Nieuwe IP camera, onmogelijk om op in te loggen
  • ruud1234
  • Laatst online: 15-06-2022
Vorige week een nieuwe IP camera ontvangen uit China: Dahua DH-SD22204T-GN-W. Volgens de spec's een leuk ding en een mooie testcase voor mijn huidige situatie.
Het euvel is echter, wat ik ook doe ik kan met geen mogelijkheid inloggen op de camera. De nodige contacten met de reseller leveren niets op, vandaar dat ik mijn hoop op de tweakers community heb gevestigd.
Mijn setup is in principe erg basic:
- Router / Gateway Draytek Vigor IP 192.168.1.1
- Alle werkplekken krijgen via DHCP een IP adres toegewezen.
- DHCP begint bij 10 en is gemaximeerd tot 50 stuks.
- De camera heeft via factory defaults 192.168.1.108
- Mijn standaard PC is Windows 10
Je zou verwachten kabel in de camera, kabel in de router en de configtool ziet de camera. Helaas is de praktijk nogal weerbarstig. De camera wordt in het geheel niet gevonden.
Na een hoop geklooi ziet de configtool ineens iets wat op de camera lijkt op 192.168.11.1 Na nog wat zoeken blijkt dat niet de camera te zijn maar een virtuele VMware poort.
5-6 verschillende kabels geprobeerd, want je weet maar nooit. Hetzelfde geprobeerd met de camera rechtstreeks via een kabel op de rj45 van de PC. Resultaat gelijk, De VMware poort blijft het enige dat gevonden wordt.
Pingen naar 192.168.1.108 geeft geen resultaat, derhalve een browser openen op dezelfde IP geeft een timeout.
------- Een dag later ----
Hetzelfde geprobeerd op een 2e PC (windows 8.1) in het netwerk; resultaat gelijk aan bovenstaande.
Wederom hetzelfde getest met mijn notebook (windows 7) en bijna ongeloofelijk, de configtool ziet de camera nu wel op de juiste IP en met juiste benaming. Hoera dacht ik, maar helaas te vroeg gejuicht. De configtool ziet 192.168.1.108, pingen naar 192.168.1.108 geeft geen reactie en een browser openen vanzelfsprekend ook niet. Ik kan dus nevernooit inloggen op de camera....
--------- 2 dagen later --------
Ik heb het even opgegeven.... ;( (dat gebeurt mij overigens niet snel)
Wie heeft na het lezen van bovenstaande nog goede suggesties? Of weet wellicht wat de oorzaak is van dit euvel?
  • TheFes
  • Laatst online: 21:47
Is het niet toevallig zo dat je de camera direct aan je PC moet hangen met een netwerkkabel, en dat hij dan bereikbaar is via het genoemde IP adres? Vervolgens kun je hem configureren en aan het netwerk hangen.
Home Assistant configuratie
Zet je PC ook op een vast IP adres als je de camera rechtstreeks op de PC aansluit. Als de camera 192.168.1.108 moet hebben, zet je PC dan op 192.168.1.5.
Default gateway en DNS mogen leeg blijven.
Niet vergeten alles op " automatic" te zetten, als je eenmaal dat ding aan de praat hebt gekregen, en via de router gaat bedienen.
  • ruud1234
TheFes schreef op woensdag 12 april 2017 @ 13:28:
Dat heb ik dus in 2e instantie ook gedaan. Resultaat, de camera wordt niet gevonden. Enkel op mijn notebook (windows 7) wordt de camera gevonden maar kan ik het gevonden IP niet pingen.
  • ruud1234
Verwijderd schreef op woensdag 12 april 2017 @ 13:35:
Dat heb ik ook al geprobeerd, zonder succes. Met gateway, zonder gateway; geen verschil.
  • Paradox
  • Laatst online: 20:27
Installeer Wireshark op de pc, en prik de camera direct in op je pc terwijl je de monitor hebt draaien. dan pas de camera booten. wellicht dat je nuttige informatie krijgt of kan delen?
  • ruud1234
Paradox schreef op woensdag 12 april 2017 @ 14:02:
Heb ik inmiddels gedaan, goede tip denk ik.
Ik zie dat de camera broadcast en vraagt om wie het gateway adres heeft 192.168.1.1; tell 192.168.1.108
Hij blijft vragen, maar krijgt duidelijk geen antwoord.
De RJ45 poort staat op full DHCP met alles automatisch. Ik verwacht dan dat er automatisch een antwoord gegeven gaat worden...?
  • YaaD
  • Laatst online: 16:20
Als je zelf nou IP adres 192.168.1.109 op je client neemt dan? Zit je in ieder geval in dezelfde range als er een vaag subnet is ingesteld. Wellicht dat je er dan wel bij komt.
