Auto trekt naar links/rechts
Beste leden,
Er is een probleempje met m'n auto.
Ik ben in het bezit van een Lexus CT 200 H. En het probleem is dat de auto naar links trekt. Als ik het stuur loslaat tijdens het rijden dan gaat de auto ook automatisch richting de linkerbaan/berm. Dit is met winterbanden.
Onlangs heb ik er een nieuwe set zomerbanden onder laten zetten. De banden zijn ook gelijk gebalanceerd.
Na de vervanging leek het probleem opgelost te zijn. Maar helaas was dit niet het geval. De auto trekt nu heel lichtjes naar rechts.
Nu is het zo dat het al wat erger naar rechts trekt.
Weten jullie misschien wat het probleem is?
Alvast bedankt.
  • dalverian
  • Laatst online: 09-07 13:06
voor de hand liggend, Laten uitlijnen?
  • SinergyX
  • Laatst online: 16:18
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Gaat je stuur ook licht mee? Lijkt me meer geval van wielen laten uitlijnen.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Heb je hem al uit laten lijnen?
Virussen? Scan ze hier!
Balanceren heeft hier eigenlijk niets mee te maken, uitlijnen is je oplossing hoogstwaarschijnlijk
SinergyX schreef op maandag 3 april 2017 @ 16:42:
Stuur gaat inderdaad ook licht mee.
Uitlijnen had ik ook al in gedachte.
Ik vond het alleen raar dat de auto eerst naar links trekt en na nieuwe banden naar rechts trekt.
  • Iblies
  • Laatst online: 02-02-2023
Als het een schadeauto is geweest, of je bent een keer gruwelijk hard tegen de stoeprand aangereden, kan je carrosserie of belangrijke onderdelen daarvan scheef staan.
Uitlijnen kan in beginsel veel oplossen,
maar laat ook kijken of er onderliggende oorzaak is. Als er iets scheef staat en daar is de beschermende lak vanaf, heb je later een probleem.
Dit is niet goed.
Dit is de bedoeling; als je het stuur los laat (onwel wordt) rij je langzaam de berm/vangreel in.
De weg is altijd bol. Als jij rechts van het midden rijd.....
Zou zomaar kunnen dat er een probleem was, maar nu niet meer.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Verwijderd schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:17:
Dit dus. Een goed uitgelijnde auto trekt altijd licht naar rechts op de rechterweghelft. Bij wijze van experiment kun je (op een lege rechte provinciale weg!) eens links van het midden gaan rijden. De auto zou dan licht naar links moeten trekken.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • VPI
  • Laatst online: 05:09
VPI
Draagarmen kunnen ook dit gedrag veroorzaken
  • -tom-562
  • Laatst online: 17:07
-tom-562
Oliesjeik
VPI schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:28:
Ja, of een versleten stuurkogel. Maar dan moet de auto sowieso al nerveus sturen/zoekerend rijden (lees: continu zelf een klein beetje moeten corrigeren).
  • Erwin
  • Laatst online: 13:38
Verwijderd schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:07:
Dit is niet goed.
Of de stoep op waar net een schoolklas met 34 kindjes van 6 jaar naar de gymles onderweg is ;) . Als je het stuur loslaat moet die kar rechtdoor gaan :*) .
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
Verwijderd schreef op maandag 3 april 2017 @ 16:48:
Correct.
Balanceren doe je om 'trillingen' te voorkomen.
Aan het stuur trekken is wat anders dan balanceren. De auto moet gewoon propere uitlijning hebben.
Uitlijning kost een paar tientjes.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
-tom-562 schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:30:
Dan zou je toch ook flinke speling in je stuur moeten hebben?
  • Xessive
  • Laatst online: 20-07-2025
Mijn scenic uit 2003 trekt naar rechts. Ben de 4e eigenaar. Is al eens naar gekeken en was toen behoorlijk goed opgelost.
Na het vervangen van winter- naar zomerbanden weer hetzelfde euvel.
Ik vermoedt wel dat mijn bakje ooit eens schade heeft gehad omdat sommige carrosserie delen niet helemaal parallel lopen.
Ik ga, aan de hand van jullie reacties betreffende de stuurkogel en draagarmen, van de week ff naar mijn probleempje kijken. Maar eerst laat ik eerst de banden uitlijnen.
Seriously? Nope, not a bit...
  • FastFred
  • Laatst online: 13:42
Zo maar wat oorzaken
- helling in de weg (wegen zijn bol, lopen vanaf het midden schuin af richting de berm, ivm waterafvoer)
- uitlijning
- zijwind
Ik merkte het vorige week ook toen waaide het hier een paar dagen behoorlijk. Nu niet meer.
  • pretpik
  • Laatst online: 15:20
Xessive schreef op maandag 3 april 2017 @ 21:20:
Controleer je ook de bandenspanning na wissel van wielen/banden? Bandenspanningstabel staat vaak aan de binnenkant van het bestuurdersportier of in de tankdop. Zelf doe ik er nog 0,3-0,5 bar bovenop.
FastFred schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 08:37:
- uitlijning
- zijwind
Vergeet aanlopende remmen niet, die kunnen trillingen en scheeftrekken van de auto veroorzaken.
  • Xessive
patrickkoning schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 09:15:
Ja, heb ik gedaan voordat ze erop gingen.
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
Je doet niet banden uitlijnen. Het onderstel lijn je uit. Banden doe je balanceren. Wel je banden vervangen. Want onregelmatig slijtage van de banden zorgt nu voor de sporing en dat duurt wel een paar 1000km voor dat t weer helemaal bijgesleten is.
  • Zebby
  • Laatst online: 29-10 15:41
Verwijderd schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:35:
Correct.
Hm, paar tientjes, 50-70 euro meestal, maar dat zal het wel verhelpen. Er zijn bedrijven die een controle bieden, en als het niet nodig is beweren dat je niet hoeft te betalen, en als het wel nodig is alleen het verschil bijbetaald.
