Netwerk voor in appartement
  • Robbie T
  • Laatst online: 14:12
Mijn ouders verhuizen binnenkort naar een appartement en hebben hier een netwerk nodig. De aansluiting komt binnen in de meterkast. Vermoedelijk wordt er gekozen voor een glasvezel verbinding met minimaal 100/100
Bedraad hoeft er niet al te veel worden aangesloten:
- NAS
- Televisie
- Decoder?
- Mediaspeler
Draadloos gaat het om twee telefoons en een laptop en twee tablets met daarnaast nog wat telefoons of tablets van mensen welke op bezoek komen.
Zelf zit ik te denken aan het volgende:
Router:
Ubiquiti UniFi USG of Ubiquiti EdgeRouter, heb gehoord dat de USG een aantal voordelen heeft, maar mij is nog niet precies duidelijk wat precies. Kan iemand dat toelichten?
Accespoint:
Een Ubiquiti UniFi AP AC LR welke door PoE gevoed zal worden vanaf de router. Welke centraal in het appartement komt te hangen. (aan het einde van de gang)
Ik wil wel graag een dekkend wifi netwerk zonder dat er tussen twee accespoints geschakeld hoeft te worden, voor zover ik weet is dat niet mogelijk met de unifi-ap-ac-lr en ben daarbij in dubio of het niet beter is om te kiezen voor de [img]Ubiquiti UniFi AC Mesh[/img] waarmee het mogelijk is om een dekkend netwerk te creëren.
Switch:
Aangezien het om de tv en mediaspeler gaat hoeft de switch niet heel bijzonder te zijn en wil hiervoor kiezen voor een TP-Link switch met GB verbinding. TP-Link TL-SG1005D
pricewatch: TP-Link TL-SG1005D-5-Port Gigabit Desktop Switch v6.0
Iemand die nog tips en trucs heeft en nog antwoord heeft op bovenstaande?
Voor de volledigheid nog een plattegrond van het appartement.
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2rpf9d4.png
Beste antwoord (via Robbie T op 06-04-2017 21:41)
  • dion_b
  • Laatst online: 14:45
dion_b
say Baah
Robbie T schreef op donderdag 6 april 2017 @ 12:34:
Router:
Laten we het omdraaien: wat je hierboven beschrijft kan de door de provider geleverde router (ongeacht provider) met twee vingers in z'n neus. Wat denk je te gaan doen dat een eigen, geavanceerde, router vereist?
Voordeel van de USG tov de EdgeRouter is verder dat het vanuit dezelfde UniFi app beheerd kan worden als UniFi AP's. Dat is met name makkelijk als je dingen als VLANs configureert en zo eenvoudig ervoor kunt zorgen dat wat je op de router instelt ook op de AP correct staat - maar ik lees nergens dat je dat an plan bent...
Argument voor een eigen router is dat je dan voor de LAN niet afhankelijk bent van provider en dus makkelijk kunt overstappen zonder iets opnieuw te hoeven configureren lokaal. Om dat makkelijk te kunnen moet je wel de mogelijkheid hebben om modem/NTU in bridge mode te zetten.
Accespoint:
Ik wil wel graag een dekkend wifi netwerk zonder dat er tussen twee accespoints geschakeld hoeft te worden, voor zover ik weet is dat niet mogelijk met de unifi-ap-ac-lr en ben daarbij in dubio of het niet beter is om te kiezen voor de [afbeelding] waarmee het mogelijk is om een dekkend netwerk te creëren.
*De* Unique Selling Point van UniFi is juist het (op betaalbare wijze) soepel tussen AP's in roamen. Als je maar een enkele AP overweegt kun je beter een KPN "WiFi Versterker" kopen, want voor EUR 50 heb je dan betere standalone WiFi specs en prestaties dan een AP AC Pro, laat staan de LR. Meerwaarde van UniFi heb je pas bij twee of meer AP's :o
Of je meerdere AP's nodig gaat hebben is zonder een site survey een beetje koffiedik kijken, vooral afhankelijk van de gebruikte materialen in de binnenmuren. Als je een AP op het plafond in de gang vlakbij deur naar de keuken kunt hangen heb je kans dat je alles kunt dekken. Of je overal 100Mbps throughput kunt halen is een tweede. Daarvoor zou ik zeker twee AP's aanraden, eentje in de gang ter hoogte van de badkamer, eentje in de woonkamer. En met twee AP's heb je weer een sterk argument om voor UniFi te gaan, want ze doen wat ze beloven: handoff tussen AP's gaat soepel. Je kunt door huis wandelen en niet eens merken dat je van AP naar AP gaat.
