Aankoop F-connector wandcontactdoos of verloopstekker IEC>F
  • 2econd
  • Laatst online: 12-11 19:39
Dag Tweakers,
Graag ontvang ik advies voor de aankoop van... Het is nog even puzzelen wat ik het beste kan doen!
De situatie:
Ik heb een IEC male/female wandcontactdoos bij de televisie; deze is door de muur coaxiaal verbonden met het aansluitpunt in de meterkast. De wandcontactdoos wil ik aanpassen zodat ik hier mijn modem kan plaatsen i.p.v. in de meterkast. De modem heeft een F-connector female aansluitpunt en mijn huidige kabel voor de modem is F-connector male naar F-connector male (en past dus niet in de IEC female).
Nader toegelicht:
- Aansluitpunt in de meterkast is een UPC doosje van Technet, model VQ601R.
- Aansluitpunt modem is F-connector female
- Kabel waar ik momenteel over beschik is F-connector male naar F-connector male.
- Huidige wandcontactdoos heeft een IEC male en een IEC female aansluitpunt
- De dikte van de coax-kabel heeft de dikte van een stekkerdoos kabel, wat dikker dus (ik kan nergens de exacte dikte vinden).
Wat is de meest geschikte oplossing?
Mijn eerste vraag is wat de beste oplossing is. 1) een verloopstekker IEC naar F-connector female 2) de aanschaf van een kabel IEC female naar F-connector male (dus dan vervang ik de originele modemkabel) 3) of het inbouwen van een nieuwe wandcontactdoos die over een F-connector female aansluiting beschikt.
Wensen & voorkeuren
1) Gezien het hier om een internetverbinding gaat, wens ik niet de goedkoopste maar de beste oplossing waar het gaat om de kwaliteit van de verbinding. 2) Natuurlijk wel fijn als het er tevens mooi uitziet. Dus ik maak graag gebruik van witte kabels en componenten; geen must 3) Mocht ik moeten prutsen dan koop ik daar liever geen knijptang voor en zeker geen soldeerapparaat. 4) Kabellengte van wandcontactdoos naar modem moet tussen de 0,5 en 1,5 meter bedragen.
Wat is de beste aankoop voor deze oplossing?
Nieuwe wandcontactdoos:
Ik dacht aan deze, van het kwalitatieve merk Hirschman:
https://www.allekabels.nl...urgeschikt-satelliet.html
Een stukje duurder dan deze, maar ik hoop dit terug te zien in de kwaliteit van de verbinding:
Ik zie zowaar ook een goedkope oplossing staan met een demping van 10dB maar ik heb geen idee wat dit precies betekent en of het nodig is.
Mocht dit de oplossing zijn, misschien kunnen jullie mij de beste keuze aanreiken vanaf deze pagina?
https://www.allekabels.nl/antenne/antenne_doos.html
Heb ik dit nog ergens voor nodig? Ik sluit enkel de modem aan, niets anders.
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1052575
Verloopstekker:
Ik dacht aan deze:
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1077546
Maar indien het beter is zou ik ook voor een IEC male kunnen kiezen of een F-connector male (en dan de modemkabel vervangen naar een F-connector female naar F-connector male).
Modemkabel:
Zoiets?
https://www.allekabels.nl...43/f-connector-kabel.html
Slot
Nou, dat is het wel zo'n beetje. Ik hoop dat ik mensen niet afschrik met deze lap tekst, maar eerder dat het motiveert omdat ik naar beste kunnen zoveel mogelijk voorwerk verricht.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie input! Ik ben benieuwd naar de oplossing!
Timothy
I'm thinking about getting metal legs. It's a risky operation, but it'll be worth it (J.P.)
Beste antwoord (via 2econd op 27-03-2017 16:25)
  • MediaZoo
  • Laatst online: 16-11 13:46
2econd schreef op maandag 27 maart 2017 @ 12:11:
Dag Tweakers,
De situatie:
Nader toegelicht:
Beste oplossing is een kabel of een verloopstekker. Het vervangen van de wandcontactdoos kom je alsnog op een IEC-aansluiting uit onderaan de streep.
