Ubuntu als router issue
  • Berrick
  • Laatst online: 16-08 17:24
Alvast excuses voor de beknopte post maar ik moet dit op een telefoon schrijven omdat ik op dit moment alleen mobiel toegang heb tot internet. Ook hoop ik dat dit de juiste plek is voor dit probleem.
Ik draai ubuntu 16.04.2 LTS als server welke ook dienst doet als router voor mijn LAN, en verder gebruik ik vaak webmin voor beheer (zoals firewall rules) . Eht0 is rechtstreeks verbonden met het modem en p5p1 met een netwerk switch.
Deze setup werkt al jaren goed. Nu was ik aan het spelen met wat alternatieve DNS servers in webmin maar eea werkte niet lekker. Ik probeerde nog even mijn eth0 op statische ip te zetten maar toen merkte ik dat mijn desktop (windows) alsmede mijn telefoon via WiFi (Android) geen internet meer heeft.
Alles terug gezet maar dit mocht niet baten. Vreemde is dat de server wel gewoon internet heeft, en dat de server via p5p1 (Lan side vanaf de Windows bak) ook gewoon te benaderen is. Verder krijg ik als ik vanaf mij Windows pc bijvoorbeeld google.com ping wel een IP adres te zien, maar komen de pakketjes niet door. Dit klinkt wat mij betreft als een firewall issue maar daar heb ik helemaal niet aangemeten. Btw alles is ipv4, ipv6 staat uit.
Herft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast dank.
When someone beats you with a flaslight, you make light shine in all directions.
Beste antwoord (via Berrick op 25-03-2017 21:15)
  • _root
  • Laatst online: 02-10 22:11
Ok , je kan internetten op de Ubuntu bak.. --> netwerk en routering ubuntu in orde.
Je kan vanaf een client eth0 pingen... ---> eigen netwerk en gateway in orde.
Blijft er 1 ding over --> iptables op de ubuntu bak.
zet eens allle default actions in webmin op accept en vooral in het filter stuk.
Kijk ook overal of Forward in iptables goed staat, daar gaat het in dit geval over..
[ Voor 12% gewijzigd door _root op 25-03-2017 14:56 ]
PVoutput 3250 WP
  • _root
doe eens eens cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward op de server.
Moet een 1 uitkomen, anders even een echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
PVoutput 3250 WP
  • Berrick
_root schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 06:33:
Thanks, maar helaas: stond al op 1.
  • _root
Heb je in de iptables wel een masquerade aanstaan op eth0 ?
Kan je eens een tracert doen naar 8.8.8.8 vanaf een client in je netwerk?
[ Voor 39% gewijzigd door _root op 25-03-2017 07:22 ]
PVoutput 3250 WP
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Begin al eens met je firewall uit te schakelen als je deze verdenkt.
Sudo ufw disable
Als het dan werkt, dan kan je verder zoeken.
Marstek 5.12kw v151, CT003 v117, Sagecom Xs212 1P,
  • _root
azz_kikr schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 08:14:
Sudo ufw disable
Volgens mij heb je firewall nodig voor een masquerade, dus uitschakelen gaat niet werken...
PVoutput 3250 WP
  • Berrick
_root schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 07:18:
Volgens webmin staat masquerade nog steeds ingesteld voor output interface eth0. Ik zal zo even een tracert draaien vanaf mijn Windows bak maar wat ik me herinner van vannacht stopt deze bij het ip van de p5p1 (slechts 1 stap dus)
Overigens kan ik ook het ip van eth0 (dhcp van isp) niet pingen van binnen het netwerk.
Edit: inderdaad wat ik me herinnerde:
C:\Windows\System32>tracert 8.8.8.8
Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  NEXUS [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
Ik snap er helemaal niets van.. :?
[ Voor 27% gewijzigd door Berrick op 25-03-2017 11:08 ]
  • Berrick
Even een correctie, ik kan vanaf de Windows bak WEL het ip van eth0 pingen, on tegenstelling tot wat ik hier boven zei
  • iTeV
offtopic: relevant: http://isitdns.com
Maar, heb je /etc/resolv.conf gecheckt op je Ubuntu server?
