Server 2016, Hyper-V en VLAN ellende
  • HellStorm666
  • Laatst online: 18:13
HellStorm666
BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7
Ik loop tegen een hoop ellende aan en kom er niet meer uit.
Tutorials op internet leveren niets op :(
Wie o wie kan mij helpen met het probleem op te lossen.
Situatie:
Server met Windows Server 2016 standard er op.
Daar zit een Mellanox ConnectX-2 NIC in (SFP+) welke aan een Unifi Switch48 hangt.
Het netwerk heeft een aantal VLAN's
Op de server draait ook een Hyper-V, welke uiteraard ook het netwerk in moet kunnen.
Instellingen:
Aangezien de "vlan" optie niet meer in de windows adapter zit, heb ik via NIC Teaming (in windows) de Mellanox toegevoegd.
De Primaire adapter heeft geen vlan id gekregen als teaminterface
Een 2e teaminterface toegevoegd welke vlan13 heeft.
In HyperV een Vswitch aangemaakt van type Extern op de adapter van de primaire teaminterface.
Resultaat, ipv 1 adapter (de Mellanox) heb ik er nu 4.
1x Mellanox, 1x Teaminterface Primair, 1x Teaminterface -vlan13 en 1x vEthernet
Teaminterface -vlan13 static ingevuld (geen gateway)
vEthernet static ingevuld (wel gateway)
En dan lijkt alles te werken.
Het probleem:
Na een herstart van de server hebben de adapters "geen netwerktoegang" en werkt inderdaad het netwerk ed. niet meer.
Maar bij "Details" staan wel alle static gegevens gewoon nog ingevuld.
Vragen:
#1 Waarom werkt het netwerk niet meer na een herstart? (adapter uit/aan lost t probleem wel tijdelijk op)
#2 Als ik vanuit 1 NIC en default vlan en een aantal tagged vlan's wil hebben, en deze ook in hyper-v wil gebruiken, doe ik dat zo dan goed?
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
Beste antwoord (via HellStorm666 op 31-03-2017 15:05)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
HellStorm666 schreef op maandag 27 maart 2017 @ 14:21:
De ConnectX-2 is EOL sinds juli vorig jaar
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Beste antwoord ✓
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
  • HellStorm666
HellStorm666
Brahiewahiewa schreef op maandag 27 maart 2017 @ 18:50:
Weet ik, maar wordt nog gewoon ondersteund door Server 2016.
En verklaard de problemen niet ;-)
  • Pimmerd
  • Laatst online: 21-09 21:36
Het probleem:
Leg eens wat meer uit wat het probleem precies is? Het netwerk werkt niet meer kunnen we niet zoveel mee. Is de connectie nog wel up? Kan je de gateway pingen?
[ Voor 5% gewijzigd door Pimmerd op 27-03-2017 22:36 ]
  • HellStorm666
HellStorm666
Pimmerd schreef op maandag 27 maart 2017 @ 22:35:
Wat wil je precies aan tests zien?
Server is vanaf andere PC''s niet meer te bereiken.
DHCPv6 deelt geen adressen meer uit (draait ook op die server)
Volgens de DHCP service is het ipv4 adres een link-local.
In de status van de NIC staan gewoon alle static ingegeven waardes nog netjes.
Maar internet, netwerk ed werkt niet.
Windows geeft aan "geen netwerktoegang"
Probleem is te verhelpen door de adapter, en daarna de virtuele adapters uit te zetten en weer aan.
Maar na een herstart hebben we precies het zelfde probleem weer.
  • HellStorm666
HellStorm666
EDIT:
Iets verder aan het uitsluiten geweest.
Lijkt er op de de Mellanox niet online komt na een reboot.
Want als ik de adapter zelf (dus niet de vlan aftakkingen oid) uit zet, even wacht, en weer aan zet. Dan werkt alles weer.
De Unifi Switch geeft ook aan dat er niets verbonden is, totdat ik dus de adapter toggle.
Driver die ik nu gebruik is 5.1.11548.0 van Mellanox zelf.
  • HellStorm666
HellStorm666
Update:
Firmware-update gedaan.
Driver update gedaan, en downgrade gedaan, geen van alle helpt.
Welke andere SFP+ (1x 10Gbit minimaal met DAC) raden jullie aan voor Server 2016?
  • MasterL
  • Laatst online: 16:44
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Ik weet niet precies wat je wilt doen maar heb je NIC Teaming in Windows gebruikt om de throughput te verhogen (LAG) of om de VLAN functionaliteit terug te krijgen?
Als het voor de VLAN functionaliteit is kan je dan niet beter je Hyper-V host untagged in het netwerk
hangen en je VM’s (in Hyper-V) de juiste VLAN tag mee geven?
Welke VLAN tag op welke interface (Hyper-V switch) zit is dan ook niet interessant als je maar de
juiste poorten (op je switch) tagged in de juiste VLAN(s).
Ik zou inderdaad zoals hierboven aangegeven, de vlans in de VM's specificeren.
Post anders eens je config van je adapters, dan kunnen we wellicht zien waarom je server geen verbinding meer heeft na een reboot.
  • HellStorm666
HellStorm666
Niet alleen de hyperv clients moeten met de vlan overweg kunnen, maar ook Server 2016 zelf.
Het nic teaming gebruik ik alleen voor de vlan. Een 10gbit nic is voorlopig snel zat. (voorganger had maar 1gbit)
  • Vorkie
Als workaround zou je nog opstart script kunnen maken die hem disabled en enabled?
https://answers.microsoft...dd-4038-bc0a-d739209f5081
  • HellStorm666
HellStorm666
Vorkie schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 12:58:
Die had ik inderdaad als Quick and dirty fix gedaan.
Maar natuurlijk is dat geen permanente oplossing.
Gisteren een Qlogic QLE3442-CU-CK besteld.
Hoop dat deze 't probleem niet heeft.
  • Mauzer
  • Laatst online: 29-09 14:30
Mauzer
Wololoo
Wij gebruiken hier de X520, erg tevreden over. Draaien op Windows 2016, aangesloten met DAC en glas.
(https://ark.intel.com/nl/...-Network-Adapter-X520-DA2)
Wololoo
  • HellStorm666
HellStorm666
Qlogic QLE3442 is binnen, geplaatst, drivers geinstalleerd en de Vlan's nu aangemaakt via Powershell als HyperV netwerk.
En het probleem is opgelost.
Lag dus aan de NIC zelf.
