Cassette bandjes digitaliseren (Geen geluid uit laptop)
Ik wil de cassettte bandjes digitaal maken.
Oude cassettedeck aangesloten met een tulp naar mini jack aansluiting.
Tulp in line-out en jack in de laptop.
Audacity geïnstalleerd echter krijg geen geluid.
Ik moet de ingang van mijn laptop aanpassen maar geen idee hoe.
Ben wel met de treklijstjes aan de gang gegaan en van alles geprobeerd maar geen geluid.
Als ik rechtermuis klik op het speakerlogo rechtsonder daarna opnameapparaat kies dan staan er twee keuzes:
- Microphone Array
Realtek High Definition Audio
Standaardapparaat
- Stereo Mix
Uitgeschakeld
Hier komen al de eerste vraagtekens maar volgens mij staat het goed.
Dan kan je via Audicity de "Build-in input" kiezen.
Ik neem aan dat ik in Audicity dan via tablad "Bewerken" daarna "Voorkeuren" het e.e.a. moet selecteren.
Als eerste Apparaten:
- Hierin kies je de Host, deze staat op MME
Maar in de treklijst staat o.a. Windows DirectSound en Windows WASAPI.
- Daarna kan je via Afspelen volgende kiezen; Microsoft-geluidstoewijzing-Output of Speakers (Realtek High defini....
Daarna via Opnemen het treklijstje met volgende; MicrosoftGeluidsoewijzing-Input of Microphone Array (Realtek High....
Nou neem ik aan dat ze beide op de Realtek moeten staan, maar toch komt het geluid niet door.
Kan iemand mij helpen?
(Er is een optie dat de cassette deck kapot is ;-))
PROBLEEM OPGELOST, Iedereen enorm bedankt :)
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 27-11 16:34
AZ is niet voor computergerelateerde vragen. Move naar AUD.
Mijn excuses.
  • Mikayu
  • Laatst online: 21-11 21:21
Mikayu
.srt
Ik gok dat je laptop geen line-in heeft
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 27-11 16:50
bonzz.netninja
Niente baffi
Ik heb dat een keer gedaan door hem gewoon in de microfoon ingang te rammen (walkman). Dat werkte kei goed
Mikayu schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 21:27:
Ja daar ben ik zelf ook bang voor...
Dan maar zo'n USB walkman aanschaffen.
Ik geef niet zomaar op...
Zou een jack splitter werken?
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 27-11 11:15
DizzyWeb
Ondertiteld
Als je laptop geen line in heeft, dan gaat dat geluid er dus niet in. Wat je ook op de uitgang prikt... het is immers een uitgang, geen ingang.
OK dit werkt helaas ook niet...
Rechter muisklik op het speaker icoontje rechtsonder.
=> Kies "opnameapparaten".
=> Tab "Opnemen".
=> Kies Microphone, selecteer en klik dan op eigenschappen.
=> Tab "Geavanceerd" staat 2 kanaals, 16 bits, 44100hz (cd kwaliteit) er tussen? Dan kan je opnemen.
=> Tab "Luisteren" zorg dat "Naar dit apparaat luisteren" uitgevinkt staat.
=> Tab "Niveau" zet microfoon versterking op 0,0db.
=> Tab "Verbeteringen" zorg dat "Alle geluidseffecten uitschakelen" aangevinkt is.
YouTube: How to use a microphone jack as a line in jack
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2017 07:59 ]
  • royjn
  • Laatst online: 27-11 13:45
Welke merk en type laptop heb je?
Dan moet je zo terug kunnen vinden of er een microfoon of line-in op zit.
  • skoozie
  • Laatst online: 27-11 14:34
skoozie
SCSI
Ik heb het idee dat je nu geluid afspeelt op de uitgang van je geluidskaart in plats van op de ingang. heb je een koptelefoon/oortjes bij je mobiele telefoon gekregen, heeft deze 4 ringen? Probeer die eens aan te sluiten of je dan wel geluid kan opnemen. als dat lukt moet je zelf een verloopje in elkaar knutselen dat je op het juiste ringetje je geluid afspeelt. let er we op dat je dan enkel mono zult ontvangen. Ik weet niet of dat een groot probleem is als je source al casettebandjes zijn.