[ Voor 3% gewijzigd door YaaD op 12-04-2017 14:54 ]
bl44t
  • ruud1234
YaaD schreef op woensdag 12 april 2017 @ 14:53:
Zojuist getest, maakt helaas niets uit. IP: 192.168.1.109 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
De camera blijft vragen om wie de gateway is.
Wel opmerkelijk, ook een ping op het 109 adres geeft unreachable... Ik zou verwachten dat deze gewoon reactie geeft..toch?
  • YaaD
Je eigen IP adres pingen moet in theorie altijd werken. Wat doet ping localhost dan? gaat dat wel?
bl44t
  • jeroen3
  • Laatst online: 18:31
ruud1234 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:05:
Dat geeft toch niet? Hij heeft geen gateway nodig om een webservertje te draaien.
Het is toch moraal verboden dit ding aan het internet te knopen, dus hij heeft helemaal geen gateway nodig.
  • ruud1234
YaaD schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:06:
Ping localhost werkt keurig. Het systeem is via WiFi gekoppeld met het netwerk/internet IP 192.168.1.20
De camera is aan de locale RJ45 gekoppeld en deze heb ik nu het 109 adres gegeven.
  • ruud1234
jeroen3 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:10:
Wellicht heb je gelijk, maar hij blijft het vertikken. Hij bijft zeuren om wie 192.168.1.1 is.....
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Die Dahua's hebben nog een andere truc om een IP adres in te kunnen stellen. Je kan proberen om een static ARP entry te maken op je systeem met het nieuwe IP adres van de camera.
Zodra je de camera dan pingt dan neemt hij dat IP adres over.
Een statische ARP entry maak je als volgt:
  arp -s 191.168.x.x x-00-00-00-00-00
Wel even het MAC adres van de camera gebruiken i.p.v. 00.00...
Daarna pingen:
ping 192.168.x.x
Als het goed is krijg je dan een reply. Kan je daarna wel de camera benaderen?
Als je er eenmaal in bent zou ik dit trouwens direct uitzetten. De optie heet:
Enable ARP/Ping to set IP address service
[ Voor 11% gewijzigd door Glashelder op 12-04-2017 15:20 ]
  • ruud1234
Glashelder schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:19:
Daarna pingen:
ping 192.168.x.x
Goede tip, maar helaas...
letterlijk ingetoetst:
arp -s 191.168.1.110 3C-EF-BC-BE-D4-AC
Geen (fout)melding. Ping op het 110 adres, unreachable....
  • Hurricane
  • Laatst online: 16:42
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Ik zie dat de camera samenwerkt met de Easy4ip cloudapp. Deze al eens opgestart? Ik heb bij de buren afgelopen week ook een IP camera geïnstalleerd en die is mbv een app van juiste wifi gegevens voorzien. Als je de camera aan zet staat deze standaard in de config modus en luisterd dan naar een signaal van de app. In de app stel je dan je wifi SSID en wachtwoord in en deze wordt dan mbv geluidssignalen naar de camera gestuurd (Je moet je telefoon dan bij de camera houden als deze de geluidssignalen verstuurd). Misschien werkt die van jou ook op dezelfde manier.
[ Voor 8% gewijzigd door Hurricane op 12-04-2017 15:43 ]
  • ruud1234
Hurricane schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:42:
Klopt (bijna) helemaal, dat heb ik al geprobeerd. Dat werkte niet en na wat zoeken blijkt die app er vanuit te gaan dat de camara op hetzelfde WiFi netwerk zit. Dat kan ik niet instellen omdat ik niet in de camera kan...
Ik heb weliswaar het juiste netwerk aagewezen in de app en wachtwoord opgegeven, maar helaas.
Ter aanvulling, de app begon wel te piepen, maar de camara gaf geen enkele reactie.
[ Voor 4% gewijzigd door ruud1234 op 12-04-2017 15:55 ]
  • BeArt
  • Laatst online: 09-10 13:39
ruud1234 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:35:
ik ben er niet helemaal in thuis, maar moet dat niet 192.168.1.110 zijn?
ik dacht ook eerst dat de dhcp gewoon niet zo ver adressen uitreikt omdat je een maximum van 50 hebt opgegeven, misschien kan je dat maximum (tijdelijk) even uitschakelen of verhogen naar 150? Maar ik kan mis zijn, ben niet zo thuis in die adresseringen.
  • Hurricane
Hurricane
ruud1234 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:54:
Met mijn telefoon werkte het bij mij ook niet en stopte de app na 120s met piepen met een foutmelding tot gevolg. Met de telefoon van mijn vrouw werkte het direct. Probeer de app dus eens op een andere telefoon als je deze voor handen hebt. En de camera eerst een reset geven en even de tijd geven om op te starten natuurlijk.
