  • Patrik88
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 10-11 11:03
Beste tweakers,
Ongeveer 3 weken terug heb ik een MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G aangeschaft als upgrade voor mijn 7950 boost. Initieel leek alles als een zonnetje te draaien, en heb ik bv. GTA V op 1080p op leuke settings probleemloos kunnen spelen.
Afgelopen weekend echter kwam er rook uit mijn kast toen mijn vriendin gewoon over internet aan het browsen was, gelukkig was ik er wel relatief snel bij en heb ik snel de spanning van het systeem gehaald. Na de eerste schrik te boven zijn gekomen maakte ik de kast open om de oorzaak/schade te onderzoeken. Nergens waren duidelijke sporen te zien, maar mijn videokaart was erg warm (terwijl hij die dag net aan stond, en niet was gebruikt om te gamen) en aangezien die pas onlangs was toegevoegd aan het systeem probeerde ik de computer zonder videokaart op te starten.
Het opstarten zonder videokaart ging in eerste instantie prima, maar gaf toch af en toe glitches. Na mijn oude videokaart weer terug in het systeem geplaatst te hebben draaide de computer verder stabiel.
Vandaag gaf hij echter weer problemen, blijkbaar was hij eerder vastgelopen tijdens een youtube filmpje en later viel de computer ineens uit waarna hij steeds opnieuw probeerde op te starten en na een aantal seconden de stroom er weer af viel.
Nu is mijn vermoeden dat er ook iets mis is met de psu, echter ik heb zelf geen ervaring met dit soort problemen. Kunnen jullie mij helpen met de beste vervolg stappen? Ik gebruik de computer voor mijn werk en het is voor mij van belang om dit snel op te lossen.
Klopt mijn vermoeden dat er ook problemen zijn met de psu? Zijn er manier om dit te controleren (zonder specialistisch gereedschap)? Bestaat er een risico dat ook andere onderdelen van mijn systeem beschadigd zijn? En zo ja, wat zou er dan nog te redden zijn?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 183,94€ 183,94
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 0,-€ 0,-
1MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G€ 258,95€ 258,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 51,45€ 51,45
1BitFenix Neos Zwart/Blauw€ 36,51€ 36,51
1TP-Link TL-WN881ND€ 14,32€ 14,32
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 77,-€ 77,-
1Corsair CX600M€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 824,08
Graag hoor ik van jullie aangezien ik bang ben dat ik er zelf niet uit ga komen 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Patrik88 op 28-03-2017 22:11 ]
  • CryRaven
  • Laatst online: 10:10
Die problemen die je aangeeft​ klinkt echt alsof je voeding een opblaas cursus aan het doen is. Meteen eruit halen dus voordat hij je andere hardware beschadigd. Kijk even of je ergens een voeding kan lenen en test vervolgens verder het systeem.
  • Patrik88
Bedankt voor je reactie! Is er nog een mogelijkheid om te controleren of andere componenten ook beschadigd zijn? Moet ik bijvoorbeeld bang zijn voor mijn moederbord/cpu?
En daarnaast, zou een rokende videokaart ervoor kunnen zorgen dat de psu stuk gaat? Of is het eerder andersom geweest?
  • Rockster34
  • Laatst online: 05-11 22:22
Misschien kijken voor een nieuwe PSU want ik denk eerder dat die Magic smoke kwam van de PSU inplaats van je GPU aangezien het mij wel stug lijkt. Ik kan nu opzich wel lollig gaan zeggen dat je een andere PSU zou proberen maar dat zegt niks en het sloopt alleen je hardware. Ik zou als ik jou was gaan kijken op sporen van de veroorzaker van de rook (Brand vlekken, opgezetten Caps die dingen)
  • CryRaven
Nieuwe voeding kopen( kijk eens op het Tweakers forum wat goede zijn), verder kijken of er sporen van rook of brandschade zijn. Verder is mij 1 ding niet duidelijk: weet je zeker dat je videokaart als eerste begon te roken? Het kan ook zo maar zijn dat het de hele tijd de psu was.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Die CX600M is nog van de oude serie, gemaakt met goedkope componenten van Channel Well. Vervangen idd.
