Mijn vraag: Hoe kan ik de afbeelding van het SD-kaartje in de linkerbovenhoek van mijn Xperia ZX weg halen?
...Gekeken bij Instellingen > Scherm > Systeempictogrammen, maar daar staat de afbeelding van een SD-kaartje niet bij.
  • Prulleman
  • Laatst online: 21:57
links boven betekend meestal dat er een melding bij hoort, wat geeft deze melding weer? iets als hier links?
Afbeeldingslocatie: https://motorola-global-portal.custhelp.com/euf/assets/images/faqs/Marshmallow/sd-card/sd-3.PNG
ik vermoed dat je telefoon verwacht dat je een keuze maakt tussen (via de setup action button in de melding)
adoptable(internal) of portable storage
Strava
De melding is:
SD-kaart
Voor overzetten van foto's en media
  • Ryan_
  • Laatst online: 12-11 19:48
Ga naar 'Instellingen'
Kies 'Geluiden en meldingen'
Bij Melding kies je voor 'Applicatiemeldingen'
Klik rechtsboven op de drie puntjes om de settings op te roepen
Kies 'Systeem-apps weergeven'
Ga naar 'Systeem-UI' en klik hier op
Zet het schuifje bij 'Meld. vergr.scherm verb.' naar rechts
Telefoon opnieuw opstarten en schuifje weer naar links zetten.
Beste Ryan,
Het werkt op mijn toestel iets anders:
Instellingen > Meldingen > tikken op drie puntjes rechtsboven > Systeem weergeven > Systeem-UI > daar kan ik kiezen uit Geluid en trillen uit, Onderbrekingen alleen met prioriteit, en Op het vergrendelingsscherm.
Keuzes bij "Op het vergrendelingsscherm" :
- Inhoud van alle meldingen weergeven,
- Inhoud van gevoelige meldingen verbergen
- Helemaal geen meldingen weergeven
Maar wat ik ook instel, de afbeelding van het SD-kaartje blijft.
Is er iemand die ook een Xperia XZ heeft? Is bij uw toestel ook de afbeelding van het SD-kaartje zichtbaar, of heb ik dit alleen? Zou er een fout in het toestel kunnen zitten? Ik weet het niet meer!
  • Prulleman
welke android versie draait je toestel, in de start template staan niet voor niks vragen als:
bij android 7 (en 6 volgens mij ook) kan je lang drukken op de melding voor extra instellingen rond meldingen van die specifieke "app" (in dit geval system of instellingen denk ik).
wat krijg je als je 1 x kort op de melding tikt? open je dan een file manager naar de SD?
Heb je al een ander kaartje geprobeerd?
Heb je je kaartje al anders geformateerd vanuit je pc bv?
(er ontbreekt echt basic informatie om je goed verder te kunnen helpen)
[ Voor 17% gewijzigd door Prulleman op 14-04-2017 10:01 ]
Strava
Mijn toestel draait op Android 7.0. Als ik lang op de melding druk verschijnt Systeem-UI. Hier kan ik kiezen uit:
- Alleen meldingspict. tonen en
- Niet zonder geluid weergeven of op Meer instellingen.
Als ik kies voor meer instellingen kom ik op de Systeem-UI pagina.
Daar kan ik kiezen uit, zoals eerder gemeld, Geluid en trillen uit, Onderbrekingen alleen met prioriteit, en Op het vergrendelingsscherm.
Ik heb een ander SD-kaartje geprobeerd, het resultaat is hetzelfde. De afbeelding blijft.
  • Prulleman
En kort op de melding tikken en anders formatteren?
Strava
Als ik kort op de melding druk, wordt de inhoud van het SD-kaartje zichtbaar. Ik kan dan bijv. de foto's die erop staan openen.
Formatteren lijkt me geen optie omdat een ander (geformatteerd) kaartje ook geen oplossing biedt.
Het kaartje wat ik nu gebruik komt uit mij vorige toestel, een Xperia Z1 compact. Daar werkte het goed, zonder afbeelding op het startscherm.
  • Prulleman
kan je de volgende keer de wijzig knop gebruiken als de laatste post van jezelf is en je informatie wilt toevoegen? het is niet de bedoeling om meerdere posts onder elkaar te plaatsen
Strava
  • Dirkweggeman
  • Laatst online: 21:22
op androidcentral
1. BACKUP your sd card - plug your phone into your computer and copy off the contents of the SD card
2. On the phone, navigate to: Settings >> Memory >> SD Card
3. In the submenu, choose FORMAT
All of the data on the memory card will be formatted to the correct file system and the memor card will be reconnected to the phone for proper use. The message, "SD card For transferring photos and media" should no longer appear.
http://forums.androidcent...eeps-popping-up-help.html
@ Prulleman, Ik zal er een volgende keer aan denken.
Het probleem is OPGELOST!
Ik heb de melding geopend en daarna van het scherm geveegd.
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken!
Groet, Jaap
