Pc werkt niet meer na plaatsen msi rx480 gaming 8gb
  • invix
  • Laatst online: 07-10-2024
Hallo allen,
Ik heb vandaag mijn MSI RX480 Gaming 8gb binnen gekregen. Nu heb ik mijn Sapphire Radeon R9 290 vervangen door mijn nieuwe kaart.
Nu wilt mijn pc niet meer opstarten.. Ik zag in een ander topic hetzelfde probleem, alleen had de TS daar een verkeerde voedingskabel gebruikt. Dat is bij mij niet het geval.
Als ik de pc aan wil doen, start hij voor een seconde op, valt uit en blijft dit herhalen.
Ik heb zelf geen idee waar het aan kan liggen. In mijn ogen is de rest van de hardware nieuw en krachtig genoeg.
Heeft iemand voor mij de oplossing?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 183,94€ 183,94
1MSI H97 GAMING 3€ 0,-€ 0,-
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 0,-€ 0,-
1Sharkoon Vaya II Value Zwart€ 39,95€ 39,95
1Asus VE248HR Zwart€ 151,50€ 151,50
1LG W2343T-PF Zwart€ 0,-€ 0,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Speedlink Parthica (Qwerty US)€ 29,99€ 29,99
1MadCatz R.A.T. 3 Matte Black€ 149,99€ 149,99
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 64,05€ 64,05
1Seasonic M12II Evo 520W€ 63,-€ 63,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 682,42
Ik heb de kaart opnieuw geplaatst en de voeding opnieuw aangesloten. Beiden hadden geen effect :-(
Beste antwoord (via invix op 03-04-2017 13:01)
  • loki504
  • Laatst online: 12:18
En wat gebeurt er als je hem in een ander slot stopt?
  • Eentje
  • Laatst online: 13:34
Eentje
houd van de vijver
vond hier een al wat ouder draadje op amd forum. wellicht dat je moederbord een bios update nodig heeft voordat deze gaat werken met de rx480
https://community.amd.com/thread/202647
There eent no place like home
Het lost het probleem niet op, maar waarom een nieuwe videokaart? Een RX 480 presteert nauwelijks beter dan een R9 290.
Misschien dat een bios reset al helpt ipv een bios update.
  • invix
Op dit moment update ik mijn moederbord. Maar even kijken of dat helpt dan...
In de pc van mijn vriendin kwam een nieuwe inhoud. Deze kaart plaatsen we in mijn pc en zij krijgt mijn "oude". Zo gaan we er beiden wat op vooruit zeg maar.
Net opnieuw geprobeerd na het updaten. De pc blijft nu wel aan staan, maar het beeld blijft nu zwart. Ook als ik de monitor aansluit opde moederbord.
[ Voor 27% gewijzigd door invix op 29-03-2017 22:10 ]
  • Chotto Toire
  • Laatst online: 17-07 14:07
invix schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 21:42:
Klinkt misschien stom, maar soms kun je dit verhelpen door gewoon de videokaart even opnieuw in de pci-e-sleuf te steken. Ik heb exact hetzelfde probleem (inclusief het geen beeld geven als monitor op moederbord zat) zelf ook gehad. Bleek te komen omdat hij nét niet helemaal goed zat.
  • invix
Helaas werkt dat ook niet :-(
Heb dit nu meerdere keren gedaan, maar geen effect. Nu via live update alle drivers en bios updates gecheckt. Als ik de video kaart aangesloten heb, nog steeds geen signaal. Maar als ik een monitor op mijn mobo aansluit, dan weer wel...
  • demonic
  • Laatst online: 12:04
Dan moet je waarschijnlijk in je bios/eufi aangeven dat je primary display via PCI-e wordt aangestuurd, niet via de iGPU. ;)
  • invix
Ik heb meerdere punten in de bios aangepast, wat in mijn ogen daarop leek. Ook dit werkte niet :-(
  • Zeara
  • Laatst online: 17:20
Probeer anders de 480 in de nieuwe PC van je vriendin.
  • invix
Gelukkig had ik haar pc hier nog staan. In die van haar werkt de kaart wel. Nu dus uitgesloten dat de kaart defect is.