Dat je videokaart warm is ondanks weinig belasting is normaal. De ventilatoren gaan pas werken bij circa 55-60 graden, tot die tijd werkt de kaart passief. Doet mijn MSI Armor RX480 ook.
  • Patrik88
Zou het dan zelfs mogelijk zijn dat er niets mis is met de videokaart en dat de rook uit de psu kwam?
De bron was erg moeilijk te spotten aangezien de hele kast nog vol rook stond. Aan de videokaart kan ik zelf niets zien, maar wellicht dat er iets achter de backplate verstopt zit. Wel stinkt hij naar rook, maar dat kan ook omdat hij simpelweg in de kast hing.
Is het een idee om de videokaart te testen als er een nieuwe psu in zit? Of kan ik de kaart beter meteen terug sturen?
  • burrfoot
  • Laatst online: 23-03 13:34
Controleer de nieuwe kaart of daar zwart verkleurde componenten opzitten. Vaak zie dan dat de solderingen ook lichtbruin ipv zilverig zijn.
Mijn eerste reactie is echter net als iedereen hierboven, vervangen van je voeding door een goed exemplaar. Ik durf te wedden dat als je de CX600M zou openen, er 1 of meer condensatoren op ploffen staan..
"if you can't fix it with a hammer, try a bigger hammer"
  • Michidez
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-04 13:18
Michidez
Zelden zo gelachen!
Je kan mogelijks is een test doen met de PSU.
Haal 'm eruit en leg die op je bureau. Steek de stekker in en verbind dan kort de groene draad (zo is er maar eentje) met een zwarte draad (zo zijn er veel). Dan start de voeding op.
Sprint de fan van de voeding dan terug af, dan weet je dat die slecht is.
Ik weet wel niet of de fan stil staat van dit model als hij onder lage load is. Als dat het geval is, dan kan je mogelijk proberen te luisteren voor een klik van een relais. Anders kan je deze manier niet gebruiken.
El Cheapo PSU's heb ik al eens op deze manier getest.
  • FlowSnake
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 14-11 18:28
Haal die kast open, en de meest simplistische onderdelen eruit. Ruik hier goed aan, iedereen kent wel die OSH!T geur van verbrand PCB.
Zoals iedereen al stelde, het zou heel goed de voeding kunnen zijn en het zou geen kwaad kunnen deze uit te wisselen met een andere voeding. Het zou echter net zo goed de GPU of zelfs het moederbord kunnen zijn. Een defect moederbord dat nog wel wil werken is het meest frustrerende onderdeel om uit te sluiten, en ik spreek uit ervaring.
Wat uit jouw verhaal niet helemaal duidelijk is, je hebt je nieuwe GPU uitgewisseld voor je oude, waarna jouw PC het weer deed. Later viel die toch uit en liep de PC vast; was dit met de oude of nieuwe GPU?
FlowSnake schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:01:
Het enige juiste antwoord, al de berichten erboven zijn nergens op gebaseerde onzin... :/
  • Patrik88
Dat was met de oude GPU, nadat er in eerste instantie rook uit de kast kwam heb ik zo snel mogelijk de stroom er af gehaald en de nieuwe GPU eruit gehaald. Deze ook niet meer terug gestoken, aan de nieuwe kaart is niets te zien (maar heeft wel een lichte oh sh!t geur)...
  • livranca
  • Laatst online: 12:47
Patrik88 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:48:
En de PSU dan?
  • FlowSnake
Allright. Het vervelende is dat er vaak naar mijn mening niet veel verschil zit tussen verbrand PCB en de geur van nieuwe hardware. Die rook, kwam daar een duidelijke geur bij vrij?
