Netwerkprobleem, trage verbinding
  • Squidie
  • Laatst online: 29-08 10:10
Goedemiddag Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem en zal zo duidelijk mogelijk de situatie schetsen.
Ik woon in een studentenhuis, boven een winkel en we hebben een gezamenlijke internetaansluiting.
Begane grond: Winkel + router 1 (Xperia) + wifi netwerk
1e verdieping: Vier studentenkamers + router 2 (tp-link) + wifi
Op router 1 komt de vdsl aansluiting binnen. Op deze router staat de DHCP ingesteld op 192.168.2.1 tot 192.168.2.254. Er loopt een ethernetkabel naar de 1e verdieping en is aangesloten op router 2. De DHCP van router 2 is (voordat deze verbonden was met router 1) ingesteld op 192.168.0.1 tot 192.168.0.199. En op beide routers staat een wifi netwerk ingesteld.
De ethernetkabel die van router 1 naar router 2 loopt, loopt van een LAN poort (router 1) naar een WAN poort (router 2).
Tot een aantal dagen geleden werkte dit prima, maar op dit moment is de verbinding via router 2 ontzettend traag. Ik heb diverse metingen gedaan via zo'n internet snelheidstooltje en er blijft nog geen 10% over van wat ik op router 1 haal, zowel bekabeld als draadloos.
Als ik de ethernetkabel in router 2 verplaats van de WAN poort naar de LAN poort heb ik wel de snelheid terug, mits ik gebruik maak van een bekabelde pc, want wifi op router 2 werkt op dat moment niet meer, meerdere apparaten geven 'wel verbonden, geen internet' aan.
Ik zou graag advies willen hoe dit op te lossen, ik heb het zelf niet aangelegd dus wie weet dat ik iets mis. Ik heb de boel inmiddels diverse keren stuk voor stuk opnieuw opgestart en aangesloten maar blijf met dezelfde uitkomst zitten.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Squidie op 11-04-2017 15:21)
  • mindwarper
  • Laatst online: 03-10 08:22
Als je de mogelijkheid hebt om RTR 2 in AP mode te zetten, dan is dat wat je kan doen...
Ja dan wordt beheer ervan iets versimpeld want alleen switch en WiFi-AP mode... DHCP van router 2 moet dan wel uit zijn.
Dan weer kabel van router 1 LAN port naar RTR 2 LAN port...
Nog een andere oplossing is om RTR 2 weg te doen en gewoon een switch te gebruiken... En dan daar een WiFi-AP op gebruiken...
Maar dat zou RTR 2 ook moeten kunnen an sich...
Je kan ook proberen om RTR 2 nog steeds 192.168.2.254 vast IPv4 in subnet RTR 1 te geven en dan via WAN port te gebruiken... Is niet veel anders dan nu...
Verder ken ik de situatie niet goed genoeg
Wellicht andere mensen die een idee hebben.
Verder lijkt me ook meer aan de hand als verbinding wegvalt...
Kabel tussen de 2 routers slecht... Andere manier verbinden? Andere kabel gebruiken en ook wellicht slim om routers even tijdelijk als test (heel) dicht bij elkaar te hebben...
Dan kan je het e.e.a. uitsluiten.
[ Voor 16% gewijzigd door mindwarper op 09-04-2017 13:05 ]
Enthoo Primo || Ryzen 9 5900X || Asus VIII Dark Hero || TridentZ Royal Silver F4-3600C14D-32GTRS Samsung B-Die || Radeon 6800 XT || Kraken X73 w/ 6x NF-A12x25 || 2x WD Black SN850 1TB || WD-HGST 6TB en 18TB || Seasonic Prime Titanium Ultra 1kW
  • mindwarper
Je hebt hier dan te maken met router achter nog een
Oftewel: dubbel NAT...
Je tweede actie is de juiste om RTR 2 via LAN aan te sluiten op RTR 1...
Je moet dan wel op RTR 2 alles met automatische adres overgave (lees DHCP) UITSCHAKELEN !!!
Dus dit betekent dat je dat allemaal aan RTR 1 overlaat...