[ Voor 13% gewijzigd door iTeV op 25-03-2017 13:04 ]
Are you a one or a zero
  • Berrick
Ik weet niet precies wat ik met die link moet.
:~$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generat
d by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE
OVERWRITTEN
nameserver 213.46.228.196
nameserver 62.179.104.196
search arnhem.chello.nl
Lijkt me redelijk normaal?
  • NowayIndustries
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 13-10-2025
Berrick schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 12:52:
Die link dat is een systeembeheerder's grapje; het is nooit dns. Tot het een keer wel dns is.
De nameservers zien er normaal uit, maar alleen snap ik niet waarom je search op arnhem.chello.nl staat? Maar dat ligt denk ik eerder aan mij.
Heb je al in de logfiles van je firewall/iptables gekeken? Anders moet je die even instellen op een hogere verbositeit?
  • Beste antwoord ✓
  • _root
PVoutput 3250 WP
  • iTeV
_root schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 14:53:
Of nog beter; geef ons de output van de command "iptables -S"
check reactie onder me
[ Voor 3% gewijzigd door iTeV op 25-03-2017 15:02 ]
  • _root
iTeV schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 14:58:
iptables -S
Is gedaan met webmin, post eens de file /etc/iptables.up.rules, zitten dan gelijk de masquerate rules in.
[ Voor 7% gewijzigd door _root op 25-03-2017 15:02 ]
PVoutput 3250 WP
  • iTeV
_root schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 14:59:
Oh, totaal over het hoofd gezien dat hij webmin gebruikt
  • _root
Of zou die aan 2 zijden hetzelfde netwerk hebben?? dat is dan laatste mogelijkheid..
dus graag nog een ifconfig erbij ! ;)
[ Voor 19% gewijzigd door _root op 25-03-2017 15:11 ]
PVoutput 3250 WP
  • Berrick
Dat arnhem.chello.nl vond ik ook vreemd en had ik op een gegeven moment ook weggehaald, maar weer terug gezet toen dingen niet meer werkten.
Local network is 192.168.1.x, deze zit natuurlijk niet in de dhcp pool van Ziggo.
Hier de inhoud van de files.up.rules file. Indien ik logs moet posten laat maar weten. Dit doe ik dan vanavond even.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Generated by iptables-save v1.4.12 on Fri Dec 14 22:34:47 2012
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [363:104848]
:INPUT ACCEPT [68:10030]
:FORWARD ACCEPT [295:94818]
:OUTPUT ACCEPT [54:9951]
:POSTROUTING ACCEPT [349:104769]
COMMIT
# Completed on Fri Dec 14 22:34:47 2012
# Generated by iptables-save v1.4.12 on Fri Dec 14 22:34:47 2012
*filter
:FORWARD DROP [0:0]
:INPUT DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 11223:11233 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state -i eth0 -o p5p1 --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A FORWARD -i p5p1 -o eth0 -j ACCEPT
# uTorrent - allow server (TCP)
-A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 52457 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22111 -j ACCEPT
# Deluge
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 62222 -j ACCEPT
# Deluge
-A INPUT -p udp -m udp --dport 62222 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
# uTorrent webGUI
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
# Deluge Web
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8112 -j ACCEPT
# apache
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
# apache
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
# apache
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 20 -j ACCEPT
# a
-A INPUT -p udp -m udp --dport 21 -j ACCEPT
# a
-A INPUT -p udp -m udp --dport 20 -j ACCEPT
-A INPUT -i p5p1 -j ACCEPT
# uTorrent - allow server (UDP)
-A FORWARD -p udp -m udp --dport 52457 -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state -i eth0 --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 52456 -j ACCEPT
# MPD- allow server (TCP)
-A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 6600 -j ACCEPT
# MPD - allow server (UDP)
-A FORWARD -p udp -m udp --dport 6600 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state -i eth0 -o tun0 --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 52456 -j ACCEPT
# Plex TCP
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 32400 -j ACCEPT
