GTX 1080 gelocked op 60 fps in Battlefield 1?
  • The_Scratcher
  • Laatst online: 18-03-2024
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Heb onlangs m`n videokaart geupgrade van een AMD Asus R9 290 naar een MSI GTX 1080 Gaming X. Echter in Battlefield 1 kom ik maar niet hoger dan 60 fps wat ik ook doe. Het lijkt of er ergens een lock ligt die hem capped op 60 fps. Ik kan echter maar niet ontdekken wat het euvel is of wat dit veroorzaakt. De oude kaart heb ik met DDU verwijderd en vervolgens de nieuwe ingebouwd en de allerlaatste Nvidia driver gedownload. In de Nvidia settings heb ik bij de 3D instellingen de energiebeheermodus op optimale prestatie gezet en heb ik de PhysX op de GTX 1080 gezet. In de Bios settings heb bij de pci express settings bij de powersave settings alles op disable staan. Ook heb ik via Google nog een bestandje aangepast, de monitor settings die hierin op 60 Hz stond naar 120 Hz gezet omdat mijn monitor hierop draait.
Ik zou even verder bij god niet meer weten waar ik het nog moet zoeken. Ik heb ook de ingame instellingen eens voor de grap van ultra naar high en medium gezet maar veranderde niks. Alles wat ik doe of wijzig maakt niks uit en hij blijft maar maximaal 60 fps halen. Dit kan toch niet met deze kaart? Zie ik ergens iets over het hoofd of is de kaart defect? Hetzelfde heb ik met the witcher 3, haalt ook maar max 60 fps. Resolutie is Full HD, dus 1080p.
Mijn specs:
CPU Intel i5 4690k @4,6 Ghz
GPU: MSI GTX 1080 Gaming X
Monitor: Eizo Foris FG2421
OS: Windows 10 64 bit
Intel Core i7-7700K @stock | MSI Z270 Gaming M7 | MSI GTX1080 Gaming X 8G | Corsair DDR4 Vengeance LED 2x8GB 3200 Blue | Samsung 850 Evo 250GB SSD | Crucial MX300 525GB SSD | Corsair RMx Series RM750x | Cooler Master MasterLiquid Pro 280
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 23-10 23:16
V-sync uitzetten.
  • Kawaii
vsync uitschakelen
  • Clavis
  • Laatst online: 20:07
Inderdaad V-Sync uitzetten.
Waarom? V-Sync locked de FPS aan de refreshrate van de monitor.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Als ik Vsync uitzet krijg ik dus screen tearing, ziet er totaal niet uit.
Net nog maar eens uitgezet gewoon als test, en hij komt wederom niet boven de 60 fps uit. Er klopt ergens iets niet.
[ Voor 46% gewijzigd door The_Scratcher op 03-04-2017 15:24 ]
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
The_Scratcher schreef op maandag 3 april 2017 @ 15:20:
Als ik Vsync uitzet krijg ik dus screen tearing, ziet er dus totaal niet uit!
Yup! En dat is al honderden jaren waar gamers tegen aanlopen. Of een framecap of tearing. Aan jou de keus. ;)
G-sync is niet voor niets uitgevonden. :+
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • NotSoSteady
Tja, je hebt het al over bestandjes en dergelijke aanpassen, dus wij kunnen moeilijk inschatten wat precies het probleem is. Heb je V-sync ook niet ingeschakeld in het configuratiescherm van Nvidia?
[ Voor 7% gewijzigd door NotSoSteady op 03-04-2017 15:31 ]
  • SmokingSig
  • Laatst online: 20-10 15:08
Je hebt toch niet 'max 60fps' opstaan in je BF1 settings ?
  • Razor punk
  • Laatst online: 30-03-2025
Kijk eens onder video settings, dan advanced.
Zet framerate limiter op 120 misschien is dan opgelost
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Nee heb de framerate limiter niet op 60 fps staan. Ook al met verschillende settings geëxperimenteerd maar veranderde ook niks helaas.
Het bestandje waar ik eerder doelde is het PROSAVE_ profile bestand in de settings map van de game in de doucuments map.
Daarin heb ik de volgende settings aangepast;
GstRender.FullscreenRefreshRate 119.982002
GstRender.ResolutionHertz 120.000000
Stond dus ingesteld op 60 Hz. Heb ook vandaag BF1 nog maar eens opnieuw geinstalleerd, ook geen verbetering.
Onderstaand mijn ingame instellingen;
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/a/img924/8829/suqov5.png
Afbeeldingslocatie: https://imageshack.com/a/img923/152/zXtwbV.png
  • ChojinZ
The_Scratcher schreef op maandag 3 april 2017 @ 16:24:
Ik neem aan dat je v-sync wel uit hebt gezet?
  • SmokingSig
ChojinZ schreef op maandag 3 april 2017 @ 17:50:
TS:
  • ChojinZ
SmokingSig schreef op maandag 3 april 2017 @ 17:51:
TS:
Had ik gelezen. :) Maar mij was niet helemaal duidelijk of hij V-sync ook had uitgezet na de laatste aanpassing.
Met V-Sync aan gaat het namelijk nooit werken tenzij je de V-sync vanuit de game weet te overrulen en uitzet.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
ChojinZ schreef op maandag 3 april 2017 @ 17:54:
Wat bedoel je hier precies mee?
Ik heb Vsync nu weer aan staan omdat dat toch niks uitmaakte zoals ik al eerder zei behalve dat ik met uit screen tearing krijg.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
The_Scratcher schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:18:
Wat het euvel ook is, met vsync aan kom je sowieso niet hoger dan de Hz-frequentie van je monitor. En of dit nu vsync vanuit je drivers is of vanuit de game, dat moet gewoon uit staan wil je meer halen (om te testen).
