  • exnox
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 30-09 08:37
Ik heb een moederbord gekocht met bootloop problemen.
Heb alles wat op het moederbord zat eraf gehaald en de CPU en het geheugen erin gelaten. Wanneer ik het moederbord opstart draaien alle fans. Krijg veder geen beel. Dit doet het moederbord voor 15 seconden en daarna valt het moederbord uit en start het even later weer op. Dit doet die constant. Het moederbord heeft geen opblaas schade, het ruikt zoals een moederbord altijd hoort te ruiken.
Wat ik al gedaan heb is een CMOS reset geprobeerd. Wanneer ik de jumper erop zet en ik probeer het moederbord aan te zetten, wil die niet aan. Maar als ik de jumper eraf haal weer wel. Heb het ook al geprobeerd zonder RAM-geheugen. Maar dan heb ik hetzelfde probleem. Ook al een andere CPU geprobeerd en weer hetzelfde probleem. Heb de CMOS-batterij ook al vervangen maar dat hielp ook niet. Heb ook al contact gehad met bedrijf waar het moederbord gefabriceerd wordt. Maar die zeggen hetzelfde wat ik net beschreven heb.
Nu heb ik een vermoede dat er geen bios meer op zit of de bios is verkeerd geflashed is, door de vorige eigenaar. Of er is iets ander gebeurd.
Hebben jullie nog suggesties of een andere oplossing? Laat het me weten dan kan ik het testen.
JRD
Beste antwoord (via exnox op 12-04-2017 13:02)
  • popie
  • Laatst online: 18:01
Dan moet je eerst een sandy bridge cpu erop doen, en dan bios updaten voor de latere ivy bridge cpu wat je hebt.
  • Koen179
  • Laatst online: 18:03
Lijkt me handig als je ook even vermeld welke hardware je gebruikt hebt ;). Bootloop kan het gevolg zijn van een corrupte bios, maar hoeft niet per se.
  • exnox
Heb het getest met een i7 3770 en een i5 3470, Ram is Kinston HyperX 8GB. De CPU's en RAM werken. Heb ze namelijk zelf gebruikt.
JRD
  • Leader98
  • Laatst online: 17:37
Is de bios flash chip te vervangen (dus zit deze in een voetje)?
  • popie
En welke moederbord?
  • exnox
Gaat om een MSI Z68MA-G43 (G3). Uhh nee die zit vast gesoldeerd
JRD
  • Beste antwoord ✓
  • popie
  • exnox
Ahh bedankt voor de tip. Zal het doen
JRD
