[ajax] Event om te kijken of form is ge-submit werkt niet
  • Jboy1991
  • Laatst online: 25-10 00:43
Goedendag,
Ik loop nu al twee dagen vast op het volgende punt:
Ik wil graag via ajax mensen laten inloggen. De ajax doet een oproep naar een php file die de gegevens allemaal checkt. Toen ik hiermee klaar was kwam ik erachter dat hij helemaal geen actie onderneemt.
Nu ben ik verder gaan uitzoeken waardoor dit komt. Ik heb dus een aparte html bestand gemaakt met een simpele alert om te kijken of hij de actie überhaupt wel uitvoer, En tot mijn verbazing kreeg ik dus geen alert.
Wat doe ik fout
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/docs.min.css" rel="stylesheet">
<script href="js/bootstrap-3.3.7.min.js" rel="stylesheet"> </script>
<script href="js/jquery-3.2.0.min.js" rel="stylesheet"></script>
<script type="text/javascript">
$('userloginform').on('submit', function(e) {
e.preventDefault():
alert("test");
</script>
<form id="userloginform" method="post">
<input type="submit" name="login_use_input" id="login_use_input" >
</form>
Ik maak gebruik van Bootstrap 3.3 en van jquery 3.2.0
  • S_tef
  • Laatst online: 23:11
Wat is userloginform in je submit event? Een class, id...?
$('#userloginform').on('submit', function(e) {
Zo zal die wel werken.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
userloginform is geen tag in HTML(5). Als dat een class is, zet er dan een . voor, is het een id, zet er dan een # voor.
JavaScript:
$('.userloginform').on('submit', function(e) {
e.preventDefault():
alert("test");
// Of dus
e.preventDefault():
alert("test");
</script>
  • Devilly
Bovenstaande antwoorden kloppen, maar je moet ook even een puntkomma maken van je dubbelepunt achter preventDefault. Werkend voorbeeld: https://jsfiddle.net/mfceya2g/.
[ Voor 4% gewijzigd door Devilly op 29-03-2017 13:45 ]
  • Jboy1991
Devilly schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:44:
Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Heb de door jou gemaakte/aangepaste code nu gekopieerd en in mn html file geplakt. En tot mijn verbazing werkt het zelfs nu niet....
Vraag mij echt af wat ik dan fout doe (heb het ook getest in andere browsers)
[ Voor 3% gewijzigd door Jboy1991 op 29-03-2017 13:53 ]
  • mstx
Jboy1991 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:48:
Waarschijnlijk plak je de javascript net zoals in de OP boven de html (zonder $(window).ready()), en dan wordt het event dus gebind op het moment dat de html nog niet is gerenderd waardoor hij het element niet kan vinden. Maar dat is een gokje omdat we je broncode niet kunnen zien.
  • Jboy1991
mstx schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:53:
Daar dacht ik ook al aan dus ik heb al de windows onload functie geprobeerd en document ready maar beide geven geen resultaat. De test code is als volgt:
<head>
        e.preventDefault();
        alert("test");
    </script>
</head>
<body>
    </form>
</body>
  • mstx
Jboy1991 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:58:
<head>
        e.preventDefault();
        alert("test");
    </script>
</head>
<body>
    </form>
</body>
Verander het script gedeelte eens in:
        $(document).ready(function(){
        e.preventDefault();
        alert("test");
    </script>
  • Jboy1991
mstx schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 14:00:
        e.preventDefault();
        alert("test");
    </script>
Had het zo ook al geprobeerd, Inmiddels via chrome -> console log de volgende melding
Uncaught ReferenceError: $ is not defined
at test.html:9
daar doelt ie op het volgende:
  • CH4OS
CH4OS
Check dan je selector even in de console;
JavaScript:
console.log($('je-selector'));
  • Jboy1991
CH40S schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 14:06:
JavaScript:
Al gedaan zie reactie hierboven
  • mstx
Jboy1991 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 14:04:
at test.html:9
Verander
    <script href="js/bootstrap-3.3.7.min.js" rel="stylesheet"></script>
in:
    <script src="js/bootstrap-3.3.7.min.js" type="text/javascript"> </script>
    <script src="js/jquery-3.2.0.min.js" type="text/javascript"></script>
  • Jboy1991
mstx schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 14:14:
Verander
in:
Ik zag deze fout ook al. En dit heb ik dus bewerkt. Helaas ook dit hielp niet.