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
ToFast schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:25:
Nee ok begrijp ik, maar zoals ik eerder al zei mijn monitor is een 120 Hz dus moet ik makkelijk boven de 60 fps uit komen dan. En zelfs met vsync uit haal ik dat niet, zowel in de driver als ingame niet.
  • NotSoSteady
Hoe meet je de fps?
  • kadaverke
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 18-10 10:11
Je kunt nogmaals proberen v-sync uit te zetten, dan de game opstarten en zodra je in-game bent via console (~ toets onder escape) de volgende command line proberen: gametime.maxvariablefps 120.
Zou niet uit moeten maken zolang je geen user config file zelf aangemaakt hebt. Maar als er ergens in de instellingen je frames op 60 fps gecapped zijn, zou bovenstaande command dit moeten overrulen. Niet geschoten is altijd mis :+
Edit: ik had iets te snel gelezen, je hebt wel een bestand aangepast. Normaal kun je voor battlefield een user.cfg bestand maken met settings zoals max fps, misschien dat hier toch iets fout in staat. Probeer bovenstaand command en mocht dat niet werken, verwijder het bestand dat je aangepast hebt en probeer het nogmaals. Alles zonder v-sync in ieder geval.
[ Voor 29% gewijzigd door kadaverke op 03-04-2017 18:48 ]
  • ToFast
The_Scratcher schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:35:
Daar heb ik over heen gelezen. Je zal dus met vsync aan 120fps moeten (kunnen) halen in games dan.
  • TommyboyNL
Hoe heb je die monitor precies aangesloten? DisplayPort, DVI-D, HDMI? Draait ie wel daadwerkelijk op 120Hz?
[ Voor 21% gewijzigd door TommyboyNL op 03-04-2017 18:51 ]
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
TommyboyNL schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:51:
Via Display port. Maakt dat wat uit dan?
De andere opties die net gesuggereerd werden zal ik later op de avond even uitproberen.
  • TommyboyNL
Het had gekund dat je een single-link DVI kabel gebruikt had, waarmee je zo uit mijn hoofd geen full-HD op 120Hz uit kan sturen. Met displayport moet dit geen issue zijn. Check toch even bij je monitorinstellingen of die wel op 120Hz draait.
  • Bennnie
  • Laatst online: 23:00
Ik heb hetzelfde probleem met een gtx 1070 op windows 7 64 bit met een 4k scherm op 60 hertz. Ik heb al vanalles geprobeerd maar ik kan niet boven de 60 fps komen, terwijl mijn gpu zich onderclockt om stroom te besparen. Ik heb het alleen met Battlefield 1
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
TommyboyNL schreef op maandag 3 april 2017 @ 19:03:
En waar bedoel je dit precies? In de Eizo G-Ignition app staat ie gewoon op 120 Hz en ook ingame, zie screenshots hierboven.
  • TommyboyNL
The_Scratcher schreef op maandag 3 april 2017 @ 19:14:
Ik doelde op de beeldscherminstellingen van Windows zelf, maar als BF1 120Hz aangeeft, zal Windows dat ook wel doen.
  • NotSoSteady
Bennnie schreef op maandag 3 april 2017 @ 19:08:
Waarom zou je boven de 60fps willen komen met een 60hz scherm?
  • Bennnie
NotSoSteady schreef op maandag 3 april 2017 @ 21:16:
Om te benchmarken en overclock te testen
  • Pykow
  • Laatst online: 23-10 22:28
Pykow
Angelo OTR
Heb je geen user.cfg file aangemaakt waarin 60fps staat ?
Dat bestand wordt opnieuw geladen zodra je de game start of voor het eerst een server joined.
Daarnaast doe een schone installatie van je driver. Dan weet je zeker dat je profielen ook verwijderd en dus ververst zijn.
Verwijder anders alle files in 'documenten' dan krijg je ook een reset. Desnoods download je de game opnieuw.
Ik heb zelf een asus gtx1080 en draai op ultra alles op 90+ fps op 1440p
Angelo NL / Global Cargo VTC
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Even druk bezig gehad laatste tijd met andere dingen vandaar even stil geweest met reacties.
Afgelopen paar dagen weer flink bezig met de pc geweest en een shitload aan aanpassingen en testen gedaan. Echter geen enkele vooruitgang mee gehad. Wat ik ook doe of instel hij komt niet hoger dan maximaal 70 fps. En dan nog stotterd het beeld gewoon. Of ik hem nou op ultra, high of medium zet maakt geen zak uit. Uiteindelijk zelfs een hele schone en nieuwe Windows install gedaan tot aan Bios update toe. Geen enkel resultaat mee geboekt.
Ik zit me nu af te vragen is de MSI gtx 1080 gaming x nu wel of niet geschikt voor m`n systeem? Maw zit er niet iets de videokaart te bottlenecken? CPU of mobo bijvoorbeeld?
  • Beaudog
  • Laatst online: 21:36
je kan in nvidia configuratie ook op fast sync zetten .
[ Voor 40% gewijzigd door Beaudog op 20-04-2017 19:05 ]
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Beaudog schreef op donderdag 20 april 2017 @ 18:43:
Als ik Vsync uit zet krijg ik last van screentearing. Heb ik hierboven ook al een paar keer aangegeven.
Heb hem net eens op fast sync gezet, geen verbetering.
  • Dutchredgaming
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09-10 00:43
Dutchredgaming
ICT Beheerder
Soort gelijke issues met mijn GTX 960, maar geen locked 60fps
Review QNAP TS-230 NAS