Mbt keuze voor UniFi AP - je noemt hier net de twee minst handige opties :o
- de AC LR is zoals de naam zegt handig voor lange afstanden. Jij hebt het hier over een appartement, niet een paleis. De afstanden zijn kort, je uitdaging is hoeken, muren en mogelijk verstoring door buren. Daarvoor is de LR bij uitstek ongeschikt, want slechte 5GHz specs (niet beter dan de AC Lite) en nadruk op 2.4GHz.
- de Mesh is een outdoor-apparaat dat qua WiFi dezelfde specs heeft als de goedkopere AC Lite en met z'n sprietjes een lagere WAF. Jij hebt geen outdoor-apparaat nodig. Als je deze specs zoekt, neem de AC Lite.
Wat dan wel?
- de AC Lite is de goedkope optie die waar het ertoe doet (indoor 5GHz performance) gelijke specs heeft aan de LR en Mesh, maar goedkoper. De 2x2 MiMo is voor meeste toepassingen voldoende (500Mbps is haalbaar in zelfde ruimte), voornaamste minpunt is dat het proprietary 24V PoE gebruikt en dus niet vanuit een 802.3af/at switch gevoed kan worden, waardoor je altijd aan de injector vast zit. Bij twee AP's geen onoverkomelijk probleem.
- de AC Pro biedt 3x3 MiMo en volwaardige 802.3af PoE. De 3x3 biedt hogere theoretische snelheden maar ook langer goede verbinding bij slecht signaal. Je betaalt ongeveer dubbele per AP tov de Lite, maar krijgt er duidelijk wat voor terug. Of het je waard is, moet je zelf bepalen.
Ik draai zelf met 2x UniFi AC Pro in een dubbele betonbunker (zowel dikke betonnen vloer als zware draagmuur die dwars door onze woning gaat), eenje links voor, eentje rechtsachter. Overal >120Mbps 5GHz dekking (met 2x2 client) en ik heb nog verbinding in de speeltuin op 70m afstand aan voorzijde :P Roaming gaat daarbij naadloos tussen de twee AP's. Enige waar ik ontevreden over ben is band steering - ik kwam steeds weer terug in vervuilde 2.4GHz ondanks dus prima 5GHz dekking overal. Heb dat opgelost door 5GHz-only SSID aan te maken.
Switch:
Dat is een switch met Gb verbinding, niet GB verbinding. Voor GB heb je 10Gbps nodig. Lijkt me nergens voor nodig met deze toepassingen...
Hamvraag voor switches: kijken je ouders TV? Zo ja, gaat dat over IP? In dat laatste geval moet IGMP snooping ondersteund zijn en werken. De genoemde TP-Link switches zeggen het te ondersteunen maar in praktijk zijn de ervaringen negatief. Allicht dat je in dat geval kunt kijken naar de Netgear GS105E/GS108E.
Als je voor de UniFi AC Pro (of tegen mijn advies in de LR of Mesh) gaat kun je via 802.3af PoE doen. Dat scheelt een losse injector per AP. Daarvoor heb je een PoE switch nodig. Kijk dan bijv naar de GS108PE.
Allereerst:
Wat dan ook je van tevoren verzint (of wij op afstand uit onze duim zuigenn), het kan ernaast zitten. Doe dus voor je ook maar een Euro uitgeeft op locatie een site survey om te kijken hoe het echt zit qua dekking en interferentie. Ga daarbij van 5GHz uit om dekking te controleren, 2.4GHz kan op elk moment door interferentie onbruikbaar raken (en is meestal toch qua dekking prima op orde als je 5GHz ook goed hebt)
Qua config:
- alle AP's zelfde SSID's en keys (bij UniFi automatisch het geval)
- maak aparte SSID's aan voor 2.4GHz en 5GHz. Meld apparaten die 5GHz ondersteunen alleen aan op de 5GHz, 2.4GHz is voor low-end/legacy meuk only. Scheelt band steering ellende.
