FM-radio ontvangst bij oude radio?
IK heb op zolder een oude radio (+/- 10 jaar oud) staan. Ik gebruik hier echter op dit moment alleen cd's in omdat de FM-radio niet werkt, alleen maar ruis dus. Ik ga er van uit dat dit komt omdat er alleen maar netstroom en 4 speaker draden zijn aangesloten, maar als dit daar door komt, welke ontvanger/draad/antenne moet ik hier dan op aan sluiten? En als het een draad is, komt die dan uit de meterkast? Want ik heb namelijk geen idee welke aansluiting het dan is in de meterkast! En er loopt momenteel geen radio draad naar de zolder, deze moet ik dan dus door de leiding heen trekken en daar zit ik niet zo op te wachten... :9 Of kan er ergens ook gewoon zo'n dun/zwart draadje in, net als bij een moderne radio?
Is het zo'n kabel? (http://prntscr.com/er94ie)
Voorkant radio (http://prntscr.com/er94sp)
Achterkant radio / aansluitingen (http://prntscr.com/er94z0)
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-04-2017 21:47)
  • ToolBee
  • Laatst online: 04-04 02:58
ToolBee
Audiofiel met soldeerbout
Om te weten te komen of je tuner überhaupt werkt kun je gewoon een vinger op die antenneaansluiting houden terwijl je naar een zender laat zoeken. Zet deze wel op "auto" anders moet je elk stapje hoger of lager op de "tuning"-knop duwen... Zorg dat je rand én midden raakt/kortsluit. Je fungeert dan zelf als antenne, zij het zéér selectief. ;) Je vindt dan maar 1 of 2 zenders.
De door jou getoonde kabel is de juiste. Je ziet dat de uiteinden in elkaar passen. Deze kabel werkt in omgekeerde richting ook voor tv. Voorheen zaten die gaatjes gezusterlijk naast elkaar op de wandcontactdoos van je kabelboer. Zonder geweld of zwaar gereedschap te hoeven gebruiken kunnen de kabels maar in 1 van de 2 gaatjes in voornoemde contactdoos gepropt worden, dus tv en radio zouden niet verkeerdom kunnen worden aangesloten.
Ook kun je een "losse" antenne(draad) aansluiten op je hifi. Via dezelfde coax-bus kun je een adapter pluggen waaraan je zelf een (lange) draad schroeft. https://tweakers.net/ext/...2Qzdra83vlNSQy/medium.jpg
Of je soldeert een lange kabel aan het middenpunt vast en het andere eind tegen de ring. Doet hetzelfde. En dan maar gekke moves maken met die kabel tussen "die handjes in de lucht", op zoek naar zenders. :P
Gaat het niet zoals het moet, moet het maar zoals het gaat...
  • Atomsk
  • Laatst online: 19-10 13:13
Een draad-fm-antenne met een coax aansluting voor wanneer je FM via de ether wil luisteren.
Zoiets: http://i.ebayimg.com/images/i/252082494802-0-1/s-l1000.jpg Een coaxkabel kun je daarvoor niet gebruiken, want die is afgeschermt tegen externe signalen.
Geen idee of tegenwoordig via de kabel nog analoge radio wordt verstuurd, maar sluit je er een gewone coaxkabel op aan, dan merk je vanzelf of er ook nog analoge fm stations op zitten. Bij de meeste kabelaansluitingen heb je een aparte radio-aansluiting erop zitten.
[ Voor 18% gewijzigd door Atomsk op 01-04-2017 21:19 ]
_██_
(ಠ_ృ)
@Atomsk citaat: 'FM via de ether wil luisteren´ wat bedoel je daar precies mee?
  • nachtnet
  • Laatst online: 13:52
met zo'n kabeltje
Afbeeldingslocatie: http://image.darty.com/gps_autoradio_dvd_portable/dvd_portable/cable_audio/temium_antenne_fm_ruban_k031226h1a_1236100598313.jpg
kun je gewoon FM-zenders uit de lucht plukken. (liggen vaak bij iedere kringloop in bakken vol met kabels..)
Gewoon een losse draad in het midden van de antenna aansluiting steken werkt vaak ook al prima om even te testen..
Afbeeldingslocatie: http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1eIYlHVXXXXcyXVXXq6xXFXXXD/Indoor-FM-Dipole-Antenna-Aerial-HD-Radio-Male-F-Connector-For-Most-radio-Amplifier-Phonograph-Improve.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door nachtnet op 01-04-2017 21:22 ]
  • Atomsk
Nou je hebt zendmasten en die zenden een radiosignaal uit.. dat is "via de ether".
_██_
(ಠ_ృ)
dus wat is nou precies het verschil tussen een coaxkabel en een http://i.ebayimg.com/images/i/252082494802-0-1/s-l1000.jpg ?
