Zijn power ribbons zoals dit vrij verkrijgbaar?
  • MGsubbie
  • Laatst online: 01-10-2025
Excuses als het het verkeerde subforum is. De kabel die de power en home knoppen module met de rest van mijn Wii U gamepad verbindt is beschadigt. Ik heb een winkel gevonden waar ik een module apart kan kopen, maar dit is €35. Is dit soort kabel vrij beschikbaar, is er een naam voor?
https://ibb.co/mfLrTv
[ Voor 4% gewijzigd door MGsubbie op 28-03-2017 18:39 ]
  • OgWok
  • Laatst online: 09:03
OgWok
U.N.C.L.E.
Plaatje zie ik niet......
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • MGsubbie
Imgur deed lastig, heb nu een directe link geplaatst.
  • PilatuS
Dit soort kabels zijn vaak custom voor het apparaat. Je kan even kijken hoeveel pins ie is en wat de maat is. De naam voor de kabel is flatcable, dat helpt het zoeken mogelijk.
MGsubbie schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 18:40:
Sommige tweakers houden dan weer niet van vage, onduidelijke links waar ze even op moeten klikken :+
  • Rmg
  • Laatst online: 25-10 21:24
Rmg
https://www.sossolutions.nl/flexkabel100mm
Tel even hoeveel aders het zijn als je veel geluk hebt kan je die van de raspberry-pi camera pakken. Die van de raspberry-pi is 16mm breed en heeft 15 pins.
Anders zoeken op zif cable, flex cable, flat flex cable en het aantal pinnen
https://popularforsale.co...w-1-f?variant=19032931142 dit is de kabel los iig. Genoef typenummer om verder op te zoeken
[ Voor 26% gewijzigd door Rmg op 28-03-2017 19:02 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
ffc kabels zijn vrij 'standaard' maar ook non-uniform. Je kan ze in alle maten, diktes, spacing, trace width enz. krijgen. In jouw geval lijkt het op een standaard model dat door compal, hon hai, foxconn enz. gebruikt wordt, zal dus ongetwijfeld op ebay te krijgen zijn. Wat je moet weten is:
- hoeveel koperverbindingen
- hoe lang
- hoe dik
- hoe breed
- hoe breed is de ruimte tussen de verbindingen
Je kan vaak aan de connector wel afleiden wat de uiteindes moeten zijn, waarna je alleen nog de lengte moet weten. Op de connectoren staat vaak wel welke het zijn, waarmee je dan ook de specs kan opzoeken.
Dit is trouwens geen 'ribbon' cable, en ook geen ZIF cable, want er zitten locking connectoren op. Dat maakt het een flat flex cable.
[ Voor 9% gewijzigd door johnkeates op 28-03-2017 19:03 ]
  • johnkeates
  • pep_82
  • Laatst online: 22-10 17:38
FFC kabel als ik goed tel met 18 contacten, contact strip lijkt aan dezelfde zijde te zitten. Hou je nog twee belangrijke parameters over, de pitch (afstand tussen de contacten), 0.5, 1, of 1.25mm en de lengte van de kabel, beschikbaar van 30 tot 305mm.
Succes op http://eu.mouser.com/Wire...Keyword=ffc+cable&FS=True kan je een laatste selectie maken.