  • ruud1234
BeArt schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:57:
Die 110 moet je inderdaad zo lezen als jij beschrijft; dat heb ik ook gebruikt.
In mijn opvatting moet die range juist niet te groot zijn, want die IP adressen worden gereserveerd. De IP van de camera 192.168.1.108 is een vast IPadres en moet dus vrij zijn. Dus niet bezet door DHCP, tenzij ik mij vergis?
  • ruud1234
Even een aanvulling. Ik heb zojuist even ipconfig/all bekeken. Daarin valt mij ineens wat op:
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : B8-AE-ED-7D-5B-84
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b15f:fd0f:324f:fbcc%6(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.251.204(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.109(Duplicate)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 112766701
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-35-26-D2-A4-34-D9-2C-CA-77
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Het thans vast ingestelde IPadres op de RJ45 poort wordt thans als duplicate gezien.... Waar zou dat vandaan komen?
  • Hurricane
Hurricane
Oh ja nog iets mbt de app. De camera zal alleen de gegevens van de app accepteren als er geen netwerkkabel in zit. Dus wil je de app nogmaals proberen haal dan eerst de netwerkkabel eruit!
  • jeroen3
ruud1234 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:08:
Omdat dat zo handmatig is ingesteld.
  • ruud1234
Hurricane schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:10:
Goede suggestie, had ik toevallig zelf ook al aan gedacht ;)
Heb nog een vorige telefoon, de app is nu aan het installeren.
Probeer deze oplossing van Ben:
https://www.bensoftware.com/forum/discussion/comment/819
Die had namelijk exact hetzelfde probleem.
Of reset hem zo:
Reset de camera via de resetknop achter of onderop de camera (10-15 seconden ingedrukt houden)
Hier ook veel info, firmware en configtools:
https://www.ipcam-helpdes...camera/sd22204t-gn-w.html
En de DHCP limiet van 50 lijkt mij ook een boosdoener, maar daar kan ik me in vergissen.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2017 16:30 ]
  • ruud1234
ruud1234 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:12:
Jammer dan, 2x geprobeerd. De koekoek is uitgebreid aan het werk geweest, uiteindelijk komt de melding dat het mislukt is.
  • ruud1234
Verwijderd schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:19:
Deze link had ik al eerder gevonden. Leuke suggestie in de link maar dat werkt helaas niet.
  • ruud1234
Of reset hem zo:
Resetten heb ik al vele keren geprobeerd zonder succes.
Ook die link ken ik maar helaas staat daar ook geen oplossing bij.
Waarom denk jij dat de DHCP limiet een boosdoener kan zijn? Dit is een standaard instelling in de router...
Zoals ik het begrijp start de DHCP op adres 10. Daarna zijn er 50 adressen beschikbaar dus het laatste adres zou 192.168.1.60 moeten zijn toch?
Of ik snap dit dus helemaal verkeerd...?
  • Clavis
  • Laatst online: 20:47
Waarom hang je die camera niet aan je router, en kijk je in het IP tabel op de router welk IP die camera krijgt?
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:16
Tazzios
psst,.. jongens, hij kan ook gewoon DOA zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door Tazzios op 12-04-2017 16:44 ]
  • ruud1234
Clavis schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:42:
Eh... daar ben ik mee begonnen. Maar de camera krijgt niets want hij heeft een vast IPadres van 192.168.1.108.....
Ik denk dat je pc ook niet op je router verbind net een static ip adres groter dan 192.168.1.61
Is hij overigens wel nieuw? Het lijkt alsof hij gekoppeld is geweest en zich nu niet vrijgeeft, maar dat gevoel krijg ik door deze tekst op de eerder geposte link:
Verwijder de camera uit de Easy4IP app via het instellingen icoon rechtsboven en dan onderaan Apparaat verwijderen.
Maar hij kan idd best dood zijn, je gaat steeds moeilijker denken ;)
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2017 16:50 ]
  • ruud1234
Tazzios schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:44:
Tja, daar heb ik ook al aan gedacht. Maar waarom zie ik hem dan om een gateway adres vragen in Wireshark?
Daarnaast zie ik hem met de correcte benaming en 192.168.1.108 in de configtool als ik hem rechtstreeks met mijn notebook verbind.
Het "enige" dat niet lukt is de camera benaderen via een ping/webbrowser.
  • ruud1234
Verwijderd schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:46:
Eh.. nee, mijn PC draait via WiFi en krijg via DHCP 192.168.1.20. Ik gebruik eigenlijk geen static IP adres...
