DXR3 en Live 5.1/DTT2200
  • MrTinux
  • Laatst online: 23:03
MrTinux
Terug van nooit weggeweest.
Hoe kan ik de DXR3-kaart zo instellen dat het geluid (DD5.1) naar de Live 5.1 kaart gaat, die dan het signaal decodeert en het analoog doorspeelt naar de DTT2200 speakerset?!?
Je kan wel 5.1-via-je-geluidskaart (of 4 point surround) kiezen in de instellingen van de DXR3 maar dan wordt de digitale uitgang van de Live gebruikt, maar aangezien de DTT2200 zelf geen decoder heeft heb ik daar dus niets aan...
De analoge uitgang van de DXR3 gebruiken schiet natuurlijk niet op want dan heb je DPL Surround ipv DD...
"Hij doet 't niet" = onvolledige informatie
de SPDIF out van de DXR3 verbinden met de SPDIF in van je Live
Hmm, ja het kan wel,...ook als iedereen zegt van niet. probeer dit maar eens, werkt bij mij prima, is wel even lastig, maar resultaat is er ook naar. O enne alles wat je niet ziet, moet je zelf aanmaken. Succes :)
I own a Creative DXR3, plus a SB Live! MP3 5.1
I've tried EVERYTHING to get the 5.1 channels to work...Creative's own products don't carry along each other very well...and when i almost lost hope, i found a solution...
well, i actually got the solution from this same forum, and just changed it a bit.
The original message gave a fix for Hollywood + cards...well, Creative's DXR3 entry in the registry is in a different place, and some values are missing, so you have to manually add them.
Original fix:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sigma Designs\REALmagic\13]
"Description"="Sigma Designs REALmagic Quasar"
"Capabilities"=dword:00000027
"PcmOutputSpdif"=dword:00000000
"EnableSixchannelWave"=dword:00000000
"EnableWaveSpdif"=dword:00000001
"EnableDac"=dword:00000000
"enablespdif"=dword:00000001
"EnableMultiChannelWave"=dword:00000000
Now, for Dxr3, this values are at [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Creative Tech\PC-DVD\Encore2\Drivers\MPEG\13] instead of [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sigma Designs\REALmagic\13], and as I said some values have to be manually inserted, because they don't exist.
I have the latest drivers for the dxr3 and the sb live installed (downloaded from creative.com), and that's it...6 channels working...(this is true ac-3 decoding, because if you disable decoding in the sb live advanced options, the sound disappears completely; I've tried it with a couple of DVD's and it seems to give all independent analog channels.).
When you check Creative PC-DVD player advanced audio configuration, it appears as configured to use it's own spdif outputs...of course i don't have it connected, so it's not really using it...
Finally, a message stated that the key "EnableDS3D" had to be set to 1...it worked for me at 0 or 1...I guess this has to do something with the use of DirectSound 3D, or something, but i didn't see any effect (I left it at 1, which I assume is "TRUE" value).
