Nieuwe Setup werkt wel in winkel, maar thuis niet
  • MCT
  • Laatst online: 26-04 10:35
Mijn vraag
Recentelijk nieuwe onderdelen aangeschaft, waar bij ik vrijwel volledig de bbg van maart heb budget game pc heb aangeschaft.https://tweakers.net/revi...17-budgetgamesysteem.html. Enige verschil is dat ik geen ssd heb aangeschaft, maar een hdd (seagate barracuda 2tb).
Aansluiten ging prima, maar kreeg geen beeld.
Vervolgens alle onderdelen apart aangesloten en alleen wanneer de videokaart aansloot kreeg ik geen beeld. Omdat ik niet goed kon oordelen waar dit aan lag, ben ik naar een specialist gegaan. Daar aangesloten, paar kleine dingetjes gemist bij in elkaar zetten, maar daar startte hij wel op en kwam je bij de bios.
Mee naar huis genomen, daar aangesloten. Opnieuw geen beeld. Lampje van beeldscherm blijft knipperen, alsof er geen signaal binnen komt.
Vervolgens met computer, scherm en bijbehorende kabels terug naar de specialist. Aangesloten op m'n eigen beeldscherm en ja hoor: hij werkt. Aangezien er nog niets op staat, kom je bij de bios en de melding dat je een os er op moet zetten. Ik terug naar huis en opnieuw aansluiten, enkel beeldscherm en kast. Wederom geen beeld. Heb een andere stroomkabel gebruikt en op verschillende plekken in huis aangesloten, met steeds dezelfde uitkomst.
Wat kan ik nog proberen, wetende dat hij het bij de specialist wel doet?
Samsung Synchmaster 22', ca 6 jaar oud.
Intel pentium g4560
Msi h110m eco
Gigabtye radeon 470 g1
Bitfenix kast
Crucial ddr4 2x 4 Gb
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22-10 21:33
thof
FP ProMod
Werd het scherm in de winkel met dezelfde kabel (en zelfde soort kabel) aangesloten als thuis?
Ik ga er even vanuit dat je PC verder gewoon werkt en daar thuis niets meer aan veranderd hebt. Zou het dus meer aan de buitenkant van de PC zoeken, de aansluiting van scherm op de pc en andere hardware die je daarbij gebruikt.
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • Detmer
  • Laatst online: 19:04
Detmer
Professioneel prutser
Je moederbord heeft ook een onboard videochip. Gebruik je wel de juiste aansluiting (die op de videokaart zou je normaal moeten gebruiken)?
Je zou eens kunnen proberen of het andersom werkt (werkt videokaart niet probeer onboard, werkt onboard niet probeer videokaart).
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • MCT
Ik heb het met m'n eigen kabels geprobeerd. Een stroomkabel bij specialist was niet van mij. Die heb ik thuis zoals aangegeven verwisseld. Muis en keyboard waren van specialist, maar die zijn meen ik niet vereist.
Verschillende video aansluitingen: beide getest. Geen verschil.
  • Gillded
  • Laatst online: 07-10 09:32
Kan je eens proberen bijv hem aan te sluiten op je TV thuis ? Ik heb het zelfde probleem gehad dat om een of andere reden men scherm niet herkend werd, maar de TV wel. Als je het OS installeert via de TV en vervolgens de PC met drivers gewoon weer aansluit heb je een grote kans dat je scherm ook weer herkend word.
Waar het precies aan ligt durf ik niet te zeggen, maar bovenstaande was bij mij een oplossing :).
  • MCT
Geen idee wat er net is gebeurd, maar ineens werkt het. In kamer nr 4 aangesloten en ik heb ineens beeld. Ik heb naar mijn idee niets anders gedaan. Dank voor het meedenken!
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Op aarde aansluiten zou kunnen helpen.
Als dit de oplossing is, dan kan het zijn dat 1 apparaat defect is, door alle hardware 1 voor 1 uit te wisselen kun je hier achter komen.
Op monitor heb je keuze tussen digitaal/analoog , misschien met de hand omzetten.
Kijk je stroom aansluiting goed na.
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Wel jammer dat je de SSD wegliet, een nieuw systeem kan niet zonder.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 19:33
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
UltiemePCNerd schreef op zaterdag 8 april 2017 @ 14:56:
Mwa, misschien had MCT meer behoefte aan ruimte dan aan snelheid.