  • DukeBox
ping kan uitstaan, browser zeker weten op 80/443 ?
Probeer eens met een vaste kabel op je pc, sommige AP's laten verkeer tussen wifi en lan buiten de dhcp en gateway niet toe.
@ruud1234 in dat geval dus http(s)://192.168.1.108:37777 ?
[ Voor 70% gewijzigd door DukeBox op 12-04-2017 16:53 ]
  • ruud1234
DukeBox schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:50:
Ok, wat bedoel je met 80/443? De camera zit normaal op poort 37777 als je dat bedoelt
ruud1234 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:50:
Dat bedoel ik dus wel. Als jij het probeert vraag ik me af op je verbinding krijgt. De camera doet dit wel proberen.
  • Clavis
Wat gebeurd er als je naar 192.168.1.108:37777 gaat dan?
  • ruud1234
Clavis schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:54:
Er volgt een timeout, site niet bereikbaar. Is wel begrijpelijk want een ping werkt ook niet.
  • sven5010
  • Laatst online: 22-02 20:41
Heb je wifi ook uitgeschakeld op het moment dat je de camera met behulp van een statisch IP-adres via LAN verbonden hebt met je pc?
Ik heb namelijk wel eens meegemaakt dat wifi als primaire poort stond ingesteld en de LAN als secundair, waardoor al het verkeer alsnog over wifi ging in plaats van over de ingeplugde LAN-kabel.
  • DukeBox
ruud1234 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:57:
Dat hoeft niets met elkaar te maken te hebben. Standaard kan je een (huidige) windows pc ook niet pingen maar er kan prima een webserver op draaien.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Camera op http://192.168.1.108 benaderen met INTERNET EXPLORER en niet met Chrome, Edge of andere Browser. Wat ook van belang is, met de 32-bit versie van IE.
IP adres in de Trusted Site Zone opnemen of in de Local Intranet zone.
Deze camera zal namelijk een 32-bit Active/X component installeren op het moment dat deze benaderd wordt. Overigens wanneer je hem wil pingen moet je -l 480 meegeven, op andere pakketsizes zal hij niet reageren.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • ruud1234
sven5010 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 17:21:
Mijn broek zakt af.... er komt leven....
Wat ik heb gedaan:
Alle netwerk verbindingen uitgeschakeld
Enkel de RJ45 ingeschakeld via DHCP; werkte helemaal niet meer...?
Router gereset en vervolgens enkel de PC via een kabel aangesloten in een andere poort op de router.
Er kwam weer verbinding via DHCP.
Nadien de camera via een kabel aan de router. De configtool ziet ineens de camera op 192.168.1.11. Ook de ping lukt nu.
Geen idee welke kreukel ik heb moeten platwalsen, maar ik krijg de camera nu te pakken.
  • ruud1234
Nog even wat aanvulling.
Inmiddels heb ik de wifi op de camera kunnen inschakelen. Via Chrome een plugin geinstalleerd en ik heb nu beeld....
Wat een onvoorstelbaar heidens karwei om een IP camera aan de praat te krijgen.
In elk geval heeft het uitschakelen van alle netwerk connecties onder windows icm een reset van de router en een andere poort kiezen op de router iets gedaan.
Een of andere vage cache instelling van een poort verwijdert?
Hoe dan ook, iedereen bedankt voor de input! Blij dat ik de camera niet terug hoef te sturen.
Fijn dat het gelukt is! Succes.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Wim-Bart schreef op woensdag 12 april 2017 @ 18:00:
:? Sure?
Ik heb thuis en op de zaak een aantal Dahua's en die reageren prima op pings met standaard packet sizes :)
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Glashelder schreef op woensdag 12 april 2017 @ 19:10:
:? Sure?
Staat niet voor niets vermeld in de manual.
ik heb gelijkaardige problemen ....maar nadat ik IPv6 nam ipv IPv4....onmiddelijk beeld , maar ik krijg geen enkele app operationeel :(
  • valkenier
  • Laatst online: 20:11
Doodeng dit soort chinese meuk in je netwerk als je het mij vraagt. Het kan bijvoorbeeld maar zo dat de bijbehorende app bijvoorbeed je SSID en PSK naar de server van de fabrikant stuurt, en vervolgens weer naar de camera. Ik zou zo'n camera isoleren van rest van mijn netwerk, in een eigen vlan.
  • DukeBox
valkenier schreef op maandag 17 juli 2017 @ 09:58:
Het kan bijvoorbeeld maar zo dat de bijbehorende app bijvoorbeed je SSID en PSK naar de server van de fabrikant stuurt..
Dan heb ik liever een Chinese fabrikant dan een uit NL ;)