# Plex - UDP
-A INPUT -p udp -m udp --dport 32400 -j ACCEPT
# OpenVPN
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
# OpenVPN
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1194 -j ACCEPT
-A INPUT -i tun0 -j ACCEPT
# apache
-A INPUT -p udp -m udp --dport 80 -j ACCEPT
-A FORWARD -j LOG
# plexwatch
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8081 -j ACCEPT
# plexpy
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8181 -j ACCEPT
# CouchPotato
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5152 -j ACCEPT
# Koding
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 56789 -j ACCEPT
# plexwatch
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8082 -j ACCEPT
-A INPUT
COMMIT
*nat
:INPUT ACCEPT [0:0]
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
-A PREROUTING -p udp -m udp --dport 52457 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:52457
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 52457 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:52457
# MPD (TCP)
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 6600 -j DNAT --to-destination 192.168.1.42:6600
# MPD (UDP)
-A PREROUTING -p udp -m udp --dport 6600 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:6600
-A PREROUTING -p udp -m udp -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 32400
-A PREROUTING -p tcp -m tcp -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 32400
# FTPd
-A PREROUTING -p tcp -m tcp -i eth0 --dport 12421 -j REDIRECT --to-ports 21
# FTPd
-A PREROUTING -p udp -m udp -i eth0 --dport 12421 -j REDIRECT --to-ports 21
-A PREROUTING -p tcp -m tcp -i eth0 --dport 8081 -j REDIRECT --to-ports 80
COMMIT
Edit: hier de ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:e0:4c:24:xx:xx
          inet addr:77.251.xxx.xxx  Bcast:255.255.255.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2e0:4cff:xxxx:xxxx/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:520392 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:871719 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:52445916 (52.4 MB)  TX bytes:1154496875 (1.1 GB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:67436 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:67436 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:11161987 (11.1 MB)  TX bytes:11161987 (11.1 MB)
p5p1      Link encap:Ethernet  HWaddr bc:5f:f4:77:xx:xx
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::be5f:f4ff:xxxx:xxxx/64 Scope:Link
          RX packets:5709 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:2565 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1092647 (1.0 MB)  TX bytes:284654 (284.6 KB)
[ Voor 15% gewijzigd door Berrick op 25-03-2017 16:10 ]
  • NowayIndustries
Berrick schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 16:04:
Van wat ik even snel kon vinden wordt de search toegepast wanneer je geen domeinnaam aangeeft in je request, als je naar http://servername/pagina gaat zou hij dan dus zoeken naar servername.arnhem.chello.nl als ik het goed begrijp.
Zet eens de datum/tijd goed (en ook de timezone (dpkg-reconfigure tzdata) ofc) Hoeft niks uit te maken maar niet geschoten...
  • _root
*filter
:FORWARD DROP [0:0]
Maak er eens van
*filter
:FORWARD ACCEPT [0:0]
Eventueel kan je ook op een client even een ping -t 8.8.8.8 draaien en een tcpdump -ni eth0 host 8.8.8.8 starten...
even kijken of het verkeer ook inderdaad naar buiten gaat...
PVoutput 3250 WP
  • Berrick
Dank jullie. Vier nu even mijn verjaardag (helaas noodgedwongen zonder spotify). Kom er op terug!
  • NowayIndustries
Berrick schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 16:38:
Veel plezier! Gewoon even flink wat drinken in het begin en dan kunnen jullie zelf gaan zingen :+
  • _root
NowayIndustries schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 16:40:
:) :) _/-\o_
PVoutput 3250 WP
  • Berrick
Ok om de één of andere reden werd de firewall niet meer geladen bij boot. Ik heb dit opnieuw ingesteld en alles werkt weer. Beetje een kwestie van "de stekker zat er niet in" dus, sorry... |:(
Hartelijk dank voor jullie hulp allemaal! *O*
  • _root
Dank voor de terugkoppeling *O*
PVoutput 3250 WP
