[windows 10] cpu komt niet boven 60%
  • trekker22
  • Laatst online: 31-10 12:18
Vrij oude pc met een i7 920 GigaByte EX58-UD4P moederbord en 24 GB geheugen. en sinds januari naar Windows 10 upgrade gedaan.
PC voelde al tijden sloom aan, zeker ook met usenet binnen halen en decoden.
In taskmanager lijkt het alsof PC niet boven de 59% belasting wil. Ook als ik bv Prime95 draai.
In BIOS staat alles volgens mij op default.
Laat Taskmanager foute waardes zien, of wordt de CPU echt getempered?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nBczHl2tYzXvlTFmFaEMYwxQ/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Q3uaOqAxoTRbgGzOzfMhWQ15/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/an4iC6urLTvSH56lfVMhYI1Z/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qcVnUsYJCAWX7Ez4EQLWnxo2/thumb.png
[ Voor 23% gewijzigd door trekker22 op 13-04-2017 11:25 ]
  • Michidez
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-04 13:18
Michidez
Zelden zo gelachen!
Zet de processorgrafiek eens op logische kernen, dan zie je al iets duidelijker wat er net gebeurt.
Ook is er wel degelijk ergens iets mis met de clockspeed van de CPU.
Tussen momentele snelheid, maximumsnelheid en de waarde rechtsboven zijn gekke dingen aan de gang.
De reden hierachter zal je nog verder moeten onderzoeken.
Hoe staat het power plan trouwens? Kan je deze eens op High Performance zetten?
Settings is onder Control Panel\Hardware and Sound\Power Options
  • nelizmastr
  • Laatst online: 01-11 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat doen de temperaturen?
Draai eens HWMonitor of CoreTemp en kijk wat de CPU temperatuur doet bij belasting.
  • Rockster34
  • Laatst online: 24-10 17:25
1ghz? ga eens naar je energie plannen en zet het op "High performance" (Om zeker te zijn check of je Maxium CPU power op 100% is en niet op 5%)
  • trekker22
Ja high performance staat die al op en cpu 100%.
Bios probeer ik te uodaten en zal coretemp gaan testen
Edit bios update gedaan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cRudjti0VtQjG3i9qNdQjICN/thumb.jpg
Denk dat cpu koeling niet goed is?
[ Voor 51% gewijzigd door trekker22 op 13-04-2017 11:48 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:35
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
93 graden is veel te warm....
  • trekker22
Ja lijkt me ook :-)
Schoonmaken en nieuwe koelpasta!
EDIT uitblazen van alle stof heeft deels verholpen, nu nog zorgen voor nieuwe koelpasta!
[ Voor 18% gewijzigd door trekker22 op 13-04-2017 12:18 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kan echt niet verwachten dat een systeem meer dan 5 jaar zonder onderhoud zal blijven draaien, dan sloopt-ie zichzelf weldra. Af en toe schoonblazen en eens in de paar jaar de pasta vervangen is wel een goed plan. Een auto heeft ook af en toe een kleine of een grote beurt nodig, dat is voor een PC niet anders ;)
