[Ubuntu] ultra wide probleem
  • Sweatleek
  • Laatst online: 01-10 15:08
Sweatleek
404: Member Not Found
wil alvast beginnen ik ben een Linux n00b. so go easy on my
Probleem
Ik zit met het probleem dat mijn ultra wide niet hoger wil dan 1920x1080. ik heb dus lopen google en het zouw dus een bug zijn geweest (nu opgelost). je moet in de nvidia control panel. allen daar zecht hij dat ik 1 scherm heb van 1920x2160 terwel ubuntu zecht dat ik 2 schermen van 1920x1080 heb :? .Nou 4 uur val alles geprobeerd niks werkt gevonden. ;w
Zou het misschien kunnen liggen aan de uitgang van mijn laptop ?
Info
Ubuntu 16.04 LT
Nvidia GTX 780M- >HDMI -> LG 25 inch
Nvidia driver 375.39
TL:DR ubutnu zecht dat ik 2 schermen van 1920x1080, heb en nvidia zecht dat ik 1 scherm van 1920x2160
Alvast bedankt
Sander
[ Voor 130% gewijzigd door Sweatleek op 29-03-2017 20:24 ]
confused reality
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 16:00
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Even voor de duidelijkheid, heb je 1 of 2 schermen?
Zit je scherm direct aangesloten of via een verloopkabel of stekker?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Sweatleek
Sweatleek
CAPSLOCK2000 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 23:56:
2 schermen ( laptop ingebouwd) en (lg 25 ultra wide) de lg zit met een hdmi aan mijn laptop. Het liefst gebruik ik de schermen alle bij tegelijk.
[ Voor 46% gewijzigd door Sweatleek op 30-03-2017 00:06 ]
confused reality
  • Hero of Time
  • Laatst online: 01-10 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zie je wel de twee schermen apart aangegeven in de nVidia settings? Want ik vermoed (moet ik nog verifiëren op m'n eigen systeem) dat je bij nVidia het totaal plaatje ziet. Wat dus aan X wordt opgegeven om als resolutie/workspace te gebruiken.
Commandline FTW
  • Sweatleek
Sweatleek
Hero of Time schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 07:52:
Dit staat bij nvida setting ¨X screen 0 (No scanout)¨
ubuntu Displays ¨goldstar campay ltd 34/ Buildt-in Display¨
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/a/mp4AY
[ Voor 3% gewijzigd door Sweatleek op 30-03-2017 16:56 ]
confused reality
  • DJMaze
Een "ultra wide" is helemaal niet 1920 x 1080, maar is eerder iets als 2560 x 1080
Vertel nou eens exact wat je maten zijn of je de DisplayPort gebruikt of anders welke HDMI kabel versie.
Daarnaast is het belangrijk om te weten of je de driver in "twinview/dual/multi" staat.
Nvidia GTX 780M:
Up to 3840x2160 = LCD – eDP 1.2 support
Up to 1920x1200 = LCD – LVDS support
Up to 2048x1536 = VGA analog display Support
Up to 3840x2160 = DisplayPort Multimode Support
[ Voor 10% gewijzigd door DJMaze op 30-03-2017 18:27 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Sweatleek
Sweatleek
DJMaze schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 18:23:
Nvidia GTX 780M:
Daarom vraag ik het ook. ik kan nergens over vinden of hij in twinview of dual of multie. ik neem aan mutli aangezien ik 2 schermen kan aansturen. heb ook een andere hmdi kabel gepakt maar nog steeds het zelfde probleem
Laptop 1920x1080 @ 60 hrz
Lg 25 2560x1080 @ 60 hrz
Ps bedankt voor de info over de gpu ik wouw het net vragen :)
Volgens Xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 2160, maximum 16384 x 16384
eDP-1-1 connected primary 1920x1080+0+1080 382mm x 215mm
1920x1080 60.02*+ 59.93
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1280x960 60.00
1360x768 59.80 59.96
1152x864 60.00
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
960x600 60.00
960x540 59.99
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
800x512 60.17
700x525 59.98
640x512 60.02
720x450 59.89
640x480 60.00 59.94
680x384 59.80 59.96
576x432 60.06
512x384 60.00
400x300 60.32 56.34
320x240 60.05
VGA-1-1 disconnected
DP-1-1 disconnected
HDMI-1-1 disconnected
HDMI-1-2 connected 1920x1080+0+0 798mm x 334mm
1920x1080 60.00* 50.00 59.94 30.00 29.97
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
720x400 70.08
DP-1-2 disconnected
HDMI-1-3 disconnected
[ Voor 52% gewijzigd door Sweatleek op 30-03-2017 18:45 ]
confused reality
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik zie wel twee aparte schermen in mijn nVidia settings. Driver versie 375.39. Maar ik zie ook bij GPU 0 m'n scherm genoemd staan. Die zie ik bij jou niet. Ook zijn de keuzes in je screenshot bij nVidia settings niet beschikbaar. Het ziet er dus naar uit dat je nVidia settings iets niet goed uitleest of kan uitlezen.