- als je het idee hebt dat roaming beter kan, zet de lagere data rates uit (met nieuwste UniFi controller+AP firmware mogelijk), per default staan b-rates uit, maar 6, 9, 12 en 18Mbps zijn selecteerbaar. Vink die uit, dan moet een apparaat minimaal 24Mbps kunnen om te verbinden. Dan heb je dus gelijk ofwel een goede verbinding, danwel geen verbinding waardoor je moet roamen. Evt kun je ook een minimale RSSI instellen, maar met de uitschakeling van de laagste data rates bereik je met een stuk meer subtiliteit hetzelfde.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Montaner
  • Laatst online: 02-10 20:41
Als je KPN als provider hebt, en via de switch ook je televisie wil routeren, dan heb je er een nodig met IGMP snooping. Bijvoorbeeld: pricewatch: Netgear Prosafe Gigabit Plus GS105E
  • Bigs
Wat is het probleem met overschakelen tussen access points? Zero Handoff is eigenlijk alleen nodig voor zeer latencygevoelige toepassingen.
  • Robbie T
Bigs schreef op donderdag 6 april 2017 @ 12:44:
Omdat het irritant is als je van je slaapkamer komt, naar je woonkamer loopt en eerst moet gaan schakelen tussen je accespoints voordat je weer een fatsoenlijke internetverbinding hebt
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
Router:
Accespoint:
Wat dan wel?
Switch:
Allereerst:
Qua config:
  • Bigs
Robbie T schreef op donderdag 6 april 2017 @ 12:51:
Even voor de zekerheid: Je weet dat je client apparaten dit zelf doen als je je access points hetzelfde SSID en wachtwoord geeft, toch? Als er maar een beetje overlap in het bereik zit werkt dat uitstekend.
  • Robbie T
dion_b schreef op donderdag 6 april 2017 @ 13:41:
Ik ben inderdaad niet van plan iets met VLAN's o.i.d te gaan doen, meer het voordeel dat dan alles vanuit 1 beheeromgeving is te beheren zonder hierbij aan beperkingen te zitten van de router van een provider.
Wat dan wel?
Duidelijk, ik was juist in de veronderstelling dat dat de kracht is van Mesh, 1 groot dekkend netwerk, zonder dat een apparaat aan een accespoint blijft "plakken". De keuze zal dan inderdaad vallen op de AC Lite, ook gezien het prijsverschil met de Pro.
Ik verwacht dat de keuze op telfort glasvezel gaat vallen, waarbij de TV ook via dit pakket gaat lopen, in dit geval kan ik dus beter kiezen voor GS108PE.
Allereerst:
Qua config:
Top! Ga inderdaad eerst een kijkje nemen i het appartement zodra ze de sleutel hebben en wat testen en omliggende netwerken bekijken voordat er iets wordt aangeschaft. Bedankt voor je uitgebreide toelichting en hulp!
  • Robbie T
Bigs schreef op donderdag 6 april 2017 @ 14:50:
Ik dacht juist dat dit het voordeel was van het Mesh netwerk :-), overlap zonder dat een apparaat aan een accesspoint blijft "plakken", maar altijd de sterke verbinding.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Robbie T schreef op donderdag 6 april 2017 @ 15:54:
Dat zegt Bigs ook. Al heb je 100 AP's, zolang de channels niet overlappen zorgt de client + AP controller zelf voor een goede overdracht tussen AP's.
  • Bigs
Mesh doelt volgens mij op een opstelling van repeaters die onderling verbonden zijn. Daar zou ik lekker uit de buurt blijven.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Robbie T schreef op donderdag 6 april 2017 @ 15:53:
In dat geval is een USG een prima keuze icm UniFi AP's. Let wel dat je alleen vrij bent van de genoemde beperkingen als je direct toegang hebt tot internet (bridge mode dus). Beste dat je anders kunt doen is je USG in de DMZ zetten op de modemrouter die NAT doet.
Nope, die twee dingen staan geheel los van elkaar. Mesh wil enkel zeggen dat het mogelijk is om een AP een backhaul te geven via WiFi ipv via een Ethernetkabel. Dat kan gecombineerd worden met goede client handovers maar hoeft zeker niet.
Met 2 apparaten en niet al te hoge eisen prima keuze :)
Nee, dat is de versie met 802.3af PoE, en de AC Lite doet geen 802.3af. Tenzij je andere PoE apparaten hebt, heb je geen meerwaarde aan de GS108PE vs de GS108E (zonder PoE, wel IGMP snooping). Scheelt alweer EUR 60 ;)
