Videokaart wordt niet herkend
Mijn vraag
Mijn videokaart wordt niet gevonden in apparaatbeheer. Wanneer ik de HDMI er in steek, geeft hij geen signaal. De stroom zit er wel in, althans, de fan blaast gewoon.
Ik denk dat het aan mijn BIOS ligt, dus hier staat mijn BIOS instellingen en de plek waar de videokaart in zit. Kaart is R7 260X 2GB GDDR5 OC
(op de kop blijkbaar)
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2n1aurr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/ri6zv4.jpg
Ik heb de kaart al geswitcht van PCIEX16 naar PCIEX4, maar geen resultaat.
Heeft iemand ENIG idee wat ik nog kan proberen? Ik begin een beetje moedeloos te worden :'(
Beste antwoord (via Verwijderd op 10-04-2017 23:08)
Je moederbord levert nog steeds maximaal 75W via de PCIE slot.
Het is dus heel goed mogelijk dat de fan blijft draaien.
  • livranca
  • Laatst online: 08:50
Ben bang dat het einde oefening is voor deze kaart, al eens met bijvoorbeeld dvi geprobeerd? Je bios settings staan namelijk gewoon goed, tijdens het booten zal je externe gpu worden geprefereerd over de aansluitingen op je moederbord.
[ Voor 43% gewijzigd door livranca op 10-04-2017 19:10 ]
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Heb je al eens geprobeerd je intel gpu af te zetten en dan te herstarten met de hdmi in je gpu ;)
Damic schreef op maandag 10 april 2017 @ 19:09:
Heb je al eens geprobeerd je intel gpu af te zetten en da nte herstarten met de hdmi in je gpu ;)
Ja, heeft niet geholpen. Behalve dat ik met twee videokaarten zat die niet werkten, en ik geen idee had hoe ik de intel videokaart (zonder beeld) weer aanzette. Maar F8 bij opstarten werkte toen gelukkig.
livranca schreef op maandag 10 april 2017 @ 19:09:
Joke's on me, ik heb geen beeldscherm met DVI. Alleen RGB en HDMI...
Dit gebeurt er als ik de kaart op een nieuwe PCIE poort aansluit en de HDMI in de videokaart steek, vervolgens de PC aandruk:
https://vimeo.com/212629427
Zonder videokaart wel beeld en met niet?
Welk merk en type voeding heb je? Heb je een andere voeding geprobeerd?
Verwijderd schreef op maandag 10 april 2017 @ 21:42:
Coolermaster B500, 500 Watt voeding.
De videokaart doet het in de pc van een vriend wel.
Ik heb zelf geen andere voeding liggen. Is er een manier om te checken of het aan de voeding ligt?
De fan van de videokaart blijft wel draaien; ongeacht dat hij geen beeld geeft, kan het dan nog steeds aan voeding liggen?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2017 22:24 ]
PCI-E voedingsstekker aangesloten? (just checking ;) )
Doet de videokaart van je vriend het wel in jouw PC?
Dat is een kwalitatief erg matige voeding. Het is zeker niet ondenkbaar dat deze defect is. Om te testen of een voeding defect is kan je doen met zeer dure meetapparatuur. Een andere goede voeding regelken is stukken goedkoper. Heeft iemand in jouw omgeving een voeding die je kan lenen om te testen?
Blijkt het dan een defecte voeding te zijn dan zal je aan een nieuwe moeten. Neem dan een veel betere dan wat je nu hebt.
Het is een goedkope voeding maar hoort theoretisch ruimschoots voldoende te zijn voor een 260X.
Probeer anders ook eens de andere PCI-E 6+2 stekker, je hebt er 2 van.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2017 22:49 ]
Verwijderd schreef op maandag 10 april 2017 @ 22:45:
Je bedoelt de 6pins stekker? Ja, ik heb beide 6pins geprobeerd. Anders kon ook mijn fan niet draaien, toch?
  • Beste antwoord ✓
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
Ik heb ok weleens gehad dat ik voor een amd kaart een nieuwe moederbord bios moet hebben, deze al geupdate?
skipe schreef op maandag 10 april 2017 @ 23:02:
Het is alleen geen nieuwe videokaart, deze heeft er altijd al in gezeten.
En van de ene dag naar de ander werd hij niet meer herkend? Heb je eerder iets van crashes / artifacts gehad?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2017 23:09 ]
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Heb je al een keer een bios-reset geprobeerd.
Heb dit probleem ook afgelopen week gehad.
Cmosclear en woppa werkte gelijk!.
  • PilatuS
Waarom zit de kaart niet in het bovenste slot ?
De onderste is ook maar een 4X terwijl de bovenste netjes 16X is.
[ Voor 42% gewijzigd door PilatuS op 10-04-2017 23:11 ]
Verwijderd schreef op maandag 10 april 2017 @ 23:08:
Nou, begin er niet over, maar de kaart zat er altijd al (defect, nu blijkt) in. Ik heb altijd de interne videokaart gebruikt, omdat externe het toen al niet deed. Nu ik weer meer wil gaan gamen, ben ik pas een en ander gaan uitzoeken.
PilatuS schreef op maandag 10 april 2017 @ 23:11:
Zat hij wel, ik heb voor de foto/video een andere slot geprobeerd om te kijken of het zin had, maar heeft niet gewerkt. Nu doe ik alles weer op de bovenste.
Ik heb al een en ander geprobeerd qua BIOS instellingen, maar zeker door die gekke restart in het begin, denk ik dat het aan de voeding ligt.
Dat ga ik morgen maar eens testen met een andere voeding.
In ieder geval al erg bedankt voor de hulp en kennis.
Vriend had een 350W voeding, dus niet getest. Heb wel BIOS geupdate naar F8, maar heeft niet geholpen.
Ik merkte wel dat hij hetzelfde opstartprobleem had (als in video), toen de videokaart wel in moederbord zit, maar niet verbonden is met stekker. Kan dat nog ergens op wijzen?
