PSP 2000: Analoge stick werkt niet meer
  • KoffieNT
  • Laatst online: 12-10 20:37
Vorige week heb ik een PSP (2000) gekocht waarvan de analoge stick aan vervanging toe was. Ik heb een nieuwe besteld en deze kreeg ik vandaag binnen.
Nadat ik vorige week de oude stick uit de PSP had gehaald, heb ik hem schoongemaakt en teruggeplaatst om toch even te testen.
De stick lijkt sindsdien in een soort van left-only modus te zitten waar ik maar niet vanaf kom.
Het lijkt dat de analoge stick geen/slecht contact maakt met het moederbord want hij zit enigszins los nadat ik de schroefjes vastdraai.
Vandaag heb ik het geprobeerd met de nieuwe analoge stick, maar helaas is er geen verandering.
Ik heb daarom geprobeerd de rechterkant van de analoge stick iets te verhogen met wat plakband zodat hij contact maakt. Hij zit dan wel vast, maar helaas nog steeds geen verandering.
Video van het probleem:
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jTpIew1hzNs]
Verhoging met plakbandskills:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/35clqj8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/1zm2z2c.jpg
Ik heb ook de 'kalibratietruc' geprobeerd; Settings -> System information -> Stick met de klok meedraaien zodat hij gekalibreerd wordt: Geen effect.
Enige druk op het scherm linksonder zetten zodat er contact gemaakt wordt werkt ook niet.
Any suggestions?
:D
  • defiler1974
  • Laatst online: 13-08 08:44
Logisch gezien zou ik zeggen dat het contact met het moederbord een probleem heeft. De stick is dus niet het probleem omdat je dat vervangen hebt en beide sticks niet werken.
Als ik dit artikel lees heb je bijna alle stappen wel gedaan, behalve het schoonmaken van de connector op de psp zelf.
http://forums.dashhacks.c...stick-moving-its-own.html
ik weet niet of je daar makkelijk bij kan, het artikel geeft een suggestie met een stofzuiger dit te doen. Ben er zelf geen fan van, maar probeer wel een stofzuiger met een laag toerental als het mogelijk is. Of een spuitbus met perslucht.Misschien een wattenstaafje ook een oplossing?
[ Voor 100% gewijzigd door defiler1974 op 18-04-2017 14:04 ]
  • KoffieNT
Ik heb gisteren de psp helemaal uit elkaar gehaald en de contactpuntjes op het moederbord schoongemaakt met wattenstaafje. Ik blijf echter het idee hebben dat de joystick (zowel de oude als de nieuwe) geen contact maakt met het moederbord. Ik betwijfel of ik tijdens het eerste keer openmaken van de psp misschien een rubbertje dat de stick tegen het moederbord aanduwt ben kwijtgeraakt.
Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen maar ik zie niet wat er nu precies mist of niet goed gaat/zit.
Update: Ik heb de PSP laten repareren bij een winkel en wat bleek; toch mistte er een rubbertje dat de joystick tegen het moederbord moet aanduwen.
[ Voor 13% gewijzigd door KoffieNT op 10-05-2017 22:14 ]
:D
