Domotica systeem Raspberry Pi met toegankelijke taakplanner
  • Proxxima
  • Laatst online: 02-06 18:46
Hallo mensen,
Ik wil een systeem op een koeling maken waarmee ik op bepaalde tijden een andere
temperatuur kan instellen. Eigenlijk niets anders dan een luxe klok thermostaat.
Daarbij wil ik wel kunnen loggen wat het temperatuurverloop is geweest.
Nu heb ik een Raspberry Pi met Domoticz geïnstalleerd. Daarbij heb ik er in eerste instantie
twee events in gezet met een vaste onder en boven temperatuur. (Een kleine hysterese dus)
Op de Pi heb ik een temperatuursensor en een Solid state relais aangesloten.
Voor het meten van de temperatuur en het inschakelen van een koelcompressor.
Ook het loggen van de temperatuur gaat prima.
Wat ik nu wil is dit geheel in een gebruiksvriendelijke klokthermostaat programmeren.
Nu zou ik verwachten dat er in een Domotica systeem een Scheduler zou zitten waarbij ik
gemakkelijk op gezette tijden een bepaalde gewenste waarde in kan stellen.
Nou zo mooi blijkt dat dus niet te zijn. Men gaat er vanuit dat je al een klokthermostaat hebt.
Heeft iemand een goede suggestie voor een open source Pi domotica systeem waarbij ik
op het dashboard een gebruiksvriendelijke taakplanner kan plaatsen? Er zijn inmiddels
veel van dit soort systemen. Maar om ze nu allemaal te gaan installeren om 'even' te
proberen wordt mij wat te gek...
Alvast bedankt voor het meedenken! :) :)
  • stijnovic
  • Laatst online: 11-02 09:52
Ik gebruik zelf ook Domoticz en las ergens dat je dat ook met google calendar kunt aansturen, misschien is dat een optie? https://www.domoticz.com/...ting_with_Google_Calendar
  • mightym
  • Laatst online: 20-08 07:50
Proxxima schreef op maandag 10 april 2017 @ 14:10:
Hallo mensen,
Je kan in Domoticz toch timers aanmaken en met wat Lua code temperaturen koppelen aan toestanden van de timers?
Maak bijvoorbeeld een selector switch aan en dan kun je onder schakelaars-->jouw selector knop-->timers--> allemaal verschillende niveaus kiezen.
Schrijf een stukje LUA code die die niveaus uitleest en jouw thermostaat op de juiste temperatuur zet.
Domoticz kan veel meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Je wil niet weten wat ik er allemaal mee heb geautomatiseerd :)
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
  • stijnovic
Heb je trouwens in Domoticz al geprobeerd een Dummy Thermostat Setpoint aan te maken? Daar zit ook een "timers" knopje bij waarmee je een tijdschema kunt maken.
  • Proxxima
@mightym
Dat klinkt ook wel als een oplossing. Maar het moet wel gebruiksvriendelijk zijn natuurlijk.
Eerst maar even zoeken naar de Dummy welke stijnovic aanhaalde...
@stijnovic
Die Dummy Thermostat klinkt goed! Kan het alleen nog niet vinden :-) Ik ga even zoeken in die richting.
