  • grimethel
  • Laatst online: 20:20
Mijn vraag
Beste Tweakers,
Sinds een aantal dagen loop ik tegen wat problemen aan bij mijn PC. (Onderdelen staan hier onder beschreven)
Het begon met een BSOD met de melding: Boot Device inaccassible.
Na een schone installatie van windows 10 leken alle problemen te zijn opgelost.
Alle software geïnstalleerd en SSD lijkt 100% correct te werken zonder foutmeldingen.
Na een aantal dagen kon ik de pc niet meer opstarten (terwijl hij dit wel weer zonder problemen deed).
Ik kreeg geen bios scherm, niks het bleef gewoon zwart.
Na een aantal pogingen kreeg ik de melding: B1 Initialize Library failed een melding vanuit mijn moederbord.
Ik heb vervolgens mijn bios gereset.
Dit leek geen effect te hebben.
Toen alles uit mijn pc gehaald (ram, ssd, videokaart) en proberen in de bios te komen -> ook zonder succes.
Toen pc proberen op te starten met 1 ram stick en mijn ssd er in. Toen spontaan succes.
Vervolgens elke ram stick apart in elke slot geprobeerd ook zonder problemen
Memtest gedraaid voor elke ram stick apart, ook zonder fout meldingen.
Maar nu blijft het probleem bestaan, eerste keer dat ik mijn pc probeer op te starten blijft het scherm zwart. Tweede keer start hij (vaak) wel correct op.
Ik zit een beetje met mijn handen in mijn haar. Ik ben bang dat mijn moederbord kapot is, echter durf ik het niet met 100% zekerheid te zeggen. Misschien hebben jullie nog ideeën?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 370,-€ 370,-
1Gigabyte GA-Z97-D3H€ 139,95€ 139,95
1Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8GB€ 602,-€ 602,-
1NZXT S340 Zwart€ 65,95€ 65,95
2Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10€ 118,50€ 237,-
1be quiet! Pure Power L8 530W CM€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 1TB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.414,90
- Bios reset
- Bios update
- Memtest -> geen problemen
- Schone windows installatie
  • popie
  • Laatst online: 19:18
Een brakke voeding kan deze dingen ook doen lijkt me.
  • SMSfreakie
Zo`n grapje kent mijn dekstop (die ik zelden gebruik op dit moment) ook!
al heb ik X87 bordje van Gigabyte, ism een I5. en een 250GB Samsung 840 EVO...
alleen kan er ook geen oorzaak aan vinden.. al werkt 1x booten met de W10 USB install stick er in zonder verder ook maar iets te doen.. en daarna boot het weer zonder hulp :S
verder is die super stabiel... ook dagen lang onder full CPU load of benchmarkloop om ook de GPU te belasten het maakt allemaal niet uit..
temperaturen zijn ook niet extreem...
zelf gok ik dat de Samsung SSD moeilijk doet :(
404 Signature not found
  • grimethel
SMSfreakie schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 19:02:
Samsung SSD was ook mijn eerste verdachte, echter vind ik het dan weer raar dat hij geen fouten aangeeft bij de samsung magician software.
popie schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 18:59:
Hmm, ja daar heb ik ook nog niet over nagedacht. Enige manier om dit te bevestigen? Behalve een nieuwe voeding te kopen?
  • SMSfreakie
als het weer voorkomt wissel ik de SSD voor een exemplaar van Intel :)
helaas is het probleem bij mij iig niet makkelijk te reproduceren
  • grimethel
SMSfreakie schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 19:16:
Mijn probleem is ook moeilijk te repliceren. Dit omdat het telkens op verschillende momenten voordoet.
Ik wil eerst zekerheid voordat ik onderdelen ga vervangen.
Ik heb momenteel nog 3 verdachten.
1. moederbord
2. voeding
3. ssd
Voeding is verdachte nr. 1. Om dat uit te sluiten zal je met een andere voeding moeten testen.
Heb je een OC op de cpu?
  • grimethel
Verwijderd schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:19:
Voeding is nu voor mij inderdaad verdachte nr. 1. Zal het binnenkort is testen met een andere voeding, ik was toch al van plan om een ruimere te halen met een gold rating.
Ik had een overclock op de cpu,altijd probleemloos gelopen op 4,7. Maar dit was een van de eerste dingen die ik uitgeschakeld heb.
Pc lijkt te werken met een andere voeding. Echter durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen dat dit het probleem helemaal oplost aangezien de pc het sporadisch wel en niet doet met de huidige voeding
[ Voor 16% gewijzigd door grimethel op 30-03-2017 12:04 ]
