Displayport functioneert niet op MSI 1070GTX Aero OC
  • jonesblond
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 25-09-2024
Heb vandaag mijn nieuwe monitor aangesloten (Acer XB271HU)
Probleem is dat ik mijn displayport niet aan de gang krijg.
Hierdoor heb ik dus ook niets aan mijn G-sync als 165Hz.
Alle 3 de DP's geven No-signal aan. HDMI werkt wel.
(Scherm staat ook op DP wanneer ik DP aansluit)
Probleem ligt niet bij de monitor of bij de kabel gezien deze wel op de laptop functioneert.
-Heb mijn drivers volledig geherinstalleerd.
--> Geen effect
-Verschillende fora doorzocht en nog steeds geen oplossing gevonden.
Iemand die tegen hetzelfde probleem heeft aangekeken?
[ Voor 7% gewijzigd door jonesblond op 10-04-2017 16:50 ]
  • loki504
En wat doet je DP poort op een ander monitor? Kans bestaat natuurlijk dat je DP kapot is.
  • neokarasu
Werkte het wel met een ander scherm op je MSI 1070GTX (Via DP)?
Zoniet, dan is het aannemelijk dat de DP-poort op je grafische kaart defect is. Dat fix je niet zomaar even.
[ Voor 46% gewijzigd door neokarasu op 10-04-2017 17:12 ]
In the land of the blind, the one-eyed man is king.
  • jonesblond
Heb tot nu toe nog geen kans gehad om deze aan te sluiten op een andere monitor.
Vind het vreemd gezien er 3 DP aansluitingen zijn.
Dan zouden deze alle 3 defect moeten zijn.
Als ik verschillende fora doorlees lijkt het vaak een probleem te zijn bij een duel setup.
Morgen na het werk nog eens een aantal zaken proberen.
  • Illusfyi
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 03-04 17:22
Even voor de duidelijkheid: Je sluit enkel je nieuwe monitor aan? (dus geen andere monitoren via hdmi of dvi)
