• -Mach!-
  • Laatst online: 14-10 11:42
-Mach!-
Machoman #UnrealTournament
Beste Tweakers,
Ik wend mij tot jullie om de oorzaak van mijn probleem te vinden en mogelijk een oplossing.
Ik heb het volgende systeem.
- Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3
- AMD Rizen 1700
- Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
- Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti 11GB FE
- Noctua NH-D15 SE-AM4
- Seasonic M12II 620W
- Samsung 840 EVO 500GB
- Samsung 960 EVO 500GB
- Asus ROG Swift PG279Q
- BenQ XL2411T
Ik heb dit systeem nu +/- 6 weken draaien. Ik heb het systeem op 1.34v op 3.9 Ghz gekregen en deze heeft vanaf dat moment stabiel gelopen, geen een crash gehad.
Ik heb verschillende games gespeeld geen enkel probleem.
Sinds vanochtend startte ik m'n pc, de fans gingen aan, schermen blijven op zwart.
Het systeem gaf al nooit een 'beep' dus daar kan ik niet iets aan afleiden.
De leds op de 1080TI FE en op het moederbord branden wel.
Ik heb het volgende geprobeerd:
- Ik heb beide monitoren afzonderlijk aangesloten aangesloten, ook op andere poorten, geen resultaat
- Ik heb m'n harde schijven losgekoppeld, geen effect
- Ik heb een andere videokaart in een andere PCI slot geplaatst, beide schermen getest, geen effect.
- Ik heb de CMOS gereset, BIOS batterij eruit gehaald, geen resultaat
- Geheugen sticks verplaatst in de 2 andere sloten, geen resultaat
Ik ruik ook niets vreemds, ik heb wel eens meegemaakt dat er iets was doorgebrand maar nu geen geuren of iets.
Kan iemand mij nog tips geven?
ut=life
  • Lennyz
  • Laatst online: 10-10 14:31
Heb je al een andere voeding geprobeerd?
  • -Mach!-
-Mach!-
Nee nog niet, ik heb ook niet een voeding liggen om dit te testen.
Dan moet ik er een aanschaffen om dit te testen.
Ik zag een filmpje YouTube: Corsair Video FAQ: How to test a Corsair power supply hoe je een voeding kan testen, alleen vraag ik mij af hoe goed zo'n test nou eigenlijk is, want ik zie verder wel dat alle fans, lichtjes aangaan.
Zal ik een nieuwe voeding bestellen dan?
Update: Ondertussen nieuwe voeding besteld, krijg hem vandaag binnen dus hopelijk heeft dit het gewenste effect.
[ Voor 10% gewijzigd door -Mach!- op 13-04-2017 08:34 ]
ut=life
  • -Mach!-
-Mach!-
Helaas, ik heb een nieuwe voeding binnen gekregen, ook met deze nieuwe voeding heb ik hetzelfde probleem. Ik denk dat het moederbord of de processor kapot is.
Iemand een idee hoe ik dit uit kan sluiten?
ut=life
  • Mel33
  • Laatst online: 13-10 00:01
Ja met onderdelen die compatibel zijn, maar als je geen ander bord hebt kan je de cpu niet testen.
Dit even omdat je bord wel lampen branden.
Gaat je fan ook een slinger geven?
Sluit een speaker aan, als je bord piept dan zit het in een onderdeel.
Cpu en ram laten testen, video kaart ook
ssd en hdd in dit verhaal eruit laten, en alle usb onderdelen.
hier een stukje over oc http://www.legitreviews.c...st-ryzen-processor_192191
heb je de voltage te laag staan missc? zet het op auto.(als je kan resetten)
(reset je wel goed, stroom er wel af?)
[ Voor 23% gewijzigd door Mel33 op 13-04-2017 16:41 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • -Mach!-
-Mach!-
Bedankt voor je antwoord.
Zoals ik in de topic post beschreef gaan alle fans gewoon draaien, waar moet ik die speaker op aansluiten? Ik neem aan dat je niet headset bedoelt?
Ik heb 2 verschillende videokaarten in verschillende pci aansluitingen geplaatst, 2 verschillende voedingen, ram modules zijn gecheckt.
Ligt het meer voor de hand dat het de CPU is of het moederbord als je m'n topicpost ook leest?
Ik heb ook de BIOS batterij eruit gehaald, de CLEAR CMOS gedaan waardoor de bios terug is naar fabrieksinstellingen en er dus geen overclock meer is nu.
[ Voor 15% gewijzigd door -Mach!- op 13-04-2017 16:51 ]
ut=life
  • thunder7
  • Laatst online: 20:52
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
speaker aansluiten op je moederbord, bij al die pinnen waar je ook de aan/uit knop, de reset knop en de HDD led op aansluit.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • Mel33
-Mach!- schreef op donderdag 13 april 2017 @ 16:50:
https://www.google.nl/sea..._AUIBygC&biw=1680&bih=930
Zo'n dingetje, zit missc wel in de doos van mbord, en boekje waar in staat waar de speaker moet komen.
ow had er even over heen gelezen dat het draait.
das mooi opzicht, dan is er power. missc kan je de cpu herplaatsen (herplaatsen wil wel eens helpen vaag genoeg) of ergens laten testen, of een ram latje wisselen (dat kan je al wel doen)
Vga kaarten doen het in een andere pc?(omdat alles draait zoek ik het in de vga of ram)
