werkstation krijgt geen ip vanuit de dhcp w2k12 r2 (NAT)
  • Jordverhagen
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 30-07-2017
Mijn vraag
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jqux2qE.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tWf9JQr.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5sfG6PD.png
windows 10 werkstation (zit al wel in het domain van de server)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lyuGroI.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/auoi2ZK.png
windows server 2012 r2
windows 10
nvt
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 10-10 22:29
Zit de client wel binnen hetzelfde netwerk?
Statisch IP geprobeerd en dan kijken of je bv de server kunt pingen?
Allemaal zaken die je zeer eenvoudig kunt testen.
  • Jordverhagen
Killah_Priest schreef op maandag 3 april 2017 @ 11:53:
zit binnen het zelfde netwerk.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mxQ0iMq.png
pingen lukt van ip naar server
pingen lukt van serverhost naar server..
wat kan er mis zijn? krijg nergens op het werkstation netwerk.
server heeft Wel netwerk
pingen van server naar werkstation (191.169.145.55) lukt NIET. 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Jordverhagen op 03-04-2017 12:03 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 12-10 23:25
Je zit niet binnen hetzelfde netwerk want dan had je ip adres ook in hetzelfde netwerk moeten zitten. Check je vmware settings eens en zorg ervoor dat ze beide in hetzelfde netwerk zitten. En niet beide in NAT of Host only.
  • Vorkie
Heb je nou nog steeds niet nagevraagd? Gebruik AUB eens een interne IP reeks: 192.168.145.0/24
En ik denk dat je dit ook in je andere topic kan vragen;
Probleem met AD DC/AD DS
  • Jordverhagen
.Maarten schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:03:
werkstation > host only
server > host only op nic1 NAT op nic2
werkstation zit in het domain van de server.
  • lolgast
ThaNetRunner was me voor.
Volgens mij moet je eerst het probleem in Probleem met AD DC/AD DS eens oplossen. Stap voor stap..
  • Jordverhagen
lolgast schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:05:
het probleem waar ik de topic voor opende is nu opgelost.
  • Killah_Priest
Jordverhagen schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:06:
Maar je gebruikt nog steeds een publieke IP range uit Brazilië alsof het je eigen range is...
  • .Maarten
Jordverhagen schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:05:
En wat gebeurd er als je zowel het werkstation als de server in vmnet10 oid gooit? Krijg je dan wel een ip?
  • Jordverhagen
.Maarten schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:09:
geen idee hoe dat werkt,
maar iemand anders krijgt wel een ip/netwerk verbinding op het werkstation. ook met een 191.x.x.x IP (zie foto)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uNMsc3W.png
  • Jordverhagen
Killah_Priest schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:09:
de 191.x.x.x ip is van de server (wordt NIET public gebruikt).
dit is voor de connectie tussen werkstations en server.
een 2e nic (NAT) pakt netwerk en gooit die door aan VMWARE.
via routing and remote acces zou ik het door moeten kunnen sturen (dhcp/dns/nat) naar het werkstation..
maar tevergeefs.
  • .Maarten
Jordverhagen schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:21:
maar tevergeefs.
191.x.x.x word WEL public gebruikt want het is een public ip.
Zet beide apparaten nou gewoon in hun eigen VMnet netwerk.. Wat niet NAT of op HOST only staat.
En daarna als dat werkt kun je een extra adapter aan de server toevoegen voor NAT. MAar eerst het interne netwerk op orde maken.
[ Voor 12% gewijzigd door .Maarten op 03-04-2017 12:25 ]
  • Jordverhagen
.Maarten schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:24:
hoe doe ik dat in godsnaam, nooit anders gedaan dan een gegeven IP used
  • .Maarten
VM settings van de vm aanpassen en Network adapter op Custom zetten en dan een VMNET kiezen waar geen NAT of HOST bij staat. Iets van VMNET10 of zo.
  • lolgast
.Maarten schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:28:
Als aanvulling hierop, voor de zekerheid: Allebei in hetzelfde nummer!
  • BarrelFanatic6
  • Laatst online: 12-10 15:23
Heb je nou al nagevraagd of die ip reeks van 191.169.x.x geen tik fout was?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Vertel dat dan ajb ook even in dat topic, incl het antwoord. (Of duid een vd bestaande posts aan als antwoord). GoT is geen betaalde helpdesk :)
En regel eerst eens alles in op een van de gestandaardiseerde private IP rangen. Zoals bijv 10.x.y.z.
  • CaPuT
  • Laatst online: 06-10 16:14
Jordverhagen schreef op maandag 3 april 2017 @ 12:16:
Hoe kan je hier een DHCP adres krijgen wat niet binnen de pool van je eerste screenshot valt, of mis ik iets?
  • Jordverhagen
CaPuT schreef op maandag 3 april 2017 @ 15:02:
NAT opnieuw geconfigureerd, en nu werkt het.
  • Jordverhagen
heb NAT opnieuw geconfigureerd en nu werkt de server prima!
toch bedankt voor jullie hulp :*)
  • akimosan
Waardeloze schoolopdrachten dit.. Als niet eerst wordt uitgelegd wat er aan private ip adress space er bestaat en hoe je dit juist in labs kunt gebruiken. En leerlingen die niet verder kunnen/willen kijken dan wat er dom in het boekje staat.
Dit is de volgende generatie IT-ers, jongens.. En wij helpen ze in het zadel.
/facepalm
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
akimosan schreef op maandag 3 april 2017 @ 21:08:
/facepalm
Vooral op het MBO komt dit voor. Ik heb op mijn spoedig afgeronde HBO opleiding nog Cisco CCNA Exploration 1 t/m 4 moeten volgen, waar ik nog steeds veel plezier van heb qua netwerkontwerp. Wat ik veel hoor van mensen op MBO4 is dat ze geen uitleg krijgen maar gewoon een boekje krijgen met instructies next next next finish. Schande....
  • Question Mark
  • Laatst online: 12-10 20:28
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Boeiend welke ip-range gebruikt wordt. Er kunnen een hoop redenen zijn waarom de labopstelling van TS niet doet wat hij zou moeten doen, maar een gebruikte ip-range is daar niet één van...
Netjes is anders, maar het staat los van de opdracht.
  • nextware
  • Laatst online: 11:12
/facepalm
De schoolopdracht is inderdaad wat twijfelachtig.
Maar eens met bovenstaand. We hebben hier wat stagiaires gehad van het MBO. Maar het niveau is echt bedroevend. Enkele voorbeelden:
- Stage opdracht: schroef een computer uit elkaar en maak foto's van elke stap (MBO niveau 1)
- Stage opdracht: Sluit een computer aan, koppel hem aan het netwerk en zoek de IP-configuratie op en beschrijf de stappen die hierin uitgevoerd worden (MBO niveau 2)
En met de huidige MBO niveau 1 t/m 4 merk je echt verschil tussen de niveau's.
Op dit moment zit hier een stagiaire met MBO niveau 4. Die gast heeft echt wel potentie, dus er zitten er gelukkig wel goede tussen.
