Configureren Ubiquiti USG op KPN-verbinding
  • Beunhaas91
  • Laatst online: 17-11 13:02
In februari heeft KPN mijn 500/500 glasvezelverbinding opgeleverd in combinatie met een Experiabox v10. Leuk voor de gemiddelde gebruiker, maar had al gelijk besloten dat die eruit zou gaan. Vandaag een Ubiquiti USG Pro 4 geplaatst in m'n rack, CAT6-kabel vanaf de NT naar de USG Pro 4 en configureren volgens de diverse tutorials die op het internet te vinden zijn... Niet dus!
De USG Pro 4 heb ik opgenomen in m'n netwerk. Ik zet 'm netjes op PPPOE, vul daar de gebruikersnaam (xx-xx-xx-xx-xx-xx@internet) in gecombineerd met het wachtwoord 'kpn' (kleine letters) en op VLAN 6 en deploy de instellingen vervolgens. Ik heb dan heel even een internetverbinding (halve minuut), maar dan valt deze weer weg en wanneer ik dan in de UniFi controller kijk zijn de instellingen verdwenen en staat deze weer op DHCP.
Mijn vraag; Wat gaat er nu precies fout? Is er een issue met de gebruikersnaam en/of het wachtwoord of is het een bug in de UniFi controller? :(
Beste antwoord (via Beunhaas91 op 16-04-2017 23:00)
  • Hindelaufen
  • Laatst online: 16-11 13:26
Vandaag de hele dag bezig geweest en heb nu internet rechtstreeks van de NT naar USG,
Bovendien werkt IPTV ook!
Even vooraf: Vergeet stap 9 niet.
1 ) Controller uit het netwerk halen
2 ) USG gereset naar factory defaults
3 ) Ik heb de configuratie overgenomen van https://kriegsman.io/ even naar beneden scrollen en daar staat zijn /config/config.boot file.
4 ) Aanpassen van next hop IP, mac address in het config.boot bestand EN BELANGRIJK: controleer de poort topografie, die is gebaseerd op een andere router. Voor USG Pro geldt:
eth0 = LAN/IPTV
eth1 = LAN2 (Gebruik ik niet)
eth2 = WAN
eth3 = WAN2 (Gebruik ik niet)
Zorg dus dat je dat aanpast in de config.boot file
5 ) /config/config.boot op USG hernoemen naar config.boot_OLD
6 ) Nieuwe config.boot file op de juiste plek zetten (/config/config.boot) in USG
7 ) Reboot USG
8 ) Internet werkt meteen 8)
9 ) Bovenaan https://kriegsman.io/ staat een script dat de next hop blijft checken en eventueel aanpast. Installeer die! Dat bleek bij mij de oorzaak dat IPTV het niet meteen deed.
LET OP: Als je de controller weer aansluit kun je weer opnieuw beginnen, want die past vermoed ik de config.boot file aan.
Zou fijn zijn als er iemand een tip heeft hoe ik deze configuratie kan behouden maar dan MET controller in het netwerk.
PS: Ik ben absoluut geen expert, eerder een n00b dus blijf ik het maar proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door Hindelaufen op 17-04-2017 00:29 ]
  • Kavaa
  • Laatst online: 20:37
Deze vraag kun je beter in dit topic stellen:
\[Ervaringen/discussie] Ubiquiti-apparatuur - Deel 2
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • LightStar
  • Laatst online: 26-11 21:48
Beunhaas91 schreef op zaterdag 1 april 2017 @ 17:37:
Heb je de USG vooraf bijgewerkt na de laatste FW ?
  • Beunhaas91
Aanvankelijk had ik dat niet, vanavond toch maar even bijgewerkt en het bizarre is dat het nu zonder problemen werkt!
  • Hindelaufen
Sinds vorige week heb ik ook een USG gecombineerd met een 24 poort switch van Ubiquiti.
Het netwerk werkt goed, alleen ik krijg de USG niet rechtstreeks werkend op de NT.
Na het invullen van de gebruikersnaam (xx-xx-xx-xx-xx-xx@internet of xx-xx-xx-xx-xx-xx@direct-adsl) en wachtwoord "kpn" krijgt de USG geen verbinding en valt terug op DHCP.
Ik krijg uitsluitend verbinding via mijn oude router (DHCP en een andere IP range). Uiteraard wil ik dat niet en zou ik graag mijn oude router er tussen uit halen. Tevens -wat mijn oude router ook deed- wil ik het IPTV verkeer over de USG laten lopen, tot zover ook niet gelukt.
