Ping hoog elke avond
  • olipower509
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 29-09 14:03
Ik heb elke avond na 20:30 een hoge ping van rond de 100+ wat na een paar uur pas weer goed gaat.
Ik zit met een UTP kabel verbonden en heb normaal gemiddeld een ping van rond de 14, weet iemand hoe dit kan?
Ik gebruik geen rare of (zover ik weet) ping verhogende software.
Ik heb al een beetje het internet rond gekeken maar kan nergens een dergelijk probleem vinden.
  • Hahn
  • Laatst online: 02-10 15:44
Valt weinig zinnigs over te zeggen als je niet vertelt wat voor internetverbinding en welke apparatuur. Maar waarschijnlijk is het gewoon druk 's avonds.
The devil is in the details.
  • olipower509
Ik ben helemaal nieuw dus ik weet niet precies wat ik moet zeggen over mijn internetverbinding en welke appartuur ik heb
Dit is mijn laptop: https://www.laptopshop.nl...2pe-252nl-apache-pro.html
En ik heb thuisinternet van Vodafone met een extra verlenger op de 1ste verdieping
[ Voor 44% gewijzigd door olipower509 op 23-03-2017 21:00 ]
  • franssnarf
  • Laatst online: 12-09 21:27
Vodafone of better gezegd t-mobile (vodafone thuis bestaat niet meer)is een adsl verbinding, hoe verder je van de centrale zit hoe langzamer hij wordt. Dus de eerste vraag is welk pakket en afstand heb je.
Daarnaast kijk je vast ook tv via deze abbo wat ook niet gunstig is voor een adsl verbinding.Vooral in de avonduren kakt een adsl verbinding wel eens in door drukte, welke andere apparatuur gebruik je allemaal.
Beschrijf eens wat er allemaal aanwezig is voor apparatuur.
Gezien de tijden lijkt drukte een plausibele verklaring.
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
franssnarf schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:10:
Dit is een aanname over de gebruikte techniek, en aannames zijn gevaarlijk. @olipower509 heeft nergens gezegd of het xDSL of Glasvezel is.
Verder zakt een xDSL verbinding niet in in de avonduren om de drukte. Dit gebeurt net zo vaak als bij Coax en glasvezel: praktisch niet.
Ik denk dat we meer informatie nodig hebben om de oorzaak te kunnen achterhalen
  1. Als het xDSL is, kijk dan hier wat de leverbare snelheden zijn.
  2. Verder. wat is die "verlenger" waar je het over hebt
  3. Die ping, waar test je dat heen?
  4. Heb je ook zo'n hoge ping richting het modem?
  5. Zijn er meer apparaten aan/aangesloten op dat moment die misschien veel bandbreedte gebruiken (zou best kunnen door de uploadbandbreedte vol te trekken, ACKs komen dan ook in een soort wachtrij en dan duurt het wat langer)
[ Voor 16% gewijzigd door RobinF op 23-03-2017 21:24 . Reden: formatting ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kan ook glas zijn natuurlijk.
  • jeroen3
olipower509 schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 20:58:
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:14:
Drukte op WiFi lijkt mij het meest waarschijnlijk.
  • Hahn
jeroen3 schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:16:
Behalve dan dit:
Dus nee ;)
  • franssnarf
TERW_DAN schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:15:
Dat is idd ook mogelijk helemaal vergeten dat ze ook glas hadden |:(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hahn schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:17:
Behalve dan dit:
Dus nee ;)
Tenzij die UTP kabel uit een wireless bridge komt of iets dergelijks :P
TS zal iets duidelijker moeten zijn over zijn 'verlenger'.
  • peterpv
  • Laatst online: 02-10 23:31
Inderdaad zal het wel drukte zijn. Je zegt ook niet wie of wat je pingt. Als je een server pingt van Vodafone zelf die niks staat te doen is de kans groot dat die wel snel reageert. Ping je een game server waar 's avonds velen op zitten te spelen, ja dan moet je op je beurt wachten en gaat de ping tijd omhoog. Heeft weinig te maken met je verbinding, kun dus ook niet verbeteren door een ander (sneller) abbonnement te nemen.
Behalve dan dit:
Dus nee ;)
Wie weet zit hij met zijn kabeltje in de draadloze extender geprikt. Zonder dat een en ander wat duidelijker is weet je het niet.
  • DukeBox
Een ping naar wat ?
  • franssnarf
Ik denk dat idd dat zijn modem/router beneden staat en wifi naar de bovenverdieping stuurt en hij daar een wifi extender of repeater heeft staan die bekabeld weer verbonden is aan zijn laptop.
Denk dat dit kastje te ver weg staat van de modem/router waardoor de wifi brak is, ts zal dus moeten kijken of deze 2 dichter naar elkaar toe kunnen of dat er nog een kabel gelegd kan worden naar de modem/router tot waar hij zit.
Enkel een aanname natuurlijk zolang we zijn situatie niet kennen.
  • olipower509
Ik weet niet precies welk pakket ik heb bij Vodafone heb. Wel hebben wij ''Vodafone Thuis'' gehad met glasvezel aansluiting.
Ik zit momenteel ook met 120 ping alleen thuis zonder een andere apparaat dat aanstaat anders dan mijn laptop. En het is vaak niet veel anders als de hele familie thuis is.
De connectie ziet er zo uit: Router Vodafone --> TP-Link verlanger --> kleine 4 poort switch op mn kamer --> laptop.
Ik maak geen gebruik van de Wifi via mn laptop, alleen maar met kabels.
