Pc start niet meer op na upgrade RAM
  • Harold16
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-02 17:40
Mijn vraag
Ik heb mijn RAM geüpgrade met 2 sticks van 4 GB van 1600 mhz maar blijkbaar werkt de RAM niet goed.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Mijn moederbord: Asus P7H55-V
Proccessor: Intel Core I3 530
Oude RAM waren 2 sticks van 2GB met een snelheid van 669 mhz
Nieuwe RAM waar ik problemen momenteel mee ondervind zijn: Kingston Hyper X Fury HX316C10FB/4 x2 dus 8gb totaal.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
BIOS al voordat ik dit probleem had al geüpdate naar de nieuwste versie.
Ik heb geprobeerd de RAM in de verschillende sloten te plaatsen en 1 stick te gebruiken maar het werkt niet. 1 stick zorgt er voor dat ik bij het laadscherm van Windows 10 kom maar dan bevriest het scherm en krijg ik soms een foutmelding en start de pc weer opnieuw op. Ik heb in de BIOS verschillende dingen aangepast maar niks werkt.
Hulp gezocht :)
[ Voor 52% gewijzigd door Harold16 op 29-03-2017 16:38 ]
Topicstart lijkt niet compleet, verder vergeet je bij de hardware te vermelden om welk ram het gaat en wat wel werkte.
Laatste zin is niet af.
Werkt 1 stick wel?
Kortom, maak de topicstart even in orde.
Wil je graag helpen maar zo gaat dat niet.
  • Harold16
Verwijderd schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 08:47:
Werkt 1 stick wel?
Ja sorry maar ik klikte perongeluk op plaatsen vandaar :+
Welke bios versie draai je, is er een update? Welk ram, merk,type gebruik je precies?
Staat het nieuwe geheugen op de qvl lijst van het moederbord?
  • McFastFood
  • Laatst online: 27-10 23:22
Met welke BIOS versie draai je momenteel? Wellicht verhelpt een BIOS-update het probleem. De laatste versie is P7H55-V 0703 BIOS. Volgens de Asus website : https://www.asus.com/Motherboards/P7H55V/HelpDesk_Download/
Dam, je was me net 1 seconde voor ;) :9
[ Voor 29% gewijzigd door McFastFood op 29-03-2017 08:58 ]
  • genesis1650
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 24-10 22:01
De Asus website geeft aan dat je 1600MHz alleen in OC mode kan draaien:
"4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)*/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory" @ https://www.asus.com/Motherboards/P7H55V/specifications/
Het zou kunnen dat je in de BIOS je geheugen moet instellen op 1066/1333MHz
Je 'oude' geheugen zal 1333 MHz zijn, 667 x 2 ivm Double Data Rate. Bij mijn weten werkt 667 MHz ram niet op dat bord. Je kan er daarom beter 2 x 2GB 1333 MHz bij prikken ipv 2 x 4GB 1600 MHz. Het snelheidsverschil ga je niets van merken op dat oude systeem.
  • Harold16
genesis1650 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 09:00:
Ik heb wel zoiets geprobeerd maar dat helpt niet. Het zou kunnen dat ik iets verkeerd heb ingesteld in de BIOS.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 15:57
Zet best je BIOS dan naar standaardinstellingen terug. Om het geheugen op 1600MT/s te krijgen, kan het zijn dat door XMP te activeren je de bclk van je processor van 133MHz naar 160MHz hebt verhoogd. Je processor heeft een maximale geheugen multiplier van 5, waardoor je met bclk 133MHz een geheugensnelheid van 667MHz (=1333MT/s) haalt, voor sneller geheugen moet de bclk omhoog.
Ik had overigens met mijn Core i3 530 vroeger heel veel problemen om dit gebruiken met 8GB RAM, ik moest het geheugen zelfs naar 800MT/s (400MHz dus) terug zetten om te kunnen booten. Ik heb dat uiteindelijk opgegeven, de geheugencontroller van de Clarkdales was gewoon niet zo goed, en ik heb een Core i5 750 (Lynnfield) in de plaats gehaald (en nu een Core i7 860). Die kan zonder veel problemen overweg met meer en sneller geheugen (nu 1800MT/s maar dat is ook met overklok, om nog te zwijgen over dat die meer cores heeft). Clarkdale overklokte verder wel vrij goed, als je de iGPU niet gebruikt.
  • Harold16
MacPoedel schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:40:
Zou je wat duidelijker zijn wat ik in de BIOS moet instellen naast de fabrieksinstellingen? :*)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Kies gewoon voor 4 dezelfde, je had 2x 1366Mhz en prikt er 1600mhz bij ?
4 van 1366Mhz zullen wel werken
  • Harold16
Hackus schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 14:20:
Je begrijpt me niet goed. Mijn OUDE RAM was 2x 2gb van 669 mhz(1366)
De nieuwe die ik heb is 2x 4gb van 1600 mhz
  • Hackus
Hackus
Hyper Ramm (OC) kun je alleen 1 module per kanaal gebruiken en moet je denk ik je BIOS instellen op OC/Hyper. Waarom koop je niet gewoon 2x2gb 1366 erbij ?
  • Harold16
Hoe hoog moet bclk dan zijn want hij staat nu op 160
Dit is de RAM waar ik problemen mee heb:
Afbeeldingslocatie: https://drive.google.com/open?id=0ByD18JpnW3EONEtqaWZRRGx5XzA
[ Voor 4% gewijzigd door Harold16 op 29-03-2017 18:10 ]
  • Harold16
Verwijderd schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 08:57:
Nieuwe geheugen staat er niet op omdat het sinds 2010 niet meer geüpdate is.
Deze geheugen heb ik problemen mee: Kingston Hyper X Fury HX316C10FB/4
Probeer eens een clear cmos.
  • Harold16
Wat moet ik daarna dan doen? :?
  • Reepje
Harold16 schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 17:51:
Daarna start je de computer weer op.
  • Harold16
Ik kan het probleem niet oplossen :-(
  • hoi3344
  • Laatst online: 03-10 19:26
Gezien alle reacties hier, merk ik dat je weinig kennis hebt van alles wat er in je kast afspeelt. Mijn advies is om naar een PC-toko te gaan en hen er naar laten kijken. No hard feelings.