Heeft iemand tips? Ik heb de uitleg van https://kriegsman.io/ geprobeerd te volgen maar ik moet toegeven daarin vast te zijn gelopen.
De nieuwste firmware is geïnstalleerd.
  • Beunhaas91
Vreemd verhaal. Ik loop nu ook vast op het stukje IPTV, dat krijg ik niet aan de gang. Wanneer ik via SSH inlog, de boel doorneem, zie ik dat pppoe2 niet zou bestaan. Onderstaande configuratie heb ik ingeladen.
https://www.byluke.nl/tut...nd-krijgen-kpn-glasvezel/
  • Beunhaas91
Even opnieuw in onder de aandacht. Heeft een handige Tweaker hier een plug-and-play configuratie bestand voor me? Er zullen toch wel meer mensen zijn met een USG Pro? :D
  • Beste antwoord ✓
  • Hindelaufen
eth0 = LAN/IPTV
eth2 = WAN
7 ) Reboot USG
  • Beunhaas91
Kijk, dit is informatie waar ik iets mee kan! Ik was er niet van op de hoogte dat de eth*-poorten anders zijn tov. andere Ubiquiti routers. Inmiddels heb ik na een avond stoeien ook IPTV werkend. Het volgende punt is inderdaad om de router op te nemen in de controller, want anders had ik net zo goed een EdgeRouter á 100 euro kunnen kopen ipv. deze dure oplossing...
Voor nu super bedankt in ieder geval! Heb hieronder mijn config gedeeld, gebaseerd op de USG Pro-4.
https://pastebin.com/mnUQvECp
[ Voor 10% gewijzigd door Beunhaas91 op 16-04-2017 23:01 ]
  • Hindelaufen
@Beunhaas91
Fijn om te horen. Morgen ga ik de controller er weer tussen zetten, heb enorm goede hulp van @Jeroen_ae92 gekregen en heb goede hoop dat het gaat lukken.
Als het lukt laat ik je weten wat er gedaan moet worden.
Vanavond gaat niet meer want WAF is inmiddels wat laag.
  • Beunhaas91
@Hindelaufen
Top, mooi om te zien dat je zo goed geholpen bent. Ik ben benieuwd. Ook hier is de WAF heel laag, zeker nadat ik een speedtest deed waardoor de TV ging haperen. Ik haalde slechts 240/240, maar de TV begon gelijk te stotteren...
Ben benieuwd waar dit dan weer door veroorzaakt wordt. Tot nu toe heb ik best spijt van de gekochte producten, top ervaringen met de AP's, maar de router kan me tot nu toe niet bekoren.
[ Voor 27% gewijzigd door Beunhaas91 op 16-04-2017 23:12 ]
  • henisa
  • Laatst online: 19-11 07:24
Voor hoe je de config in de contoller kan zetten kan je op de blog lezen van byLuke
https://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=192763
  • ZiSE
henisa schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 08:31:
Heeft er iemand nog suggesties mbt de issues die een aantel mensen melden onder de post van byLuke; dat de USG in een provisioning loop 'hangt'? Ik heb zojuist een poging gewaagd met de config die op die site staat waarbij in eerste instantie zowel internet en tv werken echter USG blijft in de controller op 'provisioning' staan. Na een paar minuten volgt er een reboot waarna alles weer kort functioneert tot de volgende reboot.
  • henisa
Als je met ssh in logt op de usg en dan 'setinform http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/inform' uitvoerd dan stopt de loop.
  • tyfoon_2
  • Laatst online: 24-11-2025
Kan iemand bevestigen dat dit idd het provisioning probleem oplost?
  • Beunhaas91
Hier nog steeds niet werkend op de manier waarop het zou moeten. De Experiabox hangt er al weer een tijd tussen, ben er een beetje klaar mee. De router hangt nu voor Jan met de korte achternaam in het rack...
  • tyfoon_2
  • ChrisVrolijk
  • Laatst online: 11-10 17:47
Heb je, je telefoon ook werkend gekregen op de USG?
  • Blomstraal
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 30-09-2020
Je kunt het oplossen door een json file te gebruiken en deze vanuit controller te provisionen, zie hiervoor dit artikel.
https://help.ui.com/hc/en...Using-config-gateway-json
en hier zelfs hele procedure om hoe je het met KPN werkend krijgt.
https://coolhva.github.io...tv-ipv6/#uitgangssituatie
[ Voor 28% gewijzigd door Blomstraal op 28-09-2020 17:41 ]