  • DukeBox
En dat is een ? Mdeo/type zou wel handig zijn. Vermoedelijk een extender zoals ook al eerder gemeld.
Dus sluit dat eens uit door direct op je modem aan te sluiten.
[ Voor 11% gewijzigd door DukeBox op 23-03-2017 21:37 ]
  • olipower509
RobinF schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:14:
Ik heb mijn pingen getest via speedtest.net en via een paar games. (die allemaal dezelfdde ping aangeven)
Dit is wat ik van de website gehaald heb:
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/ef0077e89040402ab766e85bb2b6493e.png
  • DukeBox
olipower509 schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:37:
Daar heb je niet veel aan, doe eens een trace naar google o.i.d. ?
  • olipower509
DukeBox schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:36:
http://nl.tp-link.com/products/details/cat-9_Archer-C7.html
Dit is waar ik het over had.
DukeBox schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:38:
En wat bedoel je precies met een trace naar google? Ik weet helemaal niks van netwerken :S
  • DukeBox
olipower509 schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:41:
Gooi voor de gein het woord eens in google..
  • olipower509
DukeBox schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:43:
Ik denk niet dat je dit bedoelde?
  • Koffie-Verkeerd
Koffie-Verkeerd
Kiss my rusty sheriff's badge
Nee, da's niet wat hij bedoelde.
Open een dos box en typ: tracert google.com
Of welke andere site dan ook.
En als je je echt verveelt, typ dan daarna in de dos box: ping google.com -t
Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.
  • olipower509
Koffie-Verkeerd schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 21:59:
Dankjewel voor de uitleg, en dit is wat ik eruit kreeg:
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/62fffd2e8b0d48c29112809dace6d99f.png
  • DukeBox
Meteen hoge ping op de eerste hop na je eigen router.. zou je provider dan maar eens bellen.
[ Voor 11% gewijzigd door DukeBox op 23-03-2017 22:10 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 02-10 23:19
olipower509 schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 22:04:
Om het even voor je te vertalen:
Tussen je laptop en je router zit vrijwel geen vertraging.
Tussen je router en je provider zit 130ms vertraging.
Tussen je provider en google zit vrijwel geen vertraging.
Dit is een gevalletje van een provider die een te hoge overboeking heeft. Dat wil zeggen dat hun netwerk niet snel genoeg is voor al het verkeer van hun klanten.
Overigens linkt glasoperator.nl nog steeds naar T-mobile thuis. Alleen is het https certificaat van die site verlopen.
TheS4ndm4n#1919
Command prompt, bedoel je?
  • Koffie-Verkeerd
Koffie-Verkeerd
Mja, je hebt wel gelijk. (+1)
Gelukkig wist ie wel wat ik bedoelde...
Koffie-Verkeerd schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 22:19:
Ja, dat is dan wel weer mooi. Een DOSBox bestaat ook en ziet er soortgelijk uit, maar is toch echt wat anders :P
  • EricNL
  • Laatst online: 22-09 18:53
RocketKoen schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 22:14:
Misschien nog 1 stapje meer Jip en Janneke taal:
De "tracert" die je hebt uitgevoerd traceert elke stap die een pakketje neemt tot z'n eindbestemming. En die "ms" waardes die je ziet staan is in dit geval de "ping". Hou er wel rekening mee dat dit de totale ping is. Maar in dit geval dus heel makkelijk te zien: je hebt je eigen netwerk (LAN) uitgesloten. Het probleem zit buitenshuis --> bel je provider en geef aan dat "er een vertraging zit van 130ms op de eerste hop vanaf jouw WAN-router".
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • Varnok81
  • Laatst online: 25-09 14:53
Kan ook een capaciteitsprobleem van je wijkkast zijn.
  • RobinF
Varnok81 schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 11:45:
We hebben het hier over PoP's hé, 't is een glasvezel aansluiting
[ Voor 7% gewijzigd door RobinF op 24-03-2017 15:10 ]
  • Varnok81
RobinF schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 15:09:
Sorry mijn fout, had niet alle reacties gelezen!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
DukeBox schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 22:09:
Of gewoon zelf alvast even het modem/router (de Draytek Vigor in dit geval) even een powercycle geven (uit en weer aan).
  • andy88
  • Laatst online: 16-09 11:46
CH40S schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 16:04:
Dat gaat weinig veranderen aan latency op een accesswitch van je glasvezelprovider. Dus even met ze bellen of printscreen doormailen :)
  • RobinF
andy88 schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 17:22:
Maar het kan theoretisch gezien toch nog in de Draytek liggen bij de routing/forwarding?
  • CH4OS
CH4OS
Aangezien de ping al omhoog schiet vanaf de router naar de provider toe, kan het probleem net zo goed in de router zitten, toch? ;)
  • hcQd
Als het alleen ’s avonds gebeurt is dat niet heel waarschijnlijk, tenzij het optreedt tijdens het kijken naar de TV.
  • CH4OS
CH4OS
hcQd schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 19:18:
Een servicedesk medewerker zal sowieso eerst de kant van de klant uitsluiten voordat hij verder gaat. ;)
Dus als TS al zou bellen met zijn ISP, zal die sowieso de router moeten herstarten.
  • olipower509
RobinF schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 17:35:
Ik heb wel een aantal ports ge-portforward, DMZ, uPnP en NAT open/aan gezet om het spel For Honor met een goeie ''Open NAT'' te kunnen spelen.
Echter had ik dit probleem voordat ik dit gedaan had ook al.