Dit houdt ook in dat je de RTR 2 in zijn LAN instellingen een handmatig IPv4 adres opgeeft van RTR 1 (bijv. 192.168.2.254)
Deze hele excercitie houdt in dat RTR 2 een switch en AP wordt ;)
Dit is even kort wat je kan doen...
Ik zit op dit moment in wachtzaal voor een afspraak zo direct, dus kan nu niet heel veel op ingaan... Later misschien wel...
  • Squidie
Ik heb het zojuist geprobeerd maar het ging niet helemaal goed.
Ik heb de kabel van router 1 naar router 2 in de LAN poort gelaten.
In router 2 heb ik DHCP uitgezet, bij network het ip veranderd naar 192.168.2.254.
Vervolgens leek ik op alle apparaten verbinding te hebben maar het viel ook overal steeds weer weg. Vervolgens lukte het me niet meer om in te loggen in router 2, want 192.168.2.254 verwees me steeds naar router 1.
Na een hoop geklooi heb ik router 2 maar even een reset gegeven dus ik kan er weer in.
Wat kan ik nu het beste doen?
  • Beste antwoord ✓
  • mindwarper
  • Squidie
Thanks voor het advies! Het is inmiddels gelukt. Ik heb R2 nu ingesteld als switch en ac; en iedereen is inmiddels weer tevreden in huis.
  • mindwarper
goed om te lezen dat het nu goed is ingesteld / geconfigureerd :)
Dus nu is R2 in AP en switch mode :) heel goed... easy fix, no?
moet je maar net even weten...
  • DeerDitch
  • Laatst online: 30-09 16:20
Als je router 1 een Xperiabox van KPN is, is het goed mogelijk dat het ip-adres 192.168.2.254 de gateway van de router is. Das in ieder geval bij mijn Xperiabox het geval. Weet niet of alle KPN routers dezelfde NAT structuur gebruiken...
f251a3362191f14872ff368789dd3c1a220782a1c582fbb31fec609763dd2cef
  • Squidie
mindwarper schreef op maandag 10 april 2017 @ 11:21:
Ja dit was wel de makkelijkste oplossing, wat hiervoor fout ging geen idee. Maar dat is wel vaker hier in huis, ineens loopt de boel weer vast.
Ik heb het nu zo ingesteld:
Router 1: 192.168.2.254 (dhcp: 2.2 t/m 2.253)
Router 2: 192.168.2.1 (dhcp uitgezet, wifi ingesteld)
Vrij easy inderdaad, nogmaals bedankt voor de hulp!
  • mindwarper
Squidie schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 12:33:
Graag gedaan, geen enkel probleem. Ben blij om te lezen dat het allemaal nu goed werkt voor je door deze simpele ingreep ha :)
Al zou ik de DHCP scope van Router 1 iets kleiner houden, bijvoorbeeld 192.168.2.2 tot .200 of iets dergelijks...
Dan heb je nog ruimte over voor toekomstige devices die je kan of wilt gebruiken en een vast IP adres wilt geven.
Eventueel Router 1 192.168.2.254 zetten en router 2 192.168.2.253 en dan DHCP van .1 tot .200 of wat je ook maar wenst.
[ Voor 23% gewijzigd door mindwarper op 11-04-2017 13:08 ]
  • ralpje
  • Laatst online: 03-10 13:56
ralpje
Deugpopje
Houd er wel rekening mee dat het netwerk van de winkel en van de studentenhuizen nu effectief één netwerk is geworden. Je kunt niet meer filteren / firewallen / etc. tussen die netwerken. Ik weet niet of dat security-wise in jouw geval een probleem is of niet ;)
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Squidie
ralpje schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 13:16:
Ja en nee, ik weet dat de huidige eigenaren van de winkel bezig zijn glasvezel aan te vragen, en het plan is om dan voor de winkel en het huis een apart netwerk aan te leggen. Ik weet er het fijne niet van maar i.v.m. de kassa en de beveiliging (dacht ik?) willen ze het gescheiden hebben. Als het goed is laten ze dat aanleggen door mensen die er verstand van hebben maar tot die tijd zijn wel zelf verantwoordelijk als er een probleem is.
Voor nu is het probleem gelukkig opgelost.
mindwarper schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 13:04:
Dat is wellicht wel een goed idee, even aanpassen als ik thuis ben.
