  • steve2507
  • Laatst online: 10-10-2025
Bij een verhuizing heb ik helaas mijn Areca ARC1880ix24 om zeep geholpen (don't ask).
Nu heb ik van zat gegevens redelijke recente backups. Echter, er is één RAID 5 array bestaande uit 4*1.5TB disks waar ik toch wel graag de allerlaatste versie van terug zou willen zien.
Daar ik overweeg over te stappen op ZFS hoeft een dure Areca controller van mij niet meer, anders was de oplossing simpel geweest.
Bij deze mijn vraag; is er een hele lieve medetweaker die ook een Areca ARC1880 / 1882 / 1883 oid heeft, met voldoende ruimte om even minimaal 4 schijven in te prakken zodat ik een kopietje kan draaien?
Ik zeg minimaal 4 schijven omdat;
- de RAID 5 array met 3 schijven kan voldoen
- een 4e schijf om de data naartoe te kopiëren.
Uiteraard staat er een vergoeding in het verschiet voor de redder in nood :-)
En als ik dan toch bezig ben; tips voor een cheap-as-can-be 24 ports controller met SFF-8087 aansluitingen?
[ Voor 6% gewijzigd door steve2507 op 07-04-2017 08:32 ]
  • BartNL
  • Laatst online: 22:44
koop deze V&A aangeboden: Areca ARC-1220 4-port SATA-300 Controller en verkoop die na gebruik weer door?
  • steve2507
Ik heb de vraag al bij Areca uitstaan of die compatible is. De 1280ML was niet in elk geval niet, dus ik vrees dat dit niet gaat werken.
Reactie van Areca mbt de 1280ml;
you can not access the array with 1280. because all newer raid cards use advanced array configuration which the old 1280 do not supported.
you have to use newer SAS controllers to access the array.
[ Voor 48% gewijzigd door steve2507 op 07-04-2017 10:49 ]
  • Sparhawk
  • Laatst online: 20:58
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Ik ben absoluut geen expert, maar wat ik van Areca begreep is dat de raids set altijd overgehangen kunnen worden qua controller. Ik heb zelf ook die ervaring, toen ik van een 4 poorts naar een 8 poorts upgrade. Schijven overprikken en gaan.
Ik heb zelf een 1222, dus ik kan je verder niet van dienst zijn....
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • BartNL
ik denk dat je wel een kaart van dezelfde generatie of nieuwer moet hebben. Dus met een nieuwere kaart kun je altijd oudere raidsets inlezen maar andersom niet.
Wanneer je de 1880 op de laatste firmware 1.54 had zou ik een probleem verwachten maar wanneer je nog op 1.49 zat zou de 1220 of 1280 moeten werken. Weet je welke firmware je draaide?
  • steve2507
Een verlate update;
Areca had nogmaals benadrukt dat de 1220 & 1280 niet gingen werken, omdat ze een te oude generatie betreffen.
1220 is older than 1280, you must use 3Gb SAS controller or newer controllers.
Eerder werd al benoemt dat de 1280 niet tot de mogelijkheden behoorde.
Ik heb van een medetweaker een 1680 overgenomen. Data overgezet; array in JBOD; nu aan het migreren naar CEPH.
  • Sparhawk
Sparhawk
Tof dat je nog ff een update geeft hoe het is afgelopen :)
  • steve2507
Daarvoor mag ik dan weer @Arcesilaus bedanken, die zowaar de mogelijkheid bood om de data over te zetten. Dat was voor mij de trigger om hier nog even aan te geven dat ik inmiddels al een oplossing heb.
