• Crazy-
  • Laatst online: 10-08 08:15
Crazy-
Best life ever
Een klein jaar terug overstag gegaan en een zonneboiler installatie aangeschaft. echter door extreme perikelen met buren (wat al langer speelde) besloten om te verhuizen - dit is nu dan ook gebeurt.
nu heb ik het volgende staan:
3* OEG collector Solar 4plus 2,53 m² meanderabsorptielaag
verschilregelaar
pomp
solarstation
400 liter boilervat incl. 1 extra wisselaar
2x 15m RVS spiraalbuis DN16
mijn doel is om zowel tapwater als CV (vloerverwarming 100%) hiermee te ondersteunen.
daar ik ook spoedig de zonnepanelen wil plaatsen, moeten eerst de 3 collectoren het dak op en aangesloten worden met de RVS spiraalbuis naar binnen
maar ik loop tegen een probleem aan:
de collectoren beschikken over 12mm aansluitingen
de tussen koppelingen heb ik, om de collectoren door te lussen
dan heb ik 2 hoekkoppelingen met een 12mm knekoppeling, welke weer op op een buis zit van +- 50cm
deze aansluiting is ook weer 12mm
maar mijn RVS spiraalbuis is 16mm - deze 2 schuiven heel mooi in elkaar
hoe zorg ik er nu voor dat deze muurvast komen te zitten?
dien ik aan de spiraalbuis een 16mm knel naar 12mm knel te plaatsen?
of dien ik de 12mm buis in de spiraalbuis te drukken en dan afknellen met... ?
ter verheldingen een paar (oeps, onscherpe...) foto's
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.org/6j974wwbb/2017-03-24_13.09.24.jpg
12mm in DN16 Spiraalbuis
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.org/e0iek4luf/2017-03-24_13.09.01.jpg
Spiraalbuis
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.org/dp0y7d5ef/2017-03-24_13.08.22.jpg
12mm buis
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.org/xxobt34pj/2017-03-24_13.06.41.jpg
Type: HSP
Algemene technische gegevens:
Volume: 400 liter
Het vat is gemaakt van staal S235JR:
Max. bedrijfsdruk: 3 bar
Max. bedrijfstemperatuur: 95°C
1 drinkwater-warmtewisselaar gemaakt van RVS:
Max. bedrijfsdruk: 6 bar
1 extra warmtewisselaar gemaakt van staal P235TR1:
Max. bedrijfsdruk: 10 bar
Max. bedrijfstemperatuur: 130°C
Isolatie:
Hard geschuimde 50 mm PU-hardschuim isolatie
Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ = 0,023 W/(m K)
Afmetingen:
Hoogte x Diameter [mm]: 1710 x 710
Kantelmaat [mm]: 1850
Opmerking:
Alle OEG-hygiëneboilers zijn voorzien van een 1½" aansluiting voor het eventuele gebruik van een elektrisch verwarmingselement (Rp 1½")
https://www.oeg.net/nl/do...cle/file/SFNQNDAwLTEucGRm
[ Voor 18% gewijzigd door Crazy- op 24-03-2017 15:07 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • AUijtdehaag
Die solarbuis heeft speciale koppelingen nodig.
https://www.sani-flex.de/...etallisch-dichtend/a-659/
Zie filmpje ook.
Soms wordt deze ook vlak afdichtend gemaakt met een pakking.
https://www.sani-flex.de/...llrohr-eng-gewellt/a-617/
Heb geen verstand van zonneboilers....;-)
De rest is de juiste knelkoppelingen bij zoeken met verlopen.
Met alle respect, zou je er geen installateur bij laten komen?
[ Voor 47% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-03-2017 21:29 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
AUijtdehaag schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 21:21:
Zie filmpje ook.
Snap je laatste opmerking ;-) maar nee dit gaat 100% lukken.
Ben nog eens extra gaan zoeken, echter de bewuste koppeling voor deze combinatie kan ik niet vinden helaas.
Daar de speciaalbuis een duur onderdeel is, bestel ik niet graag een 12mm buis. Bedoel... Alles is 12mm waarom de spiraalbuis dan 16mm is vraag ik me af. Heb indertijd bij OEG expliciet gevraagd om de correcte onderdelen.
Bedankt voor je links ik ga ze bekijken
  • AUijtdehaag
Kwestie van verlopen.
DN16 RVS ribbelbuis naar 1/2" schroefdraad enz...
https://www.sani-flex.de/...etallisch-dichtend/a-650/
En dan kan je weer een ander verloop opzetten.
Of een vlakafdichting met pakking op een 3/4" of 1/2" (vlakke) verloopnippel naar 3/8" en dan van 3/8" binnendraad naar 12 mm knel.
Niet de goedkoopste, maar:
https://www.wildkamp.nl/Messing-knelkoppelingen_c_2010470
https://www.warmteservice...ttingen/Draadfitting/c/63
https://www.warmteservice...003_8_60&view=List&page=2
[ Voor 72% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-03-2017 22:16 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Oei oei... ik ben niet bij de les geweest. Koppeling stuk gaat op 12mm van boilerplaat en daarna naar 15mm knel . En die koppelingen (15mm knel naar 16mm spiraal) zijn gewoon te koop
