HDD onleesbaar op iMAC na afgebroken usb poort
Hoi allemaal,
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik heb een externe harde schijf van Seagate, model SRDOOF2. Deze was speciaal geformatteerd voor het gebruik op een iMac. De harde schrijf die in dit model zit betreft de Seagate Barracuda 2000GB (ST2000DM001).
Nu is de usb poort afgebroken van de printplaat, waardoor ik mijn bestanden niet meer aan kon. Heb daarom de harde schijf behuizing opengemaakt en vond daarin dus de voornoemde barracuda schijf, welke gekoppeld zat aan een smal printplaatje, waarop de voeding zit en waarop ook de usb poort vast zat. Voor de volledigheid: op dit plaatje staat de volgende info: INIC3609, 790CU3826A0E1, 2013.12.04, 94V-0, EH3U38, E153302, ISID-3, FALCON 3.5" REV:A.
Ik heb vervolgens een externe harde schijf behuizing aangeschaft, maar mijn iMac zegt vervolgens "De schijf die u hebt geplaatst kan niet door deze computer worden gelezen." Waarbij ik de opties Initialiseer, negeer en verwijder media krijg. Als ik op intitialiseer klik, ziet hij wel de schijfinformatie, maar ik kan verder niets uitvoeren of lezen.
Heb daarom een nieuwe case besteld, maar ook die gaf hetzelfde probleem.
Hierop heb ik geprobeerd de originele plaat weer op de schijf aan te sluiten om vervolgens de afgebroken usb poort erop te drukken. Als ik hem in de juiste houding heb en goed stil houdt, leest m'n iMac de bestanden wel gewoon. Hiermee weet ik dus dat het niet aan de schijf ligt en begin ik het vermoeden te krijgen dat er voorinstellingen staan op dat voorste chipje met de info die ik eerder al omschreef.
Deze chips zijn eigenlijk nergens te vinden op internet. Je vind wel andere types, maar de getallen etc. komen daarbij niet overeen en ik moet ze dan vanuit Tokio over laten vliegen voor alsnog 150 dollar.
Ik heb daarom Seagate gebeld, welke aangaven dat ik dat voorste chipje helemaal niet nodig heb en een IDE SATA naar USB kabel moet aansluiten. Heb dus een Logilink usb2.0 to IDE/SATA adapter besteld en aangesloten, maar ik krijg nog steeds dezelfde melding en kan dus niet bij mijn bestanden.
Wat doe ik verkeerd? Wat kan ik nog doen?
De bestanden zijn blijkbaar gewoon intact en leesbaar, maar er staat bijna 2TB aan data op dus ik kan niet het usb poortje erop gedrukt houden, omdat dat simpelweg nooit zo lang op dezelfde plek gehouden kan worden. Ook is dit niet te solderen als ik het zo bekijk, omdat het 8 kleine connectorpuntjes zijn die elkaar niet mogen raken. Bovendien zou ik niet weten waar je dat kan laten doen....
Ondanks dat moet er toch een oplossing zijn? Ik zal heus niet de eerste zijn bij wie een usb poort van de printplaat afbreekt :)
Iemand suggesties?
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Soldeer er voor nu een usb poort of kabel aan vast? Krijg je niet zulke kramp in de vingers.
  • SMSfreakie
ik had hem denk ik met hotglue ofzo gefixeerd..
data er aftrekken... en dan de disk in een nieuwe behuizing gooien en daar lekker opnieuw partitioneren etc..
404 Signature not found
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Probeer anders eens dat ding in een nieuwe behuizing te drukken en uit te lezen met recovery software (of kijken of een OS als Linux er wel wat mee kan).
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Draai even testdisk op die schijf, als die een HFS+ partitie of data kan vinden is de schijf in elk geval benaderbaar. Daarna kan je met Data Rescue 3 o.i.d. HFS+ data herstellen. Gebruik GEEN windows programma's, alle betaalbare, gratis en gekraakte software voor data recovery die op Windows werkt die je makkelijk kan vinden kan NIET met HFS+ werken. Stel dat het bestandssysteem zo defect is dat het niet te herstellen is, dan kan je het met file-based recovery proberen.
  • TommyboyNL
Er zijn USB-SATA chips die standaard encryptie toepassen, grote kans dat daar hier ook sprake van is. De sleutels staan in de USB-SATA chip zelf, en zijn uniek. Je zal dus het bijpassende printje moeten blijven gebruiken.
Solderen moet goed te doen zijn, mijn record staat op 0,4mm hart-hart afstand van de "pootjes" zonder loep/microscoop. Je zal wel een ervaren persoon moeten zoeken ;)
  • Lennyz
  • Laatst online: 07-11 13:22
Maak eens een foto van de schade.
  • Thralas
  • Laatst online: 09:51
TommyboyNL schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 21:13:
Wat nog veel waarschijnlijker is bij dit soort issues: een sector size mismatch.
Veel USB-SATA bridges emuleren een 4096 bytes sector size, terwijl de schijf zelf een logical sector size van 512 hanteert. Dit zodat je ook schijven >=2 TB kunt voorzien van een MBR. Andersom kan ook.
Dat heeft tot gevolg dat er geen hout meer klopt van de partitietabel. Als je die herschrijft voor de juiste sector size (offsets delen door 8 of vermenigvuldigen met 8) klopt alles weer.
Verwijderd schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 17:11:
NOOOOOOIT op knoppen met dergelijke teksten klikken als je je data nog wilt behouden. Afhankelijk van het operating system betekent dat er op z'n minst een nieuwe partitietabel wordt geschreven, maar bij Windows zorgt die knop er ook voor dat er een nieuw bestandssysteem wordt aangemaakt. Dan wordt het ineens stukken lastiger om nog op een zinnige wijze data van de disk te halen.
Volgens mij schrijft OS X bij 'initialiseren' standaard enkel een lege GPT, dan is er niet zoveel aan de hand. Heb je echter ook een nieuw bestandsysteem aangemaakt (vaak gaat dat automagisch als je een nieuwe partitie aanmaakt) dan heb je nu een probleem.
Iemand suggesties?
Ja. Tik eens 'diskutil list -all' in op de terminal, en post de info van de disk in kwestie.
Hey allemaal,
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb inmiddels met een wasknijper en andere plastic klem de usb poort gefixeerd en de data er op die manier af kunnen halen. Heb de schijf inmiddels in een nieuwe externe behuizing geplaatst en geformatteerd en de data weer terug gezet.
Geen idee hoe ik het anders op had kunnen lossen.
Vreemde was wel dat de recovery software van Seagate de data wel kon zien, terwilj ze zelf geen drivers konden leveren om data uit te lezen. Daarvoor mocht ik meteen in de buidel tasen en 100 euro aftikken. Gelukkig met wat geknutsel is het dus gelukt!
Nogmaals dank allemaal!
  • Malantur
Gelukkig maar. En nu met de uitgespaarde 100 euro een extra schijf kopen om een backup naar te trekken ;)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • SMSfreakie
Fijn dat je je data nog hebt kunnen redden :-)