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • XallaX
  • Laatst online: 27-11 11:44
XallaX
Meow
Als je de realtek HD Audio manager installeert voor je laptop (als deze er is)
Kun je in deze software bij ANALOG aangeven wat er aangesloten zit op welke poort.
Hier kun je dan LINE-In selecteren ipv headphone of speakers-out.
Bij de meeste Realtek kaarten kun je per poort aangeven wat erop zit, dus een speaker of headphone poort kun je dan line-in maken.
royjn schreef op woensdag 12 april 2017 @ 08:01:
Betreft:
Lenovo IdeaPad 700-15ISK
https://www.laptopshop.nl...700-15isk-80ru00cmmh.html
XallaX schreef op woensdag 12 april 2017 @ 08:08:
Ik zie wel tussen mijn "Hardware en Geluiden lijst" het volgende bij staan;
- RealTek HD audioconfigurate.
Kan daar eens mee aan de slag gaan.
Dank.
  • PageFault
  • Laatst online: 27-11 13:56
Klopt het dat de laptop maar 1 mini jack plug heeft? In dat geval is deze een 3 polige plug voor headsets, dus een microfoon + speakers op 1 plug. Wanneer je er gewoon een mic inplugt, gaat dit dus niet goed. Mogelijk zijn hier converter pluggen voor.
Edit: zoiets:
https://www.amazon.co.uk/...ter-Adapter/dp/B004SP0WAQ
[ Voor 17% gewijzigd door PageFault op 12-04-2017 08:13 ]
  • M2M
  • Laatst online: 00:40
M2M
medicijnman
Of je schaft jezelf zo'n ding aan:
pricewatch: Sweex Sound Card Adapter USB
-_-
PageFault schreef op woensdag 12 april 2017 @ 08:11:
Edit: zoiets:
Ja de laptop heeft maar 1 mini jack input.
Ik heb een 3.5 mm klink stekker naar 2x tulp die in de cassettedeck gaat.
Ziet er goed uit en is ook niet zo duur.
Ga het zeker overwegen als ik er niet uit ga komen hardwarematig.
  • royjn
Er zit een Combo aansluiting op, dus meerdere opties op 1 aansluiting. Ik heb dit gevonden in de handleiding:
audiocontact
Sluit headsets aan.
• Het combo audiocontact ondersteunt geen conventionele microfoons.
• De opnamefunctie wordt mogelijk niet ondersteund als hoofdtelefoons of headsets van
derden worden aangesloten, als gevolg van verschillende industriële standaarden.
Verder heb ik dit gevonden:
https://support.lenovo.com/solutions/ht103046
Het kan zijn dat je niet de goede jackplug gebruikt. de binnenste ringen zijn voor microfoon uitgang.
Hoe ziet je jackplug eruit die je gebruikt?
royjn schreef op woensdag 12 april 2017 @ 08:30:
audiocontact
Sluit headsets aan.
Allereerst bedankt voor het verder uitzoeken.
Ik heb de kabel bij Handyman gekocht, het is deze;
https://www.handyman.nl/p...2xtulp-m-1-5m/3990012121/
  • royjn
Ik denk niet dat die gaat werken. Je hebt zo'n jackplug nodig:
Afbeeldingslocatie: https://download.lenovo.com/km/media/images/HT103046/ecd9908ec1f14a3a806e815af50a6b86.jpg
Het gaat om het linkerdeel, dat mis je op de kabel die jij hebt.
royjn schreef op woensdag 12 april 2017 @ 09:34:
Thx!
Ik had je link al bekeken en inderdaad, heb de verkeerde plug.
Zal die aanschaffen, 4-polige jack plug met tulp.
Ik update sowieso mijn bevindingen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2017 09:41 ]
Alvast een stapje verder, blijkt dat we nog een 4 polige jack naar tulp in huis hebben.
Zie nu ook bij Audacity bij het microfoon icoontje; opnameniveau het geluidsbalk in beweging.
Echter geen geluid.
  • skoozie
skoozie
SCSI
Verwijderd schreef op woensdag 12 april 2017 @ 09:37:
Thx!
Voor je die gaat aanschaffen kan je met je oortjes van je gsm ook testen of je kan op nemen, daar zit ook een microfoon op.
