Stille en compacte high-end gaming pc
  • Lalimos
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 09-09 10:28
Ik wil dit nieuwe systeem voornamelijk gebruiken voor gamen. Ik gebruik een 1080p monitor maar wil deze in de nabije toekomst upgraden naar een 1440p monitor met 144hz refresh rate.
Mijn budget is rond de 1500 - 1600 euro. Iets meer is geen groot probleem.
Ik blijf mijn hp 27ea monitor gebruiken en mijn Logitech g910 toetsenbord en logitech muis.
Ik heb het systeem gebaseerd op de Best-buy van Maart. De enige aanpassing die ik tot nu toe heb gedaan is de CPU koeling en twee extra fans toegevoegd voor extra air flow in het compartiment onder de video kaart in de fractal node 202 case.
Dit is mijn voorlopige idee.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700 Boxed€ 314,99€ 314,99
1MSI B250I GAMING PRO AC€ 110,50€ 110,50
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 577,-€ 577,-
1Fractal Design Node 202€ 74,95€ 74,95
1Noctua NH-L9i€ 39,40€ 39,40
2Noctua NF-F12 PWM, 120mm€ 17,95€ 35,90
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 124,-€ 124,-
1Corsair SF450€ 89,95€ 89,95
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 147,90€ 147,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.514,59
Ik heb geen specifieke voorkeuren als het op merken aan komt. Echter ben ik qua CPU en GPU wel tevreden zoals de lijst er nu uit ziet.
Bij het lezen van de best buy van Maart was ik meteen verliefd op de fractal node 202, een kleine case komt in mijn huidige situatie erg goed van pas en ik wil daarom mijn build ook zo klein mogelijk houden. Echter bij het lezen van de reacties op de best-buy kwam ik er achter dat er wel nogal wat discussie is over de functionaliteit van zo'n kleine. Als het verschil in prestaties (ex. cooling) tussen een tower en deze case heel groot is zou ik best een grotere case overwegen.
Het geluidsniveau vind ik een erg belangrijk punt. Daarom heb ik gekozen voor de Noctua cpu cooler en fans omdat, aan de hand van reviews, deze mij het stilst leken (levertijd van de cyorig is mij te lang, ik heb ook nog de Scythe Big Shuriken rev. 2 overwogen maar deze schijnt erg luid te zijn).
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik ben vooral benieuwd of deze setup, ondanks de kleine case, op deze manier een volwaardig high-end gaming systeem is. Het zou zonde zijn om een i7-700 en GTX 1080 niet tot hun recht te laten komen omdat zij binnen de fractal node 202 niet volwaardig gekoeld kunnen worden. Zeker de CPU cooler ben ik niet helemaal zeker over omdat deze toch erg klein is. Ik ben echter niet van het overklokken en dergelijke, ik wil gewoon windows installeren en af en toe een nieuwe game die uitkomt op high settings spelen. Dit is de eerste keer dat ik zelf een pc ga bouwen en zou graag wat feedback hebben op mijn ideeen!
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • Tim2010
  • Laatst online: 02-11 19:48
De B250 moederbordjes ondersteunen geen 3000 Mhz, je kunt dan beter gewoon 2400 Mhz repen halen. Wil je toch per se 3000 Mhz RAM gebruiken dan moet je een Z270 bordje halen zoals de pricewatch: Gigabyte GA-Z270N-WIFI
  • NLMaca
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 00:59
edit: blijkbaar gaat het wel passen.
YouTube: Node 202 Build - GTX1070 + i5-6500 Time Lapse
zit er ook nog een PCI-e adapter bij, zodat je je GPU aan je moederbord kan koppelen? (kaart komt dwars op je moederbord namelijk)
ik vraag mij echt eerlijk af of die gpu wel gaat passen in zo'n kast. (ik heb de gtx1070 variant)
Qua koeling blijft er weinig ruimte aan de onderkant van de GPU over om verse lucht aan te zuigen.
  • Lalimos
Bedankt voor je reactie Tim! Ik heb even de specs bekeken en b250 ondersteunt inderdaad geen 3000 mhz geheugen. Ik heb besloten de RAM te vervangen voor een 2400 mhz versie aangezien dit volgens mij nauwelijks tot geen effect zal hebben op prestaties. Is het wel mogelijk om een 3000 mhz reep te installeren op dit moederbord en deze op 2400 mhz te draaien?
Of is de moederbord upgrade (ong. +30 euro) het waard? 16GB geheugen is ong. even duur op 2400 mhz en 3000 mhz.
NLMaca, er wordt bij de fractal node 202 een riser card mee geleverd waardoor je de gpu aan het moederbord kunt koppelen.
[ Voor 10% gewijzigd door Lalimos op 16-04-2017 14:18 ]
  • Tim2010
Het is inderdaad gewoon mogelijk om 3000mhz repen op de B250 te plaatsen, je zal met ze alleen niet boven de 2400 mhz kunnen komen.
Is een 30 euro upgrade het waard? Dat is aan jouw natuurlijk. Je zult grofweg rond de 12-18 fps verschil zien tussen de 2400 en 3000. Je hebt de componenten die je wilt en zit nog lekker binnen je budget dus op zich kan je het prima doen. Vraag is alleen of je het de drie tientjes waard vindt want je haalt zo'n Z270 bordje dan puur voor de RAM aangezien je een gewone 7700 hebt die je niet kan overklokken.
The choice is yours padawan :P
  • Lalimos
Ben toch gegaan voor het eerder genoemde moederbord en 2400 ram, aan de hand vab wat ik op internet kan vinden zou het verschil in prestaties niet heel groot moeten zijn.
Bedankt voor je reacties, woensdag komt alles binnen en ga ik bouwen! Ik zal tegen die tijd hier nog wel even een update posten.
Thanks!
  • Voyarch
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 05-09 00:41
Tim2010 schreef op zondag 16 april 2017 @ 18:53:
12-18 fps verschil tussen 2400 en 3000mhz ram? Bronnen? Want dit is moeilijk te geloven.
