Aan/uit knop BT module bypassen
  • seninha
  • Laatst online: 25-10 17:43
seninha
god's right foot
Heb sinds kort een andere auto met een cassette/radio systeem in.
Nu wil ik hier in een AUX aansluiting maken. Maar in plaats van telefoon met een kabel aan te sluiten wil in BTgebruiken.
Nu heb ik hier in huis een goedkoop BT douche speaker. Deze wordt gevoed door een on-board accu of 5V (USB)
Deze unit heb ik nou uit elkaar gehaald, en bedoeling is dat deze dus in de auto ingebouwd wordt.
Voeding ga ik trekken via een USB aansluiting aan de cigarette aansteken.
Voordeel hiervan is dat deze geschakeld is via sleutel.
Dat weer een nadeel brengt, namelijk dat de BT unit dan elke keer handmatig aangezet worden.
Hiervoor zit er op het board knop S5 (Links boven)
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/8u02keLrCQljGSEzle3T4kMCkRB91FZC1QMsRtC0_8UTfEBNA94MDSswdw9RTEsXwbdyx-jv6B8NV_TOXNbG-XsSVzg9DHdJCP6WTUUoJjoAcciqZeGVrlyEQB4PhU8Kg2QeUJaBszwf_qPpYSaZWLDJj5jSo_GjjLfX1V25iiBZLdDp4wrPWT61Q8hbhWU1HjekSECuC5mn36_hFGz-dxRT99FEk3vqqoVUjyaU9rcu3nD90O8f_dQHax3pJ-B8t3_uIvRKpGlEjZ7LOg7lTdGbkS8RYHrHIzJ_3j2j4DibKyWWx5uW96Ry1IbXO7CrfWqkvlAED9yQ2GhbCwfbGn8DXcVFZYx7SUrv_zuqOBoMMT959Q-0c7e_XnEvw5lDcctyBE_u4TL-oZS-Ykbvr23KLbER1J649sSDaPHa1ZzbiZYdEMShKHPk38boh87NV1F9vyzkz038aZNDQos6iKmBQWWC9lIzPLy31yUujvSVilxOeP84PPPD27uyPDl66VFJbXCbox8yqnLBUBMDRNVmjpktWaBg8FyxubDaTmSg3_6FPxOEWF9mWkfh2NqtwEDpUS8AVMaq0fm71ZIKBr5Ao9946Qv0klrunNW6djf43QPE7hOtdQ=w1170-h877-no
Rest van de knoppen ga ik niet gebruiken (oa play-telefoon-vooruit-achteruit)
Nou vraag ik me af hoe ik deze S1 knop kan elimineren zodat de unit gelijk aangaat zodra board 5V krijgt?
Kan iemand mij misschien hier in mee helpen?
iRacing Profile Flickr
  • maarud
  • Laatst online: 26-10 07:53
Het lastige is dat je die knop lang in gedrukt moet houden om hem in te schakelen. Ik weet niet of hij het leuk vind als je hem permanent indrukt bijvoorbeeld.
Eventueel alternatief:
Ik heb deze in de auto, ook permanent op USB aangesloten en het aan/uit-knopje gewoon permanent aan. Deze heeft ook meteen een 3,5mm uitgang, wat jouw speakertje naar mijn weten niet heeft (volgens mij heb ik dezelfde).
http://www.ebay.com/itm/A...fa0c71:g:Ck8AAOSwnHZYlewA
Voor $9,99 plug and play. Tenzij je liever wil leren en solderen natuurlijk ;)
[ Voor 24% gewijzigd door maarud op 13-04-2017 09:39 ]
  • seninha
seninha
god's right foot
Ja die ken ik. Had ik in de auto van mijn vader ook ingebouwd.
Had die unit bij de Lidl gehaald. Jammer genoeg verkopen ze die niet meer.
Daarom dacht ik deze unit, die nu niet gebruikt wordt, te gaan inbouwen
Wat die 3.5 aansluiting betreft, klopt die zit er niet op. maar wel mogelijkheid om aan het board te solderen.
Rechtsboven zie je speaker aansluiting.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/lGIg3qGVFcact4Vsgb0KUIMRkWNz8xJCyPzgK__YGsgLH0nXPVv51VlRIGH8Emirq9vdNDRDYYUKdGuGxIyqst_flw4z4JOML8mObvMz8DNwr-x57JOCzHzP7aS95yZaY0rrHlxz8W1ogUKG6fDurTHrp9n3hpyKOYtvPVbuX4MVjG1jnYj5QEOYTD2qRyc2crnglQI84bnXQHCF9gnVn2ZOYqlCg4yjLwy7EUSqbo9TQliUyP_s_sYs4IL2qEBAHeQBVAa6zdAQgILce3k4S52iBNPXuSapNMl0kp8k9e9hudEKiCSCrsHACdzMU1vKBuu36is8duMe-xioa-BPlz_Le_79lRRuKUWTFu9UGQZLMmz35OAILyIdrHu3iOiUw3ZjMVEKgERpXHl7YyznjM-kk1ZI8bLSBh79wgTspL3KWYUFU4RIxckIRzp6XEFphTVGYWstM9uBFcu-34JmARtnl31XHhOwuJeuwPurkmymVp_jCYQmpYlToCuxUYfGzurIsUF2UTzaOI5hpF006myInGGpUdnDF2D-bPFRW-wWSK5Fw56XD82npsHIeJ7kHEB6jdTF_uPoUIrJ7vkuit4kj4Ij2qhj9Dc8fxpYeF-CuHqsPWuHCw=w1170-h877-no
Dus dat is geen probleem
[ Voor 75% gewijzigd door seninha op 13-04-2017 09:45 ]
  • PLeX
  • Laatst online: 24-11-2025
Je gaat dus mono geluid gebruiken?
Hoi.
  • seninha
seninha
god's right foot
Oeps...je heb gelijk. Daar had ik niet aan gedacht. Denk dus dat dit geen geslaagd project gaat worden.
Misschien toch kijken of ik iets aders kan vinden
  • Lennyz
  • Laatst online: 24-10 14:04
Je kunt ook eens kijken naar de XS3868 bluetooth module. Zie voor een voorbeeld:
http://www.instructables....grade-your-stereo-system/
Ik heb er nog wel 1 liggen die niets aan het doen is.
  • seninha
seninha
god's right foot
Dank je. Maar ga toch voor een kant en klaar bt audio unit. Heb nu eentje gevonden bij Bol.com voor €12
Ga die wel gebruiken.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Voor het automagisch indrukken van een knop kan je ook een condensator gebruiken.
Deze laad langzaam op en dat ziet de electronica als een knop die een korte tijd ingedrukt wordt.
Het is een beetje pielen om er een te vinden die zo'n knop precies lang genoeg ingedrukt houdt maar heb het wel 's gebruikt voor pc's zonder 'power on after power failure' optie.
  • Royenroy
  • Laatst online: 15:47
SA007 schreef op donderdag 13 april 2017 @ 18:36:
Prima oplossing. Hier kan je een schatting mee maken over wat je nodig hebt om een paar seconde die 'knop in te drukken'. Mocht het je interesseren, de volledige pagina geeft er nog een stukje uitleg bij.