Als je een kabel hebt met de juiste plug, moet je ook nog kijken of de bedrading wel klopt. Dus dat je luidspreker ader naar de microfoon ader loopt.
skoozie schreef op woensdag 12 april 2017 @ 09:59:
Ik heb de oortjes van mijn gsm erin geplugd en als ik in de microfoon praat die vast aan de oortjes zit dan hoor ik mijzelf terug.
Alleen begrijp ik niet goed wat je bedoeld met controleren of de bedrading klopt, dat de luidspreker ader naar de microfoon ader loopt.
Gelukt!!
Audacity neemt wel op, echter kan ik het geluid niet horen, wel als ik de cassettedeck loskoppel en via Audacity op play druk, dan speelt het wel geluid wel over de boxen van de laptop.
Iedereen bedankt voor de hulp :-)
  • TunderNerd
  • Laatst online: 26-11 11:13
Verwijderd schreef op woensdag 12 april 2017 @ 10:17:
Gelukt!!
Mocht je dit willen, deze functie zit verstopt in Audacity: Ctrl+P --> opnemen --> software playtrough
  • S1NN3D
Zo, dat zijn inclusief deze maar liefst 5 dubbel-posts in minder dan een dag in je topic. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dit is het ongewenste schoppen van topics. Check Het algemeen beleid #verbodenanders nog eens even. Als de laatste post van jezelf is en je wil iets wijzigen of toevoegen, gebruik de "wijzig"-knop. Die zit er niet voor niets. ;) Ook het plaatsen van meerdere quotes in 1 post is geen enkel probleem. Je probleem is nu opgelost maar graag hier aan denken in het vervolg.
Tja je kunt maar ergens goed in zijn :)
Ik zal er beter op gaan letten, het is even wennen als je dit voor het eerst doet.
Ik snap jouw term "Dubbel Post" niet want ik post toch niks dubbel?
Maar ik snap niet war ik verkeerd doe als ik andere quote en daarop weer een reactie geef.
Ik ben een noob wat dat betreft.
Dus als ik wil reageren op iemand dan moet ik mijn topic wijzigen?
Ik zal eens een lesje forumgebruik gaan volgen want e.e.a. gaat mij niet goed af.
Groetjes.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2017 14:16 ]
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
Gelukt!!
Je hebt een vierpolige plug aangesloten. Je laptop denkt (terecht) dat er ook een hoofdtelefoon is aangesloten. Hij speelt het geluid dus af via die output. Hiervoor zal je in je geluidsinstellingen (bij dat speakertje in je taakbalk) voor de output een andere bron moeten selecteren.
Dit doe je door rechtermuisklik op het speakertje te doen > Afspeelapparaten > Rechtermuisklik op 'luidsprekers' (of hoe jouw laptop zijn eigen luidsprekers aanduidt) > 'Als standaard apparaat instellen' > Toepassen > Ok
[ Voor 15% gewijzigd door Point.Flare op 12-04-2017 14:03 ]
Point.Flare schreef op woensdag 12 april 2017 @ 14:01:
Bij mij heet dat speakers maar die staat op standaard apparaat ingesteld overigens.
Ik heb al van een mede Tweaker begrepen dat het CTRL-P is, maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
S1NN3D schreef op woensdag 12 april 2017 @ 11:59:
[mbr]Zo, dat zijn inclusief deze maar liefst 5 dubbel-posts in minder dan een dag in je topic. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dit is het ongewenste schoppen van topics. Check Het algemeen beleid #verbodenanders nog eens even. Als de laatste post van jezelf is en je wil iets wijzigen of toevoegen, gebruik de "wijzig"-knop. Die zit er niet voor niets. ;) Ook het plaatsen van meerdere quotes in 1 post is geen enkel probleem. Je probleem is nu opgelost maar graag hier aan denken in het vervolg.[/mbr]
Inmiddels begrijp ik mijn fout, sorry. Ook vanwege de 6de dubbelpost!
Het zal niet meer gebeuren.
  • AvV
  • Laatst online: 22:29
AvV
Volgens mij neem je nu wel alles in mono op, er is maar 1 kanaal voor de microfooningang in de jackplug.
