UTP-wandcontactdoos blijft steken op ca. 95Mbps
  • Kareem
Kareem
Ferdinand Lewis Alcindor
Ik heb verschillende UTP-wandcontactdozen in huis en verbonden met CAT6-kabels naar het modem in de meterkast. Werkt allemaal prima. Dat wil zeggen, ze halen 150Mbps als ik de connectie test.
Op 1 wandcontactdoos haal ik echter niet de maximale 150Mbps, maar blijft-ie steken op zo'n 95Mbps. Komt nooit boven de 100Mbps. Het lijkt of-ie op 100Mbit in plaats van 1Gbit draait.
Ik heb de kabel aan zowel de kant van de wandcontact als aan de kant van de meterkast een keer opnieuw verbonden met resp. de wandcontactdoos en de RJ45-connector. Dat wil zeggen, de kabel doorgeknipt aan beide kanten en opnieuw de losse draadjes aangesloten.
Ik gebruik deze wandcontactdoos: https://www.allekabels.nl...actdoos-netwerk-cat6.html
Er zou wellicht een kink in de kabel kunnen zitten. Dat zou een probleem zijn, want de kabel kan niet opnieuw getrokken worden.
Iemand een idee wat er eventueel anders aan de hand zou kunnen zijn en wat er aan gedaan kan worden om toch de maximale snelheid te halen?
[ Voor 4% gewijzigd door Kareem op 27-03-2017 18:37 ]
Kareem Abdul-Jabbar
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:05
Wat voor kabel gebruik je? En over wat voor afstanden praat je? En wat geeft de netwerkadapter aan? geeft deze aan dat deze op 1Gbit verbind of op 100Mbit?
  • Kareem
Kareem
Afstand is zo'n 30 meter, iets langer dan een ander punt dat wel werkt.
Ik gebruik zo'n soort kabel: https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1097537
Waarschijnlijk niet de beste keuze om door het huis te trekken, maar daar kwam ik pas later achter.
Hoe check ik wat de netwerkadapter aangeeft?
Kareem Abdul-Jabbar
  • .Maarten
Je gebruikt dus CCA kabel? Het kan zijn dat de kwaliteit van de kabel te slecht is.
Dat check je bij de status van de netwerkadapter.
  • BeefHazard
  • Laatst online: 04-10 10:23
Je hebt een wandcontactdoos waaraan je een solide kabel moet bevestigen. Jij bevestigt er een flexibele CCA kabel aan. Dan kun je wel raden dat er ergens een aderpaar niet goed zit en het zootje op 100mbit gaat draaien.
  • Kareem
Kareem
.Maarten schreef op maandag 27 maart 2017 @ 19:01:
Ja, maar waar doe ik dat? ;)
BeefHazard schreef op maandag 27 maart 2017 @ 19:03:
Ja, klopt. Daar kwam ik helaas pas later achter en ik kan deze kabel niet meer vervangen. :{
[ Voor 52% gewijzigd door Kareem op 27-03-2017 19:43 ]
Kareem Abdul-Jabbar
  • DJSmiley
  • Laatst online: 03-10 21:22
30m....
Met CCA kabel is gigabit al een uitdaging, zeker op langere afstanden. Tegen een brakke kabel kan helaas niets op.
Dat de andere (kortere) kabel wel werkt bevestigd dit. Met normale fatsoenlijke kabel kun je tot 100m. Met CCA is dat een klap lager.
Je kan nog wel checken met een meter of alle aders correct bedraad zijn (dus de juiste volgorde/twistingen). Een slechte ader zorgt ook dat ie terugspringt naar 100Mbit.
Maar 30m en CCA is al een hele dubieuze situatie en het recept voor ellende/instabiliteit. Kortom: Kabel vervangen. Als ie netjes door een buis licht moet dat zoiezo geen probleem zijn. In alle andere gevallen is het denk ik wel de moeite waard om moeite te doen.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Kareem schreef op maandag 27 maart 2017 @ 18:40:
Da's niet alleen CCA kabel, maar ook nog eens een patch kabel met stranded aders, niet geschikt voor LSA
Ze laten ook iedereen hier toe, hè?
Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center en dan klikken op je verbinding.
Dan opent de status page
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • dion_b
dion_b
say Baah
DJSmiley schreef op maandag 27 maart 2017 @ 20:53:
30m....
Dat alles gezegd - en ik denk dat TS ondertussen door heeft dat het ongelofelijk dom is kabel op zodanige manier weg te werken dat het niet later op eenvoudige wijze vervangen kan worden - lijkt het me de moeite waard voor TS om te kijken naar manier waarop de kabel aan de connector verbonden is.
Sowieso, TS, je zegt:
Die link is naar een kabel van 1.5m, jij hebt het over 30m. De mensen reageren hier op verschilende specifieke eigenschappen van exact die kabel - maar dat is bij voorbaat niet de kabel die jij hebt. Kun jij misschien een link geven naar exact de 30m kabel die je gekocht hebt. Misschien dat de specs daarvan anders zijn.
Oslik, blyat! Oslik!
