Asus ZenBook Flip UX360UAK-BB282T
  • Patric76
  • Laatst online: 28-10-2025
Beste tweakers,
Na weken research heb ik de Asus Zenbook flip UX360UAK-BB2B2T gekocht (als vervanger van mijn Asus N76VM). Graag zou ik via dit topic ervaringen, informatie en tips voor accessoires uitwisselen. Veel zal waarschijnlijk hetzelfde zijn voor modellen met andere letters en cijfers na het streepje.
Ik zocht een krachtige maar compacte laptop, na het bakbeest dat de N76 is. Dus een i7 met minimaal 8GB ram en een touch screen.
Mijn keuze voor een "maar" een full-hd scherm was heel bewust: dit scheelt stroom voor de accu. Naar mijn idee is alles al klein genoeg, voor telefoons vind ik het eigenlijk ook onzin om een schermpje van 5 inch meer dan full-hd te proppen...
De Asus was de meest voordelige keuze, zeker omdat de meeste andere modellen in deze prijklasse maar 256GB SSD aan boord hebben en de flip 512GB.
Ik zal dit topic updaten met een uitgebreidde review en wat ik toe nu toe heb kunnen vinden aan info.
Pluspunten:
+ mooi scherm
+ compact
+ relatief betaalbaar
+ werkt lang op batterij
+ voldeed aan mijn eisen (USB-C, touch screen etc).
Minpunten:
- wat moeilijk te openen
- reageert bij het 360 graden omklappen vaak even niet
- SD kaart blijft uitsteken, dus niet geschikt om permanent een kaartje in te laten zitten als extra opslag.
- toetsenbord verlichting schijnt bij sommige toetsen langs de toetsen. Misschien zitten op deze plaatsen de ledjes?
- geen thunderbolt
- geen fingerprint scanner of windows hello webcam
De specificaties:
pricewatch: Asus ZenBook Flip UX360UAK-BB282T
Een engelstalige review van een pre-productie model:
http://www.ultrabookreview.com/11810-asus-zenbook-ux360ua/
Volgens de reviewer kan er een snellere variant van de m.2 SSD in, interessant!
Volgens deze dame op youtube zou je laptop missschien ook via USB-C kunnen laden, ook al zit er niet de laatste gen 2 op. Ik heb zelf geen USB-C lader voorhanden, maar ik vind dit wel de moeite waard om te onderzoeken!
YouTube: 5 Minutes on Tech: Everything You Need to Know about USB-C and Thund... na ongeveer 3m10s.
Na dit bij Asus te hebben nagevraagd kreeg ik het volgende antwoord: "Allereerst kan ik u vermelden dat bij dit type notebook de USB-C poort enkel als data transfer gebruikt kan worden en helaas niet over de mogelijkheid om het toestel via deze poort op te kunnen laden."
Ook heb ik een hoes gevonden waar hij precies in past. Veel hoezen voor 13 inch zijn naar mijn smaak veel te groot. De 12.5 inch variant blijkt perfect!
http://www.ebay.nl/itm/40...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Optimalisatie: omdat ik van plan ben een jaar of 4-5 met deze laptop te doen en de accu moeilijk tot misschien niet te vervangen is, ben ik eens gaan kijken hoe ik deze het beste lang goed kan houden. Ik stuitte op dit artikel (https://www.quora.com/Wha...it-while-its-charging-Why). Om te voorkomen dat ik de accu te vaak helemaal leeg maak heb ik in windows het "kritieke" niveau op 40% gezet en de waarschuwing op 60%. Ook met die instellingen is de autonomie nog erg groot. Ook heb ik de maximale belasting van de processor op 80% gezet bij accu, dit om zowel het stroomverbruik als de hitte binnen de perken te houden.
Om de SSD te sparen heb ik de swap-file handmatig uitgezet en de partitie waar windows op staat 40 GB verkleind. Het ligt niet in mijn aard om vrije rijmte onbenut te laten als deze niet "onzichtbaar" is. :)
In windows heb ik de programma's van Asus die ik niet gebruik gedeïnstalleerd en wat services op handmatig gezet. Met name de "Windows module installer (worker)" vroeg af en toe veel processortijd. Ook "windows update" heb ik op manual gezet. Ik heb hier liever zelf controle over dan dat windows zelf opeens prestaties wegsnoept.
Het valt mij op de het touchscreen niet meteen reageert wanneer de computer een tijdje zonder input met rust gelaten wordt en dat het systeem soms tijdelijk vastloopt wanneer het scherm helemaal omgeklapt wordt (als dat niet in tablet modus). Dat laatste las ik ook al iets over bij een klanten review op Coolblue.
Verder ben ik benieuwd naar het soort glas (of plastic) wat gebruikt is voor het scherm en wie er een screenprotector heeft. De plastic laag die Asus al heeft aangebracht ik heb laten zitten, maar ik ben een groot fan van glazen screenprotectors.
Asus antwoordde het volgende betreft het glas: "Betreft de specificaties van het scherm kan ik vermelden dat het scherm geen Gorrila glass materiaal heeft wat geheel krasvrij kan zijn. De volgende specificaties kan ik u hiervoor meegeven:LCD TOUCH SCREEN 13.3'//LBO/ST133SI021JKF-0.55MM(IPS)"
Ik zou het ook graag horen als totaal niemand op dit soort posts zit te wachten, ik doe dit namelijk voor het eerst zo'n beetje. Waarschijnlijk merk ik dat dan wel aan het uitblijven van reacties 8)7
[ Voor 48% gewijzigd door Patric76 op 11-04-2017 13:38 ]
  • Patric76
gereserveerd
