[Help] Interne HDD in RAW en verdwijnt
  • Dillex
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10-10 19:45
Hallo allen,
Ten eerste mijn vraag, is mijn Seagate HDD overleden of is deze nog te redden?
De data die erop staat is niet van belang.
Ik bombardeer direct met zoveel mogelijk context om alvast zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
Ik heb een probleem met mijn 2TB Seagate interne HDD.
Deze heb ik een paar weken terug refurbished van een tweaker overgenomen en sinds afgelopen zondag in mijn pc gezet tezamen met alle andere onderdelen (deels ook refurbished / 2e hands / nieuw).
Hierbij werd mij vertelt dat refurbished betekent dat het 2e handse component wordt gecontroleerd of deze nog fatsoenlijk werkt.
Bij het bouwen heb ik overigens gebruik gemaakt van een antistatisch polsbandje verbonden via een moederbord stand-off met de voeding (uit en in een stekkerdoos die uit stond) in een kamer met enkel laminaat zonder huisdieren.
Vervolgens heb ik maandag Windows geïnstalleerd vanaf een USB, drivers geïnstalleerd v/d moederbord/gpu fabrikant, de 2TB HDD toegevoegd via schijfbeheer en een aantal bekende programma's geïnstalleerd die ook prima op mijn laptop werken (o.a. Adobe flash, utorrent, office, steam etc.). De gehele dag heeft de HDD het zonder problemen gedaan totdat op dinsdag (gisteren) rond 13:00 ik een melding kreeg dat de HDD foetsie was :'( . Op dat moment poogde ik MSI afterburner te installeren en op het moment dat deze klaar was met installeren verdween de HDD.
Direct heb ik de pc opnieuw opgestart en tot mijn schrik was de HDD ook foetsie in de UEFI.
Daarna heb ik de pc uitgezet en open gemaakt om te kijken of de sata en power kabels wel fatsoenlijk aan de HDD zat en dat bleek wel zo te zijn.
PC weer aangezet om nogmaals in de UEFI te kijken en verrek de HDD staat er weer :? .
Echter, blijkt in Windows de schijf nergens te bekennen te zijn en dus besluit ik de PC weer uit te zetten en verschillende SATA en power kabels aan te sluiten zonder enig resultaat. De HDD was tevens niet te vinden met behulp van aparaatbeheer of Crystaldiskinfo terwijl mijn SSD met Windows prima leek te zijn.
Echter, Intel Rapid Storage Tech zag wel dat er een schijf was aangesloten, maar dat er 0GB op stond en verdere informatie zoals de status was niet te vinden.
Om vervolgens software problemen uit te sluiten besloot ik Windows opnieuw te installeren en de SSD volledig te formatteren. Het resultaat was dat de schijf nu wel in aparaat en schijfbeheer te vinden was. Echter, weergeeft schijfbeheer dat de HDD een bestandssysteem RAW heeft in plaats van NTFS en wanneer ik de HDD probeer te openen krijg ik een melding dat er onherstelbare hardware schade is.
Uiteindelijk verdwijnt de HDD ook wederom na een aantal uur.
Verder heb ik de volgende dingen geprobeerd zonder enig resultaat:
CHKDSK (doet niets omdat de HDD in RAW staat)
Snelformateren (mislukt direct)
Formateren (Loopt totdat de HDD weer verdwijnt)
Verwijderen in schijfbeheer (Geeft de onherstelbare hardware error aan)
Diskpart --> select disk --> clean (hij selecteert de schijf, maar clean geeft dezelfde hardware error)
Huidige stand:
- HDD in crystaldiskinfo is te zien, maar zonder enige informatie
- HDD Verdwijnt na een aantal uur behalve in Intel rapid storage tech
- Intel Rapid Storage Tech herkent de schijf en ziet alle info
- Bij verdwijnen en opnieuw opstarten blijft de HDD weg, pas bij volledig uitzetten komt de HDD weer tevoorschijn bij zowel Windows als de UEFI (was voor de clean install ook al zo voor de UEFI)
Mocht het nodig zijn de andere hardware:
- MSI Z170A Gaming M5 moederbord (2e hands)
- MSI RX 480 8GB (Nieuw)
- Corsair Vengeance LPX 3000 mhz 2x8 gb (Nieuw)
- Corsair TX750W (refurbished)
- Corsair 450D kast (refurbished)
- Samsung EVO 850 SSD 250GB (refurbished)
- Seagate 2TB HDD 7200 RPM (refurbished)
- i5 6600K processor (Nieuw)
- Scythe CPU cooler (geen idee welke, refurbished)
Zover is nog niks overclocked.
Ter illustratie een aantal screenshots
https://dillex.tumblr.com/post/158961772337
Nogmaals de centrale vraag: leeft deze HDD nog en zo ja, hoe krijg ik hem weer aan de praat?