Wensen & voorkeuren
Alleen IEC-male geschikt voor doorgifte tv/data signaal via DVB-C. De f-connector aansluiting laat alleen ignaal door op DVB-S frequenties niet geschikt voor modem en/of DVB-C.
Daarbij is een rijgdoos absoluut niet aan te raden in een digitaal CAI netwerk. Verhoogde kans op storingen en onnodig hoge dempingen die je niet wilt.
Nee dat is voor rijgdozen, niet gebruiken in CAI-netwerken.
Verloopstekker:
Ik dacht aan deze:
Het begin naar goede spullen is er. Kijk alleen naar merken als Technetix en/of Hirschmann, niet alle componenten zijn even goed afgeschermd met alle ellende van dien.
Enkelvoudige afscherming? Nooit doen, minimaal dubbelvoudige afscherming maar het liefst drievoudig. Kijk altijd of er Kabel Keur of Ziggo geschikt vermeld staat bij de kabel. Hoe slechter de kabel afgeschermd hoe groter de kans op storingen. Daarbij zal Ziggo deze kabel ook direct verwijderen bij problemen, hij is van dermate slechte kwaliteit dat hij direct afgekeurd zal worden.
Slot
Timothy
Ga niet naar de prijs kijken maar koop goede materialen. Ja, die zijn duurder maar ook een stuk beter. Wil je een nette aansluiting die door Ziggo ondersteund wordt dan zijn er meerdere opties.
Neem een Hirschmann EDC 1000 of Technetix TRAS 2000 in combinatie met een Technetix MCP-03. Dan heb je een goedgekeurde 2-gats wandcontactdoos met erop een splitter met radio, tv en data uitgang.
Wil je het helemaal 100% Ziggo proof doen ga dan voor de Braun Telecom BTV 01-UPC en plaats daar een Braun Telecom POA 03 IEC-NL splitter op. Dan heb je een enkelgats wandcontactdoos met een splitter met radio, tv en data uitgang. Dit zijn ook dezelfde materialen die de Ziggo monteurs gebruiken als AOP en splitter.
Voor kabels kijk naar merken als Technetix en Hirschmann. Kijk bij het product of vraag aan de leverancier of ze het Kabel Keur merk of het Ziggo Geschikt label dragen. Dus niet of ze Ziggo geschikt zijn maar ook daadwerkelijk dat label mogen voeren.
Maar voor dat je dit gaat doen realiseer je dat Ziggo een modem verder dan 2 meter van het AOP niet ondersteunt en je hem verder weg op eigen risico plaatst. Verder weg hoeft geen probleem te zijn mits goed gedaan. Een Ziggo monteur zal hem ook bij het AOP plaatsen en niet in de woonkamer.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 16-11 17:59
Stoney3K
Flatsehats!
De meest elegante optie is om de wandcontactdoos te vervangen door ééntje met een (retourgeschikte) F connector.
Dan past je F-F kabel van het modem er zo op en hoef je verder niets te veranderen. De doos is zonder problemen 1-op-1 te wisselen met je bestaande contactdoos.
[ Voor 26% gewijzigd door Stoney3K op 27-03-2017 15:41 ]
  • Beste antwoord ✓
  • MediaZoo
Dag Tweakers,
De situatie:
Nader toegelicht:
Wensen & voorkeuren
Verloopstekker:
Ik dacht aan deze:
Slot
Timothy
  • 2econd
Hartelijk dank voor alle replies!! Ik ben er uit.
Ik zie een elegante, helemaal niet zo'n dure en zeer kwalitatieve oplossing; zoals vermeld door MediaZoo.
De Braun Telecom BTV 01-UPC en Braun Telecom POA 03 IEC-NL combinatie. Hartelijk dank voor deze tip! Ik had mijn gebrekkige inzicht vooral vanuit het aanbod van Allekabels.nl opgedaan... Maar daar bleken zeker niet alle kabels aanwezig te zijn.
Nogmaals hartelijk dank! Ik heb weer wat te knutselen en als loon een betere internetverbinding!
