Ik heb een lcd display wat nu?
  • 193 views sinds 30-01-2008
Ik heb ergens een LCD display uit weten te slopen. Dit is een 2x16 met 5x8 voor een teken. Hij heeft 14 aansluitingen onder het display en 2 voor de + en -. Is het mogelijk om deze zonder meer zo aan te passen zodat hij op de lpt1 poort kan worden aangesloten als wel meer wordt besproken in andere topics? en werkt hij dan ook met dezelfde programma's?
Ik windows me een asus a7v met een TB 800 mhz.
Ik heb nog nooit zoiets gedaan en ben niet echt electro technisch aangelegd.
Hier de afbeeldingen http://members.rott.chello.nl/rpunt/pin.html
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
Wat voor een controller zit er op ?
waar kan ik dat terug vinden?
Heb hem hier liggen en zit zelfs nog aan een printplaat gesoldeerd.
Er staat nog wel op de achterkant TG 2V-0 94V-0
Er staat ook nog een code op maar denk dat dat het serienr is ofzo
PVC160203PYN04
  • Sine
  • Laatst online: 09:44
Op woensdag 04 juli 2001 18:31 schreef Stippie het volgende:
PVC160203PYN04
meestal zijn ze hd44780 compatible
en die + en - is niet de voedings spanning maar een aansluiting voor de achtergrond verlichting
er zwerven hier schema's zat rond om zo'n ding aan te sluiten
Repareren doe je zo.
Ik heb hem uit een pin automaat van de zaak gesloopt. We hebben een nieuw pinautomaat gekregen vanwege de euro. Dus heb 2 van deze displays.
Maar kan iemand met zekerheid zeggen dat als ik zo'n schema aan hou dat DIT display daar ook mee werkt?
  • schizofreen
  • Laatst online: 12-09 21:01
schizofreen
ik & jij
Op woensdag 04 juli 2001 18:39 schreef Stippie het volgende:
herkenbaar, die heb ik ook twee!!
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
De search gebruiken |:(
gewoon ff aansluiten is toch niet zo'n probleem
Je kan ze ook aan mij geven, ik ga elektrotechniek doen, dus in de loop van het jaar kan ik er vast wel iets mee doen :P .
Of dan kan je voor ons misschien wel mooiere displays regelen :)
Op woensdag 04 juli 2001 19:59 schreef Stippie het volgende:
he stippie man check your icq !!
Ik heb m'n ICQ gecheckt maar zie niks.
uhh das wazig :?
kan me ook mailen. Ik heb ook zo'n idee dat icq niet echt goed werkt op m'n pc :?
email r.punt@freeler.nl
ja die kreeg ik wel ??? snap er niks van
Op woensdag 04 juli 2001 20:23 schreef Stippie het volgende:
tja wazig hih he maar wat wil je precies allemaal weten want dan schraap ik ff alles by elkaar in een mailtje :)
Ik wil zoveel mogelijk weten.
He nog nooit zo iets gedaan. Heb wel al een tekening uit forum met 2 potmeters van 100 Ohm en 10000 Ohm en dan een printerkabel door knippen. Moet alleen potmeters nog kopen moet ik daarbij nog ergens op letten? Zijn de aansluitingen altijd hetzelfde van de displays?
deze tekening bedoel ik trouwens
http://home.wanadoo.nl/hdos/lcdstuff/lcd_parallel_8bit.gif
en verder weet ik er helemaal niks vanaf. Alvast bedankt voor je hulp.
Op woensdag 04 juli 2001 20:30 schreef Stippie het volgende:
heb je al ff een schema gestuurd normaal gezien heb je maar een pot meter nodig die regelt het contrast maar in het geval dat je achtergrond verlichting hebt op je display (maar dat zal wel niet omdat ie uit een pin aparaat komt ) kan je die eventueel ook nog regelen
het schema wat je hebt zou in iedergeval prima moeten werken
ok tnx voor de hulp.
Heb jij ook LCDtje? en zo ja wat voor 1?
Op woensdag 04 juli 2001 20:38 schreef Stippie het volgende:
ja heb er meerdere in me server zit gewoon een standaard 2x20 paralel in in mijn grote pc zit een 4x20 seriel display van crystalfontz en die dingen zijn stoer alles gaat via de software ook de contrast en backlighting
Hoe weet je of zo'n ding hd44780
compatible is? zou je dat ergens terug moeten kunnen vinden?
Afbeeldingslocatie: http://piazza.iae.nl/users/martyn3d/casemod/casemod5.jpg
dat ziet er zo ongeveer zo uit
Op woensdag 04 juli 2001 20:45 schreef Stippie het volgende:
ja normaal gezien staat er meestal wel zoiets op maar eigenlijk zijn de meeste dat wel staat er geen merk op ?
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op woensdag 04 juli 2001 20:46 schreef sub-zero3d het volgende:
Zo'n elektrische tandenborstel hebben wij ook! :P
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Best leuk zo'n display in je kast maar ik zou daar niet 2 van m'n 5,25 voor opofferen *D
Nee er staat zo goed als niks op.
Dit display is een 2x16 met 5x8 voor een teken. Hij heeft 14 aansluitingen onder het display en 2 ernaast.
