printerpoort naar 230v 'lampjes'
  • 1.424 views sinds 30-01-2008
  • MM
MM
was: m.m
Ik zit al een tijdje te denken om via de printerpoort (disco)verlichting aan te sturen. Is dit een beetje te doen? (ivm koeling vd transistors enzo)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
niet echt veel antwoord he? lijkt me wel interessant dus ik ben benieuwd.
Kan me wel iets voorstellen mbv een winamp-plugin (tbv parallelle LCD bv.) dat je dan met 5v of zo een of meerdere schakelrelais tbv 230V kan aansturen.......
tis gewoon w88 op de electronicaspecialisten :)
Heb dit zelf ook gedaan (mee geknutseld dan, nooit echt in de gebruik genomen enzo)
Ik heb 2 dingen geprobeerd..
1. mechanische relais
2. elektronische (solid state) relais
voordelen
1. afvaltijd! (vond ik erg goed lijken)
2. stil
nadelen
1. lawaai (klikklikklik)
2. geen afvaltijd :( (wel heel simpel te maken)
Ik kan misschien wel eens iets in elkaar brouwen ofzo.. maar goed.. ik houd het forum wel in de gaten :P
  • Vaagharses
  • Laatst online: 22-12-2022
Solidstate relais lijkt me een goeie optie, aangezien mechanische relais natuurlijk slijten. Een groot nadeel van solidstate relais (meestal op triacs gebaseerd) is dat ze een bepaalde belasting moeten hebben om niet "gek" te gaan doen. Zo hadden we een aantal solidstate relais gebruikt bij Rent, die grotere relais aan moesten sturen. Om deze schakeling goed te laten werken, hadden we een flightcase gemaakt met 60W gloeilampen als dummy-load. Van dit probleem heb je natuurlijk geen last als je mechanische relais gebruikt.
Wanneer de lampen alleen Aan en Uit hoeven te gaan, dan is een (solidstate) relais een makkelijke/goedkope oplossing. Zeker solidstate relais, die dingen zijn heel simpel aan te sturen.
Het werd echter leuk als je een triac sturing maakt => dan kan je de lampen ook dimmen :)
Anti Geluidsmuur Front Amstelveen telt 17.800 lantaarnpalen; hoeveel heeft jouw gemeente?
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Tja, het ligt inderdaad een beetje aan de belasting..
Als je t/m 60 watt lampen wilt aansturen kun je simpel gebruik maken van een ic-tje.. ik weet het typenummer niet meer precies uit m'n hoofd, maar het is in ieder geval een moc. (moc 31 of 38 ofzoiets!)
Als je zwaarder wilt gaan kun je inderdaad via triacs werken, en als je het dimmend wilt maken zul je ook aan de triacs moeten..
Voor de veiligheid in ieder geval wel optocouplers gaan gebruiken..
Tja, en koeling aan de triacs moet je in ieder geval wel geven ja.. Maar dat kun je gewoon passief doen door middel van koelprofiel..
(dabit weet dit soort dingen wel.. Hij heeft ooit zo'n professioneel lichtsysteem gemaakt, zo'n jaar of 10 geleden! Ik geloof iets van 16A per kanaal, 8 kanalen.. En dat is allemaal geen probleem met koeling, aansturing or whatever!)
  • 0rbit
  • Laatst online: 19-08 14:14
Ik heb wel eens met een setje solid state relais via de seriele poort een stel lampen aangestuurd met Pascal. Is al weer lang geleden... :)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Zo deed ik het vroeger in m'n drive-in ook. Mooi proggie voor geschreven dat op alles met een x86 erin loopt. Dat proggie kan zelfs tot 64 lampen aansturen over de printerpoort.
Ik gebruikte overigens de MOC3041 en een extra triac om te schakelen. Dan word er ook mooi op de nuldoorgang geschakeld, dus weinig tot geen storing en gerammel uit je audiosysteem. Een MOC3041 kan tot 60W schakelen zonder extra triac. En het ding kost een gulden of 3.
  • Vaagharses
Als je een vermogen van 300w wil schakelen dan heeft Sharp daar hele mooie solidstate relais voor. Zijn ongeveer fl10,- bij de Conrad.
Voor grotere vermogens is de triac sturing aan te raden: is samen denk ik ook een tientje. Triac 4 gulden, optocoupler 3 gulden en eventueel koeling.
Als je gaat dimmen, dan komt er nog een LC kring bij tegen storingen, die door het fase aansnijden komen.
Een relatief simpele manier van aansturen is met mechanische relais: grote stromen mogelijk zonder koeling. Wel zul je aan de uitgang van de printerpoort een torretje moeten hangen om het relais aan te sturen.
Kijk de elektuur er eens op na, die heeft vaak genoeg van dit soort projectjes gehad.