  • Haan
  • Laatst online: 25-10 13:31
Haan
dotnetter
En als je eens de CDN van jquery pakt ipv naar een lokale file te verwijzen?
HTML:
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
Als je dan nog steeds een melding krijgt dat $ not defined is, is er iets heel raars aan de hand.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • CH4OS
CH4OS
Jboy1991 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 14:17:
Check even je netwerk tab in de Inspector op 404 meldingen. Heb je een 404, dan is het adres naar een van de scripts niet goed. :)
Dit is toch wel basic debugging hoor.
[ Voor 5% gewijzigd door CH4OS op 29-03-2017 14:39 ]
  • Jboy1991
CH40S schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 14:39:
Ik weet hoe ik moet debuggen en dit is allemaal niet aan de orde. Als het zo simpel was had ik hier deze vraag niet hoeven stellen. Ik denk dat het een fout is in jquery.
Straks als ik weer thuis ben ga ik de oplossing van Haan proberen.
  • Bloemkoolsaus
Jboy1991 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 14:52:
Dat lijkt me sterk. " $ is not defined " betekend gewoon dat je jquery file niet (goed) is ingeladen, of misschien doet zich een andere javascript fout voor waardoor stopt met uitvoeren.
Even in je inspector kijken of de file goed is geladen is dus helemaal niet zo'n gek idee ;)
  • Jboy1991
Bloemkoolsaus schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 14:58:
Maar als de file niet goed ingeladen is. Dan neem ik aan dat daar errors over moet in staan in de debugger. Enige error melding die ik te zien krijg is dus " $ is not defined ".
ik ben dus ook erg benieuwd of de oplossing van Haan werkt.
  • DJMaze
Natuurlijk is $ undefined. Het is bad-practice.
Vervang de $() eens door jQuery()
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • CH4OS
CH4OS
Jboy1991 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 15:02:
Dat klopt, als het niet goed kan worden ingeladen krijg je bijvoorbeeld een HTTP error (bijvoorbeeld 404) te zien in de netwerk tab van de inspector / debugger / hoe je hem noemen wilt. :)
DJMaze schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 15:58:
Dat iets "bad-practice" is, verklaard niet waarom het niet werkt natuurlijk, wat meer info hierover, zoals een bron, zou fijn zijn. Want volgens mij wordt $ namelijk nog best ontzettend veel gebruikt. :) Naar mijn weten is $ namelijk een shortcut / alias voor jQuery(). ;) Dus $ simpelweg vervangen voor jQuery() gaat niet werken.
[ Voor 55% gewijzigd door CH4OS op 29-03-2017 17:09 ]
  • Jboy1991
Inmiddels met
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script> en het probleem is opgelost. Apart dat als je het als file in je js hebt staan hij het niet doet
  • .oisyn
  • Laatst online: 01:52
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Weet je zeker dat de rest wel goed was? Dus 'src' attribuut ipv 'href', en "text/javascript' als 'type' attribuut. Als je daar een typfout maakt dan werkt het ook niet.
  • Jboy1991
.oisyn schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 18:29:
Ja, alleen heb net jquery boven bootstrap gezet en nu werkt het ook ...
dus zo
ipv zo:
  • EagleTitan
Dat is niet zo gek, Bootstrap heeft ook jQuery nodig, dus daar zat de error
  • DJMaze
CH40S schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 16:35:
$ is ook een shortcut voor andere JavaScript libraries ;)
Of wat gebeurd met WordPress en Joomla modules/plugins als ze voor de zoveelste keer hun eigen jQuery laden.
https://learn.jquery.com/...onflicts-other-libraries/
Om die reden zie je tegenwoordig nooit meer jQuery extensies die afhankelijk zijn van $.
  • Pizzalucht
  • Laatst online: 25-10 11:05
Pizzalucht
Snotneus.
DJMaze schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 14:47:
(function ($) {
  // Code hier
})(jQuery);
