80 2E 80 2E 80 2E 80 2E 80 2E 80 FF
80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
B0 00 00 00 00 00 00 2D 00 04 00 00 34 28 80 04 00
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 07 05 FF FF FF FF
D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 08 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 1C 10 4D 03 3F FF FF FF
bank 1
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
80 99 7E D5 D3 7F 12 78 D4 00 7F 85 00 7C 4B C1 00
90 23 30 1C 16 7F FD 00 2D 80 2E 2E 2E 2E 2E 1F 2E
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30 degC (85 degF) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 1.06 Volts [0x426] (GPU)
Power 0 21.05 pc (GPU)
Temperature 0 50 degC (122 degF) [0x32] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 1683.00 MHz [0x693] (Graphics)
Clock Speed 1 5005.00 MHz [0x693] (Memory)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 4.102 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Name Intel Core i7 7700K
Codename Kaby Lake
Specification Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.9
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping B0
Technology 14 nm
TDP Limit 91.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 4401.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 44.0 x 100.0 MHz
Stock frequency 4200 MHz
Max frequency 4500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 42x
Max turbo ratio 45x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 45x
Ratio 2 cores 44x
Ratio 3 cores 44x
Ratio 4 cores 44x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
Temperature 0 36 degC (96 degF) (Core #0)
Temperature 1 36 degC (96 degF) (Core #1)
Temperature 2 34 degC (93 degF) (Core #2)
Temperature 3 34 degC (93 degF) (Core #3)
Temperature 4 47 degC (116 degF) (Package)
Voltage 0 1.21 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 0 29.87 W (Package)
Power 1 18.80 W (IA Cores)
Power 2 n.a. (GT)
Power 3 11.08 W (Uncore)
Power 4 0.53 W (DRAM)
Clock Speed 0 4401.06 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 4401.06 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 4401.06 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 4401.06 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x000003C0 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF2A
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2D
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88370800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001DFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x01472ACE
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BDBC4C
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0007DBF4
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370800
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x0000270D 0x00002C00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002A00
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88350800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x01475075
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BDD674
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0007DCCE
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88350800
MSR 0x00000198 0x000026CE 0x00002C00
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88360800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x014768CD
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BDE574
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0007DD43
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88360800
MSR 0x00000198 0x000026CC 0x00002C00
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
MSR 0x00000611 0x00000000 0x014782A6
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BDF404
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0007DDB9
MSR 0x00000198 0x00002680 0x00002C00
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
MSR 0x00000611 0x00000000 0x01479A90
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BE0283
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0007DE26
MSR 0x00000198 0x0000267A 0x00002C00
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x05100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88340800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0147B434
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BE110D
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0007DE9C
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88340800
MSR 0x00000198 0x00002758 0x00002D00
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0147CC79
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BE1FFC
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0007DF04
MSR 0x00000198 0x00002762 0x00002D00
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x07100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0147E802
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00BE3066
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0007DF83
MSR 0x00000198 0x00002770 0x00002D00
Storage
Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_wdc&prod_wd10jplx-00mbpt0#4&1c06d47&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Bus Type 11
Name WDC WD10JPLX-00MBPT0
Capacity 931.5 GB
SMART Support Yes
Drive 1
Device Path \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_samsung_ssd_960#5&dbec29a&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Bus Type 17
Name Samsung SSD 960 EVO 250GB
Capacity 232.9 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 232.9 GBytes (73.0 percent available)
USB Devices
USB Device Linksys AE2500, class=0xFF, subclass=0x00, vendor=0x13B1, product=0x003A
USB Device Samengesteld USB-apparaat, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC517
USB Device USB-invoerapparaat, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC069
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 1080
Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
Revision A1
Codename GP104
Technology 16 nm
Memory size 8 GB
Memory type GDDR5X
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1462)
Model ID 0x1B80 (0x3362)
Performance Level 0
Monitor 0
Model S24D390 (Samsung)
ID SAM0B65
Serial
Manufacturing Date Week 22, Year 2015
Size 23.4 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-81 kHz
Vertical Freq. Range 50-75 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
[ Voor 198% gewijzigd door erwin85 op 17-04-2017 13:24 ]
  • Playa del C.
