Ik krijg geen geluid uit mijn moederbord.
  • Marijn Dekker
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 19:46
Mijn vraag
moederbord: msi H81M-P33
cpu: i5-4430
Windows 10
Drivers Ge installeert van de website van MSI maar zonder succes.
Alvast bedankt voor u hulp.
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:07
Wat voor geluid wil je uit je moederbord hebben ? de beep signalen ? of werkt de audio in windows 10 niet ?
Je moederbord heeft zo te zien geen speaker deze zal je sowieso moeten aansluiten
[ Voor 39% gewijzigd door HKLM_ op 04-04-2017 16:13 ]
Cloud ☁️
  • Marijn Dekker
Nee ik wil mijn hoofdtelefoon of speakers aansluiten op mijn pc, maar komt er geen geluid uit
Wanneer ik bijvoorbeeld op YouTube zit.
En rechts onderin het beeld blijft het geluid op mute en wanneer ik er op klik opent hij een schermpje met probleem oplossen maar vind daarna geen probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Marijn Dekker op 04-04-2017 16:21 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:35
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Doe een rechtermuis klik op die speaker, kies voor afspeelapparaten.
In dat lijstje heb je aantal outputs, zet hem wel op de juiste (sommige moederborden hebben aparte output setting voor de headset aansluiting in je kast).
Als je de audiodrivers hebt geinstalleerd, zou je ook die realtek software moeten hebben, ^ icoon in je taakbalk, ziet er uit als een oranje speaker. Dubbelklik, daar ook even checken of hij de juiste aansluitingen heeft gevonden.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 14:34
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Een vraag die ik bij de anderen mis: sluit je de headset aan op je moederbord (aan de achterkant van je pc), of op de voorkant van je kast? In geval van optie 2: zitten alle connectors voor je voorkant van je pc goed aangesloten op het moederbord?
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Marijn Dekker
Ik sluit hem op mijn moederbord aan de achterkant.
Ik heb momenteel geen aansluitingen in mijn case voor geluid.
  • Marijn Dekker
En in mijn afspeel apparaten staat alleen: AMD hdmi output.
  • HKLM_
Marijn Dekker schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 16:31:
Kijk eens of er uitgeschakelde apparaten zijn (rechter muis klik op het witte vlak in afspeelapparaten)
Wat geeft je devicemanager eigenlijk weer bij audio ?
Cloud ☁️
  • Marijn Dekker
Bij mijn devicemanager staat alleen: AMD Audio Device.
en er zijn geen uitgeschakelde apparaten.
  • HKLM_
Marijn Dekker schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 16:39:
zit je headset / speaker wel in de goede connector (welke kleur?)
Cloud ☁️
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 11-11 09:01
Acid_Burn
uhuh
Zomaar een idee.. Staat de geluidkaart van het moederbord niet uitgeschakeld in de BIOS? Aangezien deze niet in je apparaatbeheer verschijnt.
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • Marijn Dekker
Ja zit in de groenen, (Ik heb ze allemaal geprobeerd).
Ik denk zelf dat het meer aan de drivers van het moederbord licht.
  • Marijn Dekker
In de bios staat de onboard audio aan.
  • HKLM_
Ik neem aan dat je de Realtek High Definition Audio Driver heb geinstalleerd ? waar komt die amd audio device vandaan ?
Post eens een plaatje van de device manager (audio)
[ Voor 18% gewijzigd door HKLM_ op 04-04-2017 16:45 ]
Cloud ☁️
  • PilatuS
Downloader_NL schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 16:44:
Van de HDMI audio output van de videokaart.
  • HKLM_
PilatuS schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 16:45:
Van de HDMI audio output van zijn videokaart.
scherp die had ik even gemist aangezien dat niet in zijn start post staat :)
Cloud ☁️
  • Jumpman
  • Laatst online: 20:37
Heeft het wel gewerkt?
Wellicht zijn de poorten voor op je PC behuzing (als je die gebruikt) niet aangesloten of is het kabeltje los geraakt van het moederbord.
  • Marijn Dekker
Ik heb meerder malen deze drivers ge installeert: https://www.msi.com/Mothe...33.html#down-driver&Win10 64
En ik heb geen case audio aansluitingen.
  • Acid_Burn
Acid_Burn
uhuh
Ook geen apparaten in apparaatbeheer met een uitroepteken waarvan Windows niet weet wat het is? (post anders even een screenshot van je apparaatbeheer)
  • PilatuS
Je hebt een uitroepteken bij de audio en je hebt een onbekend apparaat.
  • Marijn Dekker
Bij dat uitroepteken staat:
Dit apparaat start niet. (Code 10)
en bij die onbekende:
Device ACPI\int33a0\0 requires further installation.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Int33a, dat is bijna zeker een Intel apparaat, dat is niet je audiodrivers.
Heb je in die bios misschien je onboard audio uitgeschakeld? Diverse bios hebben optie om onboard geluid (en bv GPU uit te schakelen).
Edit,
https://www.drivereasy.co...ice-cannot-start-code-10/
Je kan dit nog proberen, met name even die service kijken of die draait.
Anders drivers via apparaat-details verwijderen en Windows zelf laten zoeken, Realtek audio wordt 9/10 wel door Windows gevonden, aparte drivers zijn puur voor die extra realtek opties.
[ Voor 83% gewijzigd door SinergyX op 04-04-2017 17:40 ]
  • Marijn Dekker
onboard audio staat aan.
  • Marijn Dekker
Dat met de service heeft helaas niet gewerkt.
In mijn case zit op dit moment geen audio,
kan het komen dat het geluid het niet doet door dat er geen kabeltje zit in de audio porten van het moederbord.
  • HKLM_
Marijn Dekker schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 19:20:
nee die is alleen voor de voorkant jij gebruikt de achterkant
Cloud ☁️