Ik zie dat jouw CPU een iGPU heeft. Kan je eens alle GPU's eruit halen en je systeem met bijvoorbeeld Prime95, MemTest etc stressen? Blijf er wel bij in de buurt in het geval er weer zaken beginnen te roken.
  • Sayko
  • Laatst online: 12-11 17:44
Sayko
Knowledge Is Power
Des te meer duidt dit op het feit dat je voeding problemen begint te vertonen en er moeite mee heeft...
  • Patrik88
FlowSnake schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:57:
Ja het stonk wel flink, was echt dikke grijze rook. Mag ik vragen waarom de cpu/ram nu testen? Ik heb nu ook de oude videokaart eruit gehaald en de pc even opgestart, idle draait hij prima. Maar mocht het probleem bij de psu liggen gaat hij dan niet juist crashen? (of is dat het doel, en loop ik dan geen risico op beschadigen van componenten?)
  • MisterJD
  • Laatst online: 11:32
Waarom niet eerst een andere psu proberen, dadelijk frituur je alles. psu's kunnen rare dingen doen, zeker als ze al op leeftijd zijn.
AMD 9800X3D | Noctua NH-D15S chromax | Asus B650m + wifi | Gigabyte RX6800 Gaming OC | G.Skill Flare X 6000 - 32GB | Samsung 990 pro 2TB | Samsung 960 500GB | Samsung G7 27 | MSI MPG A850G | Be quiet pure base 501 LX
  • XeG_
  • Laatst online: 19-10 22:00
Het is misschien al gezegd maar ruik eens aan je videokaart en voeding. Verbrande hardware heeft een hele bekende plasticy achtige sterke geur.
Ook ik denk ten eerste aan de psu aangezien de rx480 er om bekend staat dat die teveel stroom vraagt van je pci-e slot. Dit is waar je huidige voeding/moederbord misschien niet klaar voor is.
Als je videokaart echt anders en smeriger ruikt (denk verbrand plastic) dan lijkt het mij een rmatje videokaart
[ Voor 14% gewijzigd door XeG_ op 29-03-2017 18:36 ]
  • Patrik88
Ik ga vanavond waarschijnlijk een nieuwe psu bestellen, het is mij zojuist opgevallen dat de pc liggend op zijn kant stabiel draait maar als hij staat weigert hij door te starten. Dan valt om de seconde de stroom uit...
  • ECP0WERS
Lijkt me eerder dat hij dan ergens kortsluiting maakt, niet per se in de voeding.. Kijk het even goed na voordat je onnodig geld uitgeeft :)
Zit 'ie in een geaard stopcontact?
  • DukeBox
Patrik88 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 19:02:
Als je je voeding los haalt en kantelt, dan het zelfde resultaat ?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 15-11 22:29
rdejongjr
Gnome
Ooit eenzelfde voeding binnen gehad met een verbrande spoel.
Stinkt aardig, veel rook de kast in (lag met het rooster naar boven) en deed het gek genoeg nog.
Deze dingen dus, kun je eens een foto maken van jouw binnenkant? (als er nog garantie op zit niet open maken).Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/elKJsM2.jpg
  • Looney1984
  • Laatst online: 15-11 14:22
XeG_ schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 18:32:
Letterlijk een paar reacties terug staat jou reactie ook al O-)
  • Patrik88
rdejongjr schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 00:57:
Deze dingen dus, kun je eens een foto maken van jouw binnenkant? (als er nog garantie op zit niet open maken).[afbeelding]
Zit nog een half jaar garantie op dus ik hou hem nog even dicht. Nieuwe psu inmiddels binnen (een Corsair RM550x) en geinstalleerd. De pc functioneerd nu naar behoren, vanavond ga ik eens testen wat er gebeurd als ik de oude videokaart er in steek. En, als dat stabiel blijft, wellicht ook eens de nieuwe videokaart proberen aangezien ik nu nog steeds niet 100% zeker ben dat dat de boosdoener is...