Tja, dan de RX 480 maar naar je vriendin en jij zelf de R9 290 houden :P
  • invix
@acb2401 dat is niet helemaal de bedoeling... XD
Anders hadden we een veel lichtere en goedkopere vior gaar gekocht. Juist een duurdere gedaan, zodat ik er dan ook lichtjes op vooruit ging
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
Dat lijkt mij duidelijk vervang je voeding.
Ik vermoed dat de single 12 volt rail je probleem is en je voeding is net aan, 500 wat kan, maar 600 wat is zeker aan te raden.
En zorg dat je een 2 of meer 12 volt rails voeding hebt.
ehhh.. noppes
Wat een onzin. Zelfs een goede 400w voeding voldoet voor een RX 480 . Er heeft een veel meer verbruikende R9 290 aan die Seasonic gehangen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2017 14:24 ]
  • loki504
Probeer eens je monitor op je mobo aan te sluiten. En vanuit daar de nieuwste drivers voor je rx 480 downloaden. En dan opnieuw opstarten en kijken of je dan wel beeld hebt. Ik vermoed dat je mobo niet de drivers in huis heeft om je rx 480 te draaien. Das ik ook met een r9 290 en mijn i5 3570. Kon er niets aan doen behalve kabel wisselen als ik in de bios moest.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Zie je de kaart überhaupt in je device manager?
  • invix
@loki504 Via de site van MSI heb ik drivers gedownload. Echter kan hij deze installatie niet voltooien, omdat er geen hardware gevonden is..
@johnkeates In het lijstje van device manager, staat onder display adapters enkel een Intel HD Graphics 4600 (Onboard ga ik van uit).
  • loki504
http://support.amd.com/en-us/download
En dan de Automatically Detect and Install Your Driver
  • invix
@loki504 Zelfde probleem. Hij geeft een error aan, omdat er geen supported hardware is gevonden
"Error 175- AMD Installer cannot continue due to unsupported AMD graphics hardware."
  • Beste antwoord ✓
  • loki504
  • invix
Blijft hetzelfde doen. 'Bovenste' is ook de enige pci-e 3.0. Mijn R9 heeft daar ook altijd prima op gewerkt.
  • loki504
Ik heb eerlijk gezegd dit probleem nog nooit mee gemaakt. Als zelf Windows hem niet herkent. En het PCI-E slot werkt. En de GPU niet kapot is. Ik zou bijna zeggen stuur hem terug en haal een andere en kijken wat hij doet.
Voeding aangesloten op de videokaart?
  • VERINGTENTJE
  • Laatst online: 17:22
VERINGTENTJE
BtC Hodler since '15
Heel toevallig een oudere iets minder legale Windows 10 (build 1511 of zoiets) er opstaan? Ik heb precies hetzelfde gehad, en na het installeren van een nieuwere build verdwenen alle videokaartproblemen als sneeuw voor de zon.
www.instagram.com/vering
  • invix
@Verwijderd Voeding is aangesloten, zelfs meerdere kabels geprobeerd.
@VERINGTENTJE Ik draai W7 SP1. Maar in het bios overzicht stond de pci-e slot als leeg/
** Nu net wederom geprobeerd de kaart in de 2e pci-e slot te plaatsen en verrek!! Ik heb gewoon beeld :o
Ik hoop niet dat er noemenswaardig een verschil komt, omdat nu een pci-e 2.0 ipv 3.0 gebruikt wordt.
Wat raar is, is dat de B250 moederbord (mijn vriendin haar pc) ook 3.0 is..
[ Voor 9% gewijzigd door invix op 01-04-2017 13:58 ]
  • loki504
En stop hem weer eens terug in de eerste:P. hij zou gewoon op het eerste slot moeten werken. Zeker gezien je oudere GPU ook gewoon werkt.
  • vleesjus
  • Laatst online: 29-09 09:26
vleesjus
echte vleesjus!
Onlangs ook een vergelijkbaar iets meegemaakt met een rx470. De oplossing was een bios update en pci-e op legacy mode zetten.
i7 4790k; 12GB ram; Asrock Z97 Extreme4; 1080ti;
