  • martinezz82
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 03-06-2022
Mijn vraag:
Sinds enkele maanden heb ik de Xiaomi Mi5s in gebruik. Probleem is dat de telefoon allerlei app's schijnt te sluiten qua dataverkeer op het moment dat de telefoon in de screenlock modus gaat.
Bijvoorbeeld houd hij tijdens het hardlopen de route met runkeeper niet meer bij. Wanneer je de telefoon uit de screenlockmodus haalt bepaalt hij weer waar je bent en zet hij een rechte streep van het laatste punt naar het huidige punt. Ook bij gebruik spotify stopt hij na elk nummer uit het album terwijl bij de vorige telefoon, een htc, hij gewoon mooi doorliep en naar het volgende nummer ging.
Ook voor Whatt'sapp geld hetzelfde. Wanneer ik de app open gaat hij ineens alle nieuwe app's ophalen/inladen. Ik krijg met grote regelmaat geen melding van een nieuwe app. Soms dus wel, dat is het gekke.
Het maakt niet uit of ik verbinding heb met wifi of niet....
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Zie screenshot van de huidige gegevens van de mobiel.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Via instellingen en batterijbesparingsopties alle app's uitschakelen op gebied van batterijbesparing.
Via internationale fora gezocht (zoekterm wellicht niet kloppend, weet niet goed hoe ik dit moet verwoorden)
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast dank voor het meedenken!
Beste antwoord (via martinezz82 op 20-04-2017 22:59)
  • bottom line
  • Laatst online: 26-11 18:52
martinezz82 schreef op zondag 16 april 2017 @ 11:42:
@groggy Helaas, het heeft niet mogen baten... autostart aangepast, runkeeper opnieuw geinstalleerd.
Heb nu google maps ook in de lijst gezet. Misschien dat dat voor runkeeper gaat helpen. Weet niet of runkeeper gebruik maakt van Google Maps.
Whatt'sapp doet het ook nog steeds niet, ondanks dat hij als autostart is aangezet. Het is dus niet alleen positiebepaling wat hij eruit knikkert, maar ook dataontvangst...
Vergeet de vorige dingen die gezegd zijn. Dit is was je moet doen (ja ik heb ook een Xiaomi Mi5S).
Alles gebeurt in je instellingen:
1. Schakel ontwikkelaarsmodus in.
Ga naar 'Over apparaat'. Druk een aantal keer op de MIUI versie. Na een 7 tal keer zal er tekst opkomen, dat je ontwikkelaar bent.
2. Extra instellingen -> opties voor ontwikkelaars -> (helemaal onderaan bijna) MIUI optimalisaties inschakelen. Dit moet grijs staan, en dus uitgeschakeld!
1. Batterij & Prestatie -> batterijverbruik van apps beheren -> dit staat op geavanceerd. Zet dit op UIT.
Dit zou ervoor moeten zorgen dat alle apps blijven verder werken. Ook kan je nu een andere startlauncher installeren 8)
Let me know if this worked?
  • groggy
Je moet de apps die op de achtergrond mogen draaien toestemming geven, dat kan je doen in de veiligheid of security app.
  • martinezz82
@groggy Enige wat ik hierover kan vinden is de instelling Autostart.
De hierboven genoemde apps mochten van het systeem niet automatisch starten, deze heb ik nu bij in de lijst gezet.
Dadelijk maar eens testen met hardlopen. Kan geen speciale veiligheids/securityapp vinden.
  • groggy
martinezz82 schreef op zondag 16 april 2017 @ 09:26:
Ik had mijn telefoon jet bij de hand, maar autostart aanzetten is wat ik bedoelde. Succes
  • martinezz82
  • routier_lub
  • Laatst online: 05-08 21:20
https://forum.xda-develop...tk-multi-tasking-t3358433
Misschien dat je hier iets aan hebt.
  • rens-br
  • Laatst online: 10:30
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Dit probleem komt vaker voor bij telefoons en heeft vaak te maken met Doze. Ik weet alleen niet in hoeverre de Mi5s dit ook ingebouwd heeft.
  • Beste antwoord ✓
  • bottom line
  • SharpEdgeOne
  • Laatst online: 26-11 19:37
Herkenbaar, echter was het bij mij niet de energiebespaar instelling maar het legen van de cache waardoor apps zoals Strava en radio werden gekilled. Die stond bij mij op 'binnen 30 minuten'' en hierdoor werd elk proces, ook als die voor batterijbespraing als uitzondering stond, afgesloten.
Instellingen --> Batterij&prestaties --> Energiebeheer --> Tandwiel rechtsboven --> Cache wissen wanneer apparaat is vergrendeld
  • martinezz82
@SharpEdgeOne @bottom line Het ziet er naar uit dat jullie tips helpen geholpen, alhoewel Whatt'sapp ineens toch weer het oude probleem gaf. Heb vandaag weer hardgelopen en runkeeper en spotify hebben prima gefunctioneerd.
Thanks all!!!
  • martinezz82
Grappig en opmerkelijk... ineens ontstond bij Whatsapp het probleem weer.
Ik dus weer terug naar deze topic. Bleek dat alle instellingen nog goed stonden behalve het leven van de cache. Die stond weer op 'binnen 30 minuten'. Iets heeft dat dus gewoon weer terug gezet. Ik heb echter geen systeemupdate gehad.
Nu maar weer ervaren wat het doet... of niet doet...
