• BasBuijt
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 30-11-2025
Best tweakers,
Ik heb van de week het moederbord vervangen van een pc. Ook heb ik de videokaart er in gedaan. Als je de PC echter opstart via de videokaart, blijft de pc hangen op code A2 (rechtsonder) en gaat nooit verder. Als ik op Delete druk komt 'Entering setup...' in beeld maar hier komt de computer nooit voorbij.
Afbeeldingslocatie: https://s4.postimg.org/75pqnrsy5/IMG_20170331_190725.jpg
PC:
Processor: Intel Core i5-4440 3.10GHz
Intern Geheugen: 8GB RAM
Moederbord: pricewatch: MSI H81M-P33
Videokaart: Geforce GTX 960 (MSI) // Intel HD Graphics 4600
Voeding: https://tweakers.net/pric...air-cx450m/specificaties/
Opslag: Western Seagate 2TB HDD
  • CryRaven
  • Laatst online: 14-11 12:16
En hij boot wel zonder gpu?
Volgens mij heeft die A2 melding meer met IDE te maken.
  • BasBuijt
Zonder Videokaart, dus met snoer naar de moederkaart is er geen beeld.
Note: Ik heb gisteren een bios update gedaan.
Clear cmos gedaan?
BasBuijt schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 19:33:
Da's knap gezien het feit dat de pc niet opstart, hoe heb je dat geflikt?
Verder: de informatie die je geeft is wel erg karig.
Wat heb je allemaal gedaan? Welke hardware gebruikte je hiervoor?
Tip: Het algemeen beleid #quickstart
[ Voor 113% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2017 19:39 ]
  • roches
  • Laatst online: 13-11 21:11
Haal de harde schijf los of prik deze in een andere sata-poort, probeer dan opnieuw....
  • CryRaven
Probeer eens zo kaal mogelijk op te starten, dus alleen moederbord, ram,cpu en psu.
  • BasBuijt
roches schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 19:38:
Zojuist geprobeerd, geen resultaat
marcel4332 schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 19:45:
Resultaat! Het moederbord geeft weer beeld, maar wel in enorm lelijke kleuren.
[ Voor 38% gewijzigd door BasBuijt op 31-03-2017 19:52 ]
  • roches
Bios-batterij tijdje los halen en daarna weer aanbrengen....
En inderdaad zo kaal mogelijk opstarten...
[ Voor 27% gewijzigd door roches op 31-03-2017 19:53 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
BasBuijt schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 19:49:
Spannend, Post eens een foto van die "lelijke kleuren".
En als je met de onboard video wil opstarten moet uiteraard wel je 960 eruit ;)
  • BasBuijt
nelizmastr schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 19:56:
Afbeeldingslocatie: https://s24.postimg.org/46i1drho5/IMG_20170331_195858.jpg
Lastig te zien op de foto, maar het ziet er erg blauw/groen getint uit allemaal.
[ Voor 11% gewijzigd door BasBuijt op 31-03-2017 20:09 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
BasBuijt schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 20:09:
Stiekem aan een antiek VGA scherm hangen? Dan is het namelijk je kabel.
  • BasBuijt
nelizmastr schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 20:12:
Haha het scherm is redelijk oud maar geeft nog prima kleuren als ik het aansluit op een andere pc. De kabel zou het wel kunnen zijn (VGA).
  • BasBuijt
Maar hoe zou ik nu de videokaart werkend kunnen krijgen?
Zodat de computer gewoon boot als deze is aangesloten.
Laatste Bios update: Check
Laatste GPU update: Check
[ Voor 20% gewijzigd door BasBuijt op 31-03-2017 21:10 ]
  • Reepje
Kijk, je geeft bijna geen info, en dan krijg je vanzelf ook weinig info terug.
Je hebt het mobo van een pc vervangen. Waarom, was er iets stuk? Je verdacht het mobo misschien, dus je vervangt het > werkt nog steeds niet? Het mobo was niet stuk maar iets anders. Is maar een gokje, maar zou handig zijn het hoe en waarom te weten.
en dat mobo, is een oudje -en 1 van de goedkoopste die er te krijgen waren, net boven de 30 euro- is het nieuw, of 2e hands...
er zou wat kapot kunnen zijn,
er zou wat verkeerd aangesloten kunnen zijn,
  • BasBuijt
Reepje schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 21:22:
Ja sorry het kan kloppen dat ik te weinig informatie geef. Maar ik weet niet precies wat jullie nodig hebben.
Mobo nieuw gekocht van de week. Werd vervangen omdat de PC random uitviel en dit werd gecontroleerd en bevestigd met een Qcode checker.
Kapot lijkt me niet echt het geval. Verkeerd aangesloten is ook zeer kleine kans. Ik verwacht dat er wat instellingen in de bios verkeerd staan of iets dergelijks waardoor de GPU het af en toe niet pakt.
  • Reepje
BasBuijt schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 21:26:
Voor zover je beperkte info, krijg ik het idee dat het hele ding nog nooit is opgestart.....
Er was iets stuk -mijn gok was goed- je verdacht het mobo en wisselt het uit. Computer werkt niet.
1+1=2.
Er is het hangen troubleshooter topic. Neem dat eens aandachtig door.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Nu ik weet dat je VGA gebruikt (gewoon niet meer doen...) kan ik bijna zeker zeggen dat het daaraan ligt. Moderne videokaarten hebben alleen DVI-D, daarop werkt een adapter niet. Daar moet een digitale aansluiting op, dus DVI, HDMI of DP. Dat al eens geprobeerd?
  • BasBuijt
Reepje schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 21:32:
1+1=2.
De PC is zojuist opgestart met een kabel van het moederbord naar een scherm. Ik zal de troubleshooter doornemen :)
nelizmastr schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 21:33:
VGA gebruik ik van het moederbord naar het scherm, zodra de videokaart er in zit gebruik ik een HDMI->DVI-D Kabel.
  • BasBuijt
Het echte probleem is dus dat de PC niet meer opstart als de videokaart wordt aangesloten. De PC stopt dan met de code A2 en wil de BIOS niet in.
Vandaar ook de link in mijn eerdere post.
  • Reepje
BasBuijt schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 21:44:
Dat komt in ieder geval vaker voor (googe)
Misschien staat hier de oplossing tussen
http://www.tomshardware.c...si-motherboard-error.html
anders google jij ook wat... "msi h81 a2"
  • CryRaven
Doe je gpu er eerst in en start eens de pc zonder Randapparatuur. En dan bedoel ik ook alles: muis, speakers, toetsenbord, alles.
