Mijn vraag
Ik heb een klein probleempje waar ik zelf niet helemaal uit kom. Ik heb 2 monitoren, eentje aangesloten via HDMI en eentje via DP, echter wanneer ik de pc opstart met beide monitoren aangesloten op de GPU, krijg ik continu de melding "No Signal", echter boot de pc wel door naar windows aangezien hij niet meteen uit gaat wanneer ik weer op de aan/uit knop druk.
Als ik een van de 2 monitoren op een van de aansluitingen op het moederbord aansluit en de pc opstart, krijg ik wel gewoon beeld. Via deze weg ben ik dus in de bios gegaan en heb ik de primary display optie van "igfx" naar "peg" veranderd. Echter slaat hij dit niet op en hij blijft het dus terugzetten naar "igfx". Maar goed, als ik boot met de monitor aangesloten op het moederbord, kom ik windows in. Als ik dan vervolgens even beide monitoren aansluit op de GPU, geven ze allebei gewoon beeld zoals gewoonlijk.
Nu heb ik even in apparaatbeheer gekeken, en hier staan de GPU en de iGPU beide geactiveerd, moet ik hier toevalig de iGPU uitschakelen?
Alle drivers zijn up to date, ook de bios.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-7600K Boxed€ 257,-€ 257,-
1Asus ROG Strix Z270F Gaming€ 184,95€ 184,95
1EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 8GB€ 480,50€ 480,50
1Seagate Barracuda, 2TB€ 71,95€ 71,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 50,95€ 50,95
1Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass Edition Zwart€ 171,51€ 171,51
1Microsoft Windows 10 Home NL 64bit OEM€ 22,99€ 22,99
1Phanteks Enthoo Luxe Multicolor LED Strip 2 meter€ 19,51€ 19,51
1Corsair SP120 RGB LED (3 stuks, met RGB-controller), 120mm€ 45,95€ 45,95
3Phanteks PH-F140MP Zwart, 140mm€ 16,-€ 48,-
1G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR€ 164,90€ 164,90
1Samsung 840 EVO 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.518,21
Ik heb al eens op Google gekeken wat betreft het uitschakelen van de iGPU, etc. Maar ik kan nu niet echt precies vinden of dit de oplossing is. Ik hoop op een oplossing vanuit hier zodat ik niet continu via het moederbord moet booten en vervolgens steeds de monitors om moet pluggen |:(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2017 18:38 ]
  • ProxXi
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-09 09:26
Is het niet zo dat de gpu HDMI uitschakelt als er een DP slot word gebruikt? had hetzelfde gevalletje DVI samen met HDMI op mijn r9 280x.....
ProxXi schreef op woensdag 5 april 2017 @ 19:56:
Ik moet zeggen, ik had hiervoor:
pricewatch: MSI B150 GAMING M3
pricewatch: Intel Core i5-6600 Boxed
pricewatch: Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16
Hier heb ik nooit dit probleem mee gehad, kreeg gewoon altijd beeld terwijl beide monitoren aangesloten waren op de GPU.
  • ProxXi
Verwijderd schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:02:
Misschien een bios update? maar kunnen beide monitoren via DP? zo ja, probeer dat is.
ProxXi schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:07:
BIOS update inderdaad al gedaan, helaas heeft maar 1 monitor een DP aansluiting. Ik vind het raar dat hij de display mode in de BIOS niet opslaat als ik hem van igfx naar peg verander.
  • ProxXi
Verwijderd schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:09:
Normaal zet het moederbord IGPU automatisch uit als er een videokaart is geinstalleerd.
ProxXi schreef op woensdag 5 april 2017 @ 20:15:
Dat deed mijn vorige setje ook inderdadd, de iGPU was namelijk ook niet zichtbaar in apparaatbeheer dan. Snap niet wat hier aan de hand is :/
Weet iemand wat er hier aan de hand is? :S
  • Illusfyi
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 03-04 17:22
Je zou uiteraard gewoon je iGPU moeten kunnen uitschakelen in je BIOS settings; apparaatbeheer is niet nodig. Verder heb je als het goed is ook de optie Auto (ipv peg etc), welke ook zou moeten werken (en zelfs gebruiksvriendelijker zou moeten zijn...). Misschien wil hij niet wisselen naar PEG only als je momenteel je iGPU gebruikt?!
Verder neem ik toch aan dat je de BIOS gewoon verlaat via "Save Changes & Reset"? Als je andere settings aanpast, bijvoorbeeld tijdelijk PCIe generation op 2.0 ipv 3.0 zetten o.i.d., werkt dat dan wel?
Verder ziet je systeem eruit als een nieuw systeem. Dus het zou kunnen zijn dat er iets aan je moederbord (of heel misschien je CPU) DOA is. Dit kan dan misschien ook het niet opslaan van je BIOS settings verklaren.
Ik hoop dat dit je wat ideeën geeft.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
Het is totaal irrelevant of je de iGPU wel of niet kunt uitschakelen: het is al tien jaar niet meer zo dat de iGPU per definitie niet tegelijk kan werken met een losse GPU. Dus of de iGPU het doet of niet is alleen nuttig in zoverre dat je daarmee kunt aantonen dat monitoren en kabels prima functioneren.
Mbt de GPU zelf dus:
- zijn de nodige (2x 8p) PCIe voedingskabels aangesloten?
- in het boodschappenlijstje hierboven zie ik geen voeding. Wat voor voeding zit erin?
- zit de 1070 goed in de PCIe 16x slot?
- wat gebeurt er als je de 1070 in de andere PCIe 16x slot steekt?
Oslik, blyat! Oslik!