Als het beeld zwart is, werkt de pc dan verder wel door? Kan je bijvoorbeeld nog windows afsluiten en hoor je nog geluidjes enz.?
Goed nieuws dat de fans wel kunnen draaien. Om ze goed te testen, zou je in bepaalde software de fans handmatig op 70% kunnen zetten. Dan moeten de fans ook duidelijk draaien. Kan zijn dat de drivers de fans niet goed aansturen. Heb je de nieuwste nvidia drivers al geïnstalleerd? Dus niet via de msi site.
Verder ziet die dump er normaal uit. Als je hem in een quote zet, wordt hij ingeklapt. Dat is wel beter voor de leesbaarheid van het topic.
  • erwin85
even een dubbelcheck. Het feit dat mijn specs voldoende zijn en ik geen problemen had als ik de videochip op het moederbord gebruikte. Kunnen we dan zeggen dat dit echt met de videokaart te maken heeft?
Trouwens, ik laat nu mijn pc met rust en scherm gaat ook uit en aan voor meerdere keren. Af en toe zelfs met een reboot.
  • Playa del C.
Het heeft uiteraard met je videokaart te maken. Alsnog kan het ook indirect een psu of moederbord probleem zijn. Wat zijn de temperaturen van je systeem vlak voor het scherm zwart wordt of gaat rebooten?
  • erwin85
nu staat de pc wat langer aan staat, lijkt dat steeds erger te worden.
Dit is een afbeelding vlak voordat die er mee kapte: Afbeeldingslocatie: https://photos-2.dropbox.com/t/2/AAC4Rw7FstnJ4z4MevgprhNPDsdjo0Z0eAl8JvEZpOo9rA/12/3589354/jpeg/32x32/3/1492444800/0/2/IMG_5851.JPG/EPL42gIY7vIPIAIoAg/bDrOVeq0wCN3-jsd4OACmiWJgVYsl6yR4VJi6OaRtBo?dl=0&size=32x32&size_mode=5
  • TFZ61
  • Laatst online: 21:02
Heb je al eens geprobeerd om de laatste drivers van nvidia te downloaden? Deze zijn nieuwer dan die je op de MSI site ziet staan. (http://www.geforce.com/drivers)
Maar dit lijkt niet een driver probleem.
EX40 | Single Motor ER | MY26 | Ultra | Black Edition - Denim Blue | Privacy glass | Pixel LED |
  • MEN-O
  • Laatst online: 17:44
Wat ik vreemd vind aan de screenshot is het 100% GPU gebruik real-time, dit heb ik nog nooit gezien bij mezelf.
Temperatuur van 59 graden lijkt me wel oké.
  • erwin85
MEN-O schreef op maandag 17 april 2017 @ 13:51:
Misschien omdat ik een stress test uitvoerde op dat moment?
  • Playa del C.
Wat was je op dat moment met de pc aan het doen? Je cpu gebruik is redelijk namelijk, dus er was iets actief. Je videokaart heeft meer sensoren. Kan ook zijn dat je VRM's te heet worden. Er zijn betere tools die meer temperaturen van je gpu kunnen laten zien. Ik denk dat je videokaart ergens oververhit raakt en dan waarschijnlijk de VRM's of iets anders dan de gpu zelf. Fans horen bij 60 graden te draaien. Heel zelden kan een driver de verkeerde fan profielen gebruiken, waardoor dit soort problemen ontstaan. Zoals meerdere keren gezegd: je moet eerst echt die laatste driver van de nvidia site installeren en daarna verder kijken.
  • erwin85
zoals ik hier boven aangaf. Ik deed een stress test.
Ik ga nu de drivers downloaden van de nvidea site
Ik heb ze geïnstalleerd. Geen verandering. Nog steeds spontane reboots en zwarte schermen.
Over de tool van de stress test. Dit was van MSI Kombustor.