Dit staat er op TG 2V-0 94V-0 (made in taiwan) 9519.
dit staat op een stickertje PVC160203PYN04 en onder het stickertje op de print staat ongeveer hetzelfde. Er staat ook een teken op dat lijkt op een P een o en een v.
meer staat er niet op.
En voor mezelf natuurlijk, tegen die tijd post ik er hier wel wat over.
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Heb je geen Cam ofzo, of gooi hem es onder de scanner.
And The Only One
Nee helaas heb ik hier geen scanner en geen cam. Deze heb ik wel op de zaak dan zou ik morgen even pics moeten plaatsen.
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
koele mod trouwens sub zero 8850 komt me bekend voor .... o,ja heb hem zelf >:)
kan je trouwens een lcd uit zo'n spelletje slopen en die gebruiken?
Ik heb ff foto's online gezet.
Kijk maar op http://members.rott.chello.nl/rpunt/pin.html
voor een gedemonteerd pin automaat
Ik dank niet dat je display van spelletjes kan gebruiken omdat de layout heel anders is.
Op donderdag 05 juli 2001 11:26 schreef Stippie het volgende:
he he daar ben ik weer was het nog gelukt stimmpie ? was weer eens gebanned dus weer een andere nic had je nog iets aan me mailtje gehad ?
mm leuke foto's zo te zien heeft 1 van de 2 in iedergeval verlichting en ze zien er standaard uit dus moet gewoon kunne je kan het altijd proberen de pinout is van alle displays byna hetzelfde het enigste wat er kan gebeuren is dat ie niet initializeerd
als je trouwens op je 2e plaatjes kijkt zie je dat er op die chip aan de achterkant hda44780 staat
Ja dat klopt dat kan ik lezen. Maar zie nergens waar ik de draden aan moet sluiten. Het was eigenlijk ook mijn bedoeling om die display te nemen met die draden er aan. Zit ten minste ook niet zo'n grote printplaat aan.
Ik heb inderdaad van alles doorgekenen wat in je mail stond erg interresant ben wel iets wijzer geworden.
Op donderdag 05 juli 2001 11:36 schreef Stippie het volgende:
aah das mooi ik zou inderdaad ook die met die flatkabel pakken das lekker makkelijk
Het probleem is dat ik daar helemaal geen chip op zitten. Of er moet wat onder die zwarte rommel zitten maar dat is dan wel een heeel stuk kleiner dan op di print zit :?
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
ik heb ook een leu klcd gevonden, uit een oude fax
er zitten alleen 29 pinnetjes op de backpack die ik aan kan sluiten :(
zijn er meer mensen die zoiets hebben ?? en vooral hoe hebben jullie het opgelost
  • Smirnoff
  • Laatst online: 12:53
Ik heb nog een kapotte TI83 liggen, zou je met dat beeldscherm iets leuks kunne doen?
  • Rappie
ik heb nog een lcd gevonden met HD44102CH chips
hij heeft 19 aansluit pinnetjes
dat schema heeft er maar 16, kan iemand mij een schema geven voor deze lcd
ps. de search leverde nix op
  • Rappie
heb al die datasheets bekeken van de HD44102CH maar er staat nix bij over de aansluitingen :'(
weet echt niemand een schema waar 19 pinnetjes op staan ?? ik post vanavond als ik thuis ben wel een pic. (leg hem onder de scanner :) )
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
ik heb naar je foto's gekeken op die site van je eerste post, en tis duidelijk een HD44780 compatible ding hoor...
kijk maar op de onderste foto, rechter printplaat, rechter IC :)
Ik had dat zelf ook al gezien. Maar ik weet alleen niet waar ik de draden aan moet sluiten gezien ik nergens 14 of 16 gaatjes bij elkaar ziet zitten. Plus id print erg groot zodat ik hem slecht in kan bouwen. Daarom wilde ik eigenlijk die andere gebruiken + daar zitten gelijk de 14 aansluitingen aan.
  • M@NIC
  • Laatst online: 08-09 13:09
Nee ik houd me in.... :(
Nee ik ga niet huilen :(
Nee dat wil ik niet hebben :(
Nee dit lijkt toch nergens op :(
AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh waarom hebben andere mensen tocha ltijd veel mooiere dingen ?!?!? :'(
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Ik zie er anders wel UPC achter staan ;)
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
stippie, die achterkant van die lcd met 2 ronde chips herken ik van die site waar sub z`n lcd heeft gehaald
http://www.crystalfontz.com/products/1602a-color/index.html
, en deze was geloof ik de hd44780
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
subzero3d:
255 MB RAM ????
hoe fix je dat?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op donderdag 22 november 2001 22:49 schreef basiep het volgende:
subzero3d:
255 MB RAM ????
hoe fix je dat?
|:( 't is maar net hoe je het optelt he? dan kan je inderdaad op 255 mb uitkomen
BTW leuk he? ouden }:O }:O }:O uit de sloot halen :D
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
subzero3d:
255 MB RAM ????
hoe fix je dat?
Linux, daar kun je kapote geheugen modules meelaten werken, als je de kapotebits buiten werking stelt :)
Op woensdag 04 juli 2001 19:56 schreef Spokkie het volgende:
Thijs moet je nou weer lopen bedelen :+