  • NaoPb
  • Laatst online: 14:47
NaoPb
Zij/haar
Patrik88 schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 14:54:
Goed idee. Houd je ons dan op de hoogte?
“Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need.”
  • Patrik88
Booberella schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 15:06:
Will do!
  • Patrik88
Helaas draait hij met mijn oude videokaart, en een nieuwe psu nog steeds niet stabiel (beide niet in het systeem toen hij begon te roken). Bij een eerste test kreeg ik binnen 5 minuten een freeze in het systeem bij het spelen van the witcher 3. Later liep het systeem ook vast tijdens het streamen van een serie en in een werken op afstand omgeving.
Als ik mijn monitor direct aansluit op mijn moederkaart (dus cpu graphics) dan draait hij wel stabiel. Het lijkt (nu?) dus ergens fout te gaan in de interactie tussen de videokaart en het moederbord (en wellicht de cpu?).
  • nexhil
  • Laatst online: 11:50
nexhil
BAM!
Patrik88 schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 08:55:
Misschien zit er verschil in de drivers tussen je nieuwe en oude GPU?
Weet niet of je daar iets mee gedaan hebt.
  • Patrik88
nexhil schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 09:03:
In eerste instantie was ik die vergeten bij te werken toen ik the witcher opstartte, daarna echter de drivers bijgewerkt (oude videokaart is een 7950, ook amd dus) en vervolgens kreeg ik vanochtend freezes bij het streamen van een serie en in een werken op afstand omgeving. The witcher niet meer getest met de correcte drivers, maar dat lijkt mij ook overbodig.
  • nexhil
nexhil
BAM!
Patrik88 schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 09:42:
ok het kan maar even gedaan zijn :)
  • Suicyder
  • Laatst online: 13:51
En wat gebeurd er als je de GPU in een ander PCIe slot stopt? Wie weet is je PCIe slot overbelast geweest of door andere redenen beschadigd geraakt.
  • Patrik88
Suicyder schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 10:11:
Daar had ik ook al over nagedacht, maar de andere waar hij in kan is een x4 lane en volgens mij heb ik daar niet zoveel aan. En dan zou ik bovendien ook eerst nog een wifi chip om moeten zetten, dus even proberen is er niet bij...
  • Suicyder
@Patrik88
Sja ik zou het toch even proberen, oude kaart in dat slot. Dan weet je in elk geval of daar een probleem zit of niet. Toch een beetje uitsluiten in de zoektocht naar de kern van het probleem.
En ik zou dan niet de wifi kaart in slot 1 stoppen :P
[ Voor 13% gewijzigd door Suicyder op 31-03-2017 11:14 ]
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
marcel4332 schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 11:22:
Ik had poosje geleden ook problemen met de PSU. Bij norrod een nieuwe gekocht, pc draaide goed. Via Corsair de kapotte psu vervangen en na 10 dagen de voeding van norrod weer terug gebracht. Kan ook.
  • CryRaven
MrVegeta schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 20:09:
Daar heb je goed over nagedacht ;)
  • FlowSnake
Fijn om te weten dat het niet je PSU is, maar feitelijk weten we nu nog niets. Ik vermoed toch het moederbord. Kan je eens met een felle lamp kijken naar je moederbord, met name rondom de VRMs, je CPU, en PCI-express sloten? Wel even alles zo los mogelijk halen om zoveel mogelijk zichtbaar te krijgen.
  • SCS2
  • Laatst online: 14:15
Zoals iemand al schreef: de RX 480 was direct na intro een probleem, omdat hij meer dan de specificaties uit de PCIe poort haalde. Dat is dacht ik met Firmware updates hersteld.
Dat klopt toch goed met je situatie.
Ik zou eens heel goed naar het slot kijken.
- If I could do that, I would do it better -