De uitvoer van je xrandr laat dan weer wel netjes twee schermen zien en ook dat beide full HD zijn.
Commandline FTW
  • DJMaze
Als het een HDMI 1.3+ kabel is, dan denk ik dat de monitor HDMI aansluiting hem limiteerd tot 1920x1080
Gebruik op de monitor eens een DP kabel, wat gebeurt er dan?
  • Sweatleek
Sweatleek
Hero of Time schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 19:28:
Is hier mogelijk een oplossing voor of .... ?
DJMaze schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 20:00:
Ik ga nu even een dome opmerking maken. Volgens Wikipedia kan je van af hdmi 1.3 de mogelijkheid om 30 Bit coler te gebruiken en die optie heb ik in nVidia settings. is het mogelijk dat de hdmi port op hdmi1-2 is terwijl de port hdmi1-3 is ?
confused reality
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Die nummers bij HDMI in je settings en xrandr is niet de versie van HDMI, maar het poortnummer. Intern kunnen er meerdere HDMI paden zijn, maar 1 of 2 fysieke aansluitingen zie je waar je een kabel in kan steken.
Ik weet niet zeker of er een oplossing is in het verschil tussen jouw nVidia settings en de mijne om de schermen apart te kunnen zien. Heb je 'm als eens proberen te starten met root rechten? En kan je anders eens je xorg.conf posten? Wellicht staat daar nog iets interessants in.
Commandline FTW
  • raymondw
  • Laatst online: 15:18
Het zal vast een instelling in Ubuntu zijn.
Draai hier meerdere multi-monitor opstellingen en sinds ik van Kubuntu naar Ubuntu ben gegaan nooit meer problemen gehad.
Voor de desktops is eea prima in te stellen via de Nvidia drivers en tools (standaard uit de repo's)
Echter als ik mijn laptop met Nvidia van "los" naar "dock" verplaats moet ik via het toetsenbord wel even FN-F8 gebruiken.
Dit schakelt van gespiegeld display over naar twee losse schermen. Beide zijn dan onafhankelijk aan te sturen
Loshalen van de display gaat wel zoals gewenst...
Als het scherm gespiegeld is gaat de resolutie idd niet hoger dan FHD
(tweede scherm is hier ook een UWD van LG )
[ Voor 9% gewijzigd door raymondw op 30-03-2017 20:23 ]
  • Sweatleek
Sweatleek
raymondw schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 20:21:
Klopt ik kan beiden schermen los aansturen. de ene heb ik bv een scherm heb ik YouTube video en op de andere tweakers
Ik heb de van die configs en een volder met die naam
Section "ServerLayout"
Identifier "layout"
Screen 0 "nvidia"
Inactive "intel"
EndSection
Section "Device"
Identifier "intel"
Driver "modesetting"
BusID "PCI:0@0:2:0"
Option "AccelMethod" "None"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "intel"
Device "intel"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nvidia"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1@0:0:0"
Option "ConstrainCursor" "off"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "nvidia"
Device "nvidia"
Option "AllowEmptyInitialConfiguration" "on"
Option "IgnoreDisplayDevices" "CRT"
EndSection
de andere
Section "Device"
Identifier "Intel"
Driver "intel"
# Option "AccelMethod" "uxa"
EndSection
confused reality
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@raymondw, als je je schermen 'spiegelt', oftewel, op beide hetzelfde laat zien, zou je geen virtuele screen hebben van de dubbele breedte van 1 scherm. Dan blijft het nog steeds 1920x1080, niet 1920x2160. ;)
@Sweatleek, ah, je hebt een laptop met Optimus dus. Dat verandert iets, maar zelfs dan nog weet ik niet hoe het nu verder moet. Ik heb geen laptop met Optimus gehad, dus kan je verder niet helpen.
[ Voor 32% gewijzigd door Hero of Time op 30-03-2017 20:31 ]
Commandline FTW
  • Sweatleek
Sweatleek
Update: ik heb Windows 10 geïnstalleerd. geen een problem met mijn ultra wide |:( 8)7 dus nu is mijn vraag weet iemand misschien een goede linux distro voor beginners.
confused reality
  • nelizmastr
  • Laatst online: 01-10 06:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Sweatleek schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 20:52:
Zijn er zat. Fedora, OpenSUSE, Mint, ElementaryOS etc.
Alle distro's gebruiken dezelfe proprietary driver. Nouveau versies (open source nvidia drivers) willen nog wel eens uiteen lopen. Mogelijk zit daar nog een bijzonder verschil waardoor het wel werkt.