Alvast bedankt voor de hulp! :>
Beste antwoord (via Dillex op 31-03-2017 09:34)
  • Renault
  • Laatst online: 16-11 14:05
Trek het je niet aan: het is hardware en vooral harddisks kunnen van het ene op het andere moment kapot gaan. De vorige eigenaar is waarschijnlijk te goeder trouw geweest.
Koop een nieuwe en vergeet deze ervaring snel.
  • Renault
Ik zou eerst de SMART gegevens uitlezen (meteen uitlezen, dus geen enkele test draaien!) en hier neerzetten. Dat kan onder Windows, maar dat zit ook standaard in de diskmanager van elke Linux Mint versie (die je zonder installeren kunt opstarten van een DVD of USB-stick).
De SMART status geeft vaak een goede indicatie van wat fout is gegaan.
Dat kan dus óók als het bestandssysteem RAW aangeeft.
[ Voor 18% gewijzigd door Renault op 29-03-2017 17:29 ]
  • AlterEgo
Check de kabeltjes (voeding en data) van de disk.
  • jan99999
  • Laatst online: 16-11 11:24
Hd in een andere pc proberen/testen.
  • Dillex
Renault schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 17:28:
Crystaldiskinfo kan de schijf niet uitlezen en dus geen SMART produceren (zie screenshot nummer 3).
Als ik thuis ben zal ik nog wel via Windows proberen.
Edit: dit kreeg ik uit cmd wmic diskdriver get status.
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\WINDOWS\system32>wmic diskdrive get status
Status
OK
OK
Schijfcontrole werkt overigens niet. Ik krijg een error dat er geen toegang is tot de schijf.
AlterEgo schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 17:45:
Ik heb al verschillende sata en voedingskabels aangesloten en geen verschil. ;(
jan99999 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 17:55:
Dat ga ik inderdaad nog proberen, helaas geen andere pc in het huis behalve laptops.
Dus dat zal nog een aantal dagen moeten wachten totdat ik bij een maat langs ga.
[ Voor 45% gewijzigd door Dillex op 30-03-2017 11:18 ]
  • Dillex
Zojuist de Event Log erbij gepakt om te kijken wat er precies fout gaat.
Daaruit zie ik zo'n 50,000 errors gerelateerd aan de HDD allemaal met error ID 154: De IO-bewerking op logisch blok 0x800 voor schijf 1 (PDO-naam: \Device\00000037) is mislukt vanwege een hardwarefout.
Tevens werkt foutcontrole niet op de HDD en weergeeft dat er geen toegang tot de schijf is.
  • jan99999
Schijfcontrole van windows nooit gebruiken voor zoiets, als schijfcontrole files vind, en deze zijn niet in orde, dan verwijderd schijfcontrole deze, en je bent dus alles kwijt, er recovery is niet meer mogelijk.
  • Dillex
jan99999 schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 11:30:
Dat maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit. De schijf was namelijk slechts 1 dag in gebruik dus er stond nog niet eens 100 mb aan data op. Ik ben ook meer dan bereid die data op te geven als de schijf nog maar bruikbaar blijft daarna.
  • Renault
Dus de data is niet belangrijk, prima, scheelt een hoop moeite, maar had dat even in de TS vermeld.
Refurbished voor een harddisk? :+
En je hebt net leergeld betaald met deze harddisk.....
En jij wil een harddisk met een hardwarefout verder gaan gebruiken? 8)7
Ik kan niet in jouw portemonee kijken, maar een gloednieuwe kost thuisbezorgd 72 Euro:
pricewatch: Toshiba DT01ACA200, 2TB
[ Voor 12% gewijzigd door Renault op 30-03-2017 17:25 ]
  • PilatuS
Volgens mij is deze disk heel erg dood :P
  • Dillex
Renault schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 17:24:
Excuus ik had beter inderdaad even expliciet kunnen vermelden dat de data niet van belang is.
Aanvankelijk was ik ook sceptisch over het aanschaffen van de 'refurbished' HDD zelfde geld eigenlijk voor de voeding... Echter, het is een bekende Tweaker met een zeer goede reputatie met positieve en zeer veel reviews en hij vertelde mij dat het dus prima zou moeten werken en dat alles uitvoerig gecontroleerd was...
Ik had hem hierover al ingelicht en hij vertelde dat het waarschijnlijk een software error zou zijn. Hij had de schijf met HD Tune uitgelezen en er waren geen mankementen of warnings te vinden (rapport zelf niet gezien).
Daarnaast voegde hij toe dat het anders door 'transport schade' zou moeten zijn ontstaan.... Terwijl de HDD in door zijn geleverde verpakking keurig stil op achterbank heeft gelegen van de auto en bij thuiskomst op een bureau heeft stilgelegen totdat ik hem in m'n pc heb ingebouwd... :(
Zelf was ik al vrijwel zeker dat de HDD overleden was, maar ik wil ook niet iemand vals beschuldigen van het verkopen van een dode HDD. Vandaar alle moeite die ik erin heb gestopt. ;)
Overall denk ik dat we dus wel kunnen concluderen dat de schijf morsdood is ;w
  • Beste antwoord ✓
  • Renault