Ik heb geprobeerd iets uit te voeren terwijl het scherm op zwart gaat. Dit gebeurde tijdens ik dit bericht aan het schrijven was. En ja, ik kan gewoon door typen. Als het scherm er weer is heeft hij de type aanpassingen gedaan.
[ Voor 65% gewijzigd door erwin85 op 17-04-2017 14:08 ]
  • Playa del C.
Ik zie nu dat je een gpu stresstest draaide. Welke precies? Bij dat soort testen kan de temperatuur snel oplopen. En zoals ik eerder zei, de gpu zelf is niet het enige wat oververhit kan raken op de videokaart. Als de fans niet draaien tijdens zo'n test, maar tijdens boot wel, dan lijkt het er erg op dat de drivers de fans niet goed aansturen. Of de kaart zelf is intern ergens echt stuk natuurlijk. Kapotte sensor enz.
  • erwin85
Playa del C. schreef op maandag 17 april 2017 @ 13:56:
zie vorig edit bericht
  • erwin85
ah ik zie iets nieuws. Op het moment als ik een zwart scherm krijg en hij is er weer dan krijg ik een melding: Nvidea Share is gestopt met werken.
  • Playa del C.
Kijk, dat is belangrijke informatie. Dat betekent namelijk dat het >99% niet aan power of temperatuur ligt. En >99% wel aan software.
Het is 'nVidia'. In ieder geval. nVidia share is een onderdeel van de 'Geforce Experience'. Die dingen installeer ik nooit. Je kan de driver opnieuw installeren, maar dan zonder die geforce experience. Wat je niet installeert en als proces hebt lopen, kan ook niet crashen of problemen veroorzaken. Je hebt dat onderdeel verder niet nodig.
Om uitgebreider te testen kan je ook nog proberen om alles van nVidia te verwijderen (of zelfs een clean install van windows 10), om dan via de Windows update een driver te installeren (gaat automatisch meestal). Je kan kijken of het probleem dan verholpen is en vandaar uit meer nVidia software installeren.
[ Voor 9% gewijzigd door Playa del C. op 17-04-2017 15:35 ]
  • erwin85
oke, ik wil nog niet te vroeg juichen. Maar wat ik nu gedaan heb ik het volgende. Ik heb met Afterburner de fans van de GPU aangezet. De termperatuur daalde van 50 graden terug naar 37 graden. En sinds dien geen vastlopers gehad. Zelfs net even een check gedaan met Kombustor. En nee geen freezes.
Ik houd het even in de gaten...
  • MEN-O
Nvidia share heeft met het streamen en/of recorden van games te maken, dit kun je uitzetten in die geforce experience inderdaad. (die rommel installeer ik ook niet)
  • erwin85
Playa del C. schreef op maandag 17 april 2017 @ 15:33:
Ik begin nu wel te twijfelen of het niet de temperatuur is. Zie bericht hierboven. Na het aanzetten van continue fan heb ik geen freezes meer gehad.
  • MEN-O
Van de MSI site :
I want to keep my fan spinning all the time, How can I do that?
If you're using gaming series graphics card, you may install Gaming App and turn off the zero frozr function. If you're not using gaming series graphics card, you may install afterburner and manually set the fan curve for your fan.
  • erwin85
Ondanks het aanzetten van de fans continue en zero frosr uit te zetten is toch mijn scherm uitgevallen.
Ik ben een beetje door alle opties heen ben ik bang :(
Als je binnen de garantie periode valt gewoon lekker RMA aanvragen. Zou er verder niet heel veel tijd meer aan besteden.
  • erwin85
Verwijderd schreef op woensdag 19 april 2017 @ 09:14:
Dat zit ik ja. Heb al contact opgenomen met de leverancier.
  • Vayra
  • Laatst online: 19-11 10:53
Dit hoort out of the box gewoon 100% functioneel te zijn, inclusief je fan profile, want dat zit gewoon in je BIOS. Een driver heeft daar nul invloed op.
Afterburner en een custom fan profile wel, maar puur om af te wijken van de hardwarematige instellingen.
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