  • nachtnet
niet zo veel. met een coax Kabel (met aan beide zijden een coax stekker ontvang je FM zenders via de KABEL (ziggo)
Afbeeldingslocatie: http://koopjesdump.nl/catalog/images/62791017.jpg
met jouw plaatje (en mijn suggesties) ontvang je FM zenders uit de lucht (net als in jouw autoradio*,
Disclaimer:* tenzij je in de auto een DAB+ radio hebt..
Dat is gewoon een antenne-kabel.
[ Voor 21% gewijzigd door nachtnet op 01-04-2017 21:58 ]
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2017 21:29 . Reden: overbodig ]
nog één vraagje; ik moet dus een antenne kabel kopen? ik kan bij de bouwmarkt (praxis) geen 'antenne kabel' vinden, alleen een coaxkabel: https://www.praxis.nl/ger...opp-coaxkabel-10m/5281965 en die moet ik dus in de radio stoppen en dan? waar moet het andere uiteinde in?
  • Beste antwoord ✓
  • ToolBee
ToolBee
@ToolBee ook bedankt voor jouw antwoord! jij zegt: zet deze wel op auto, is dat deze knop (http://prntscr.com/er9p53) of zit dat niet op deze radio(http://prntscr.com/er94sp)?
@ToolBee Ook kun je een "losse" antenne(draad) aansluiten op je hifi. Via dezelfde coax-bus kun je een adapter pluggen waaraan je zelf een (lange) draad schroeft. https://tweakers.net/ext/...2Qzdra83vlNSQy/medium.jpg dus ik kan die plug in de radio stoppen en er dan twee draadjes aan-vast-schroeven en die functioneert dan als ontvanger?
  • ToolBee
ToolBee
Je hebt zo te zien geen "auto/manual"-knop. De door jou omcirkelde knop is om de afstemband te kiezen. Je selecteert dan FM (die moet je hebben) MW en wellicht ook LW (korte golf, heeeel oud). Je tuning knoppen kunnen wellicht ingedrukt (kort) auto matisch door zoeken tot er een zender is. Met een korte druk doet-ie het waarschijnlijk 1 stapje. Even proberen. Het gaat erom dat de tuner zelf doorzoekt totdat er een zender is.
Dat van die kabel heb ik al uitgelegd. Je kunt op zo'n adapter ook 2 draadjes, ieder een andere kant op (langs de muur) schroeven. Ik zag al een foto van N8net waarop een kabeltje staat zoals ze meestal werden meegeleverd met tuners en setjes. Misschien heb je de doos nog en zit-ie er gewoon in! :P
Ow, bij mij thuis komt er nog kabel-radio uit de muur. En ik gebruik deze ook! De tv gaat naar het Ziggo-kastje. Met, inderdaad, ook zo'n coaxkabel...
@ToolBee ik heb gisteravond een coax kabel gestript en er aan beide kanten een mannentje en vrouwtje op aan gesloten. Ik steek het mannetje nu in de radio en het vrouwtje leg ik op de grond, radio werkt perfect. Echter is het nu 1,5m draad, kan ik dit ook inkorten? Of wordt het ontvangst dan minder? En moet het vrouwtje aangesloten zijn? Of kan ik ook alléén het mannetje in de radio stoppen zonder draad?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Verwijderd schreef op zondag 2 april 2017 @ 09:52:
Vrouwtje hoeft niet aangesloten te zijn, inkorten kan prima maar heeft wel invloed op (de sterkte) van het signaal. Gewoon proberen dus. Op jou wijze ontvang je de FM band uit de lucht, dus begrijp je vast wel dat als er alleen een plugje (het mannetje zonder draad) uitsteekt de ontvangst wel eens slecht zou kunnen zijn (misschien ook wel genoeg, proberen maar).
[ Voor 14% gewijzigd door ToFast op 02-04-2017 10:03 ]
  • ToolBee
ToolBee
Goed Bezig! :)
Het is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de kwaliteit van je tuner (in jouw geval niet zo super vrees ik...) of en hoe goed signaal ontvangen wordt. Ook is bij iedereen de ontvangst weer nèt iets anders, domweg omdat je je op een andere locatie t.o.v. de zender bevindt.
We waren niet voor niets blij met kabelradio (en tv) toen dat ergens in de jaren 80 kwam! ;)
Geen gehannes met antennes meer. En toch kun je er anno nu nog lol mee hebben.
Helaas is voor de beste ontvangst een lange kabel beter dan iets korts. Zelfs "vrij zicht" bepaalt of je wel of geen ontvangst hebt. Je bent vaak als luisteraar zelf de grootste "stoorzender"! Wij mensen, zakken water die we zijn, absorberen aardig wat radiosignalen.
Ook iets om aan te denken met wifi en bluetooth, dat niet voor niets op hogere requenties werkt, omdat die minder richtgevoelig zijn en voldoende "langs je heen" gaan.
