Vreemde meldingen in "dmesg" bij gebruik USB-HDD
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Mijn vraag
Het valt me op dat als ik op mijn Linux-server een USB-HDD hebt gebruikt om een back-up te maken, ik naderhand een aantal van deze meldingen in "dmesg" zie:
[5701194.595997] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5701194.596010] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701194.596016] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5701194.596022] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701194.596025] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5701194.596033] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5701194.596036] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5701194.596055] c2 4f 00 c2 00 50
[5701194.596066] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701194.596071] Add. Sense: No additional sense information
[5701194.596076] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5701194.596081] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
Het maken van een back-up is simpelweg de USB-HDD aansluiten, koppelen met "mount", een back-up maken via "rsync", een "umount" doen en dan koppel ik 'm weer af. Tijdens welke stap deze meldingen komen, weet ik niet precies. Maar "rsync" geeft geen foutmeldingen.
Een uitgebreider stuk uit "dmesg":
[5700988.100265] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[5700988.233915] usb 1-3: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1001
[5700988.233927] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[5700988.233934] usb 1-3: Product: External HDD
[5700988.233941] usb 1-3: Manufacturer: Western Digital
[5700988.233946] usb 1-3: SerialNumber: 574D41535934313330373931
[5700988.235327] usb-storage 1-3:1.0: USB Mass Storage device detected
[5700988.235647] scsi7 : usb-storage 1-3:1.0
[5700989.234690] scsi 7:0:0:0: Direct-Access WD 6400AAK External 1.05 PQ: 0 ANSI: 4
[5700989.235439] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[5700989.237489] sd 7:0:0:0: [sde] 1250263728 512-byte logical blocks: (640 GB/596 GiB)
[5700989.241267] sd 7:0:0:0: [sde] Write Protect is off
[5700989.241280] sd 7:0:0:0: [sde] Mode Sense: 21 00 00 00
[5700989.242375] sd 7:0:0:0: [sde] No Caching mode page found
[5700989.242389] sd 7:0:0:0: [sde] Assuming drive cache: write through
[5700989.249193] sde: sde1
[5700989.254898] sd 7:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
[5701100.984539] EXT4-fs (sde1): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
[5701101.031407] EXT4-fs (sde1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[5701194.729537] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5701194.729548] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701194.729553] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5701194.729559] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701194.729563] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5701194.729569] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5701194.729573] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5701194.729591] c2 4f 00 c2 00 50
[5701194.729601] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701194.729606] Add. Sense: No additional sense information
[5701194.729611] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5701194.729615] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5701507.341537] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5701507.341550] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701507.341556] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5701507.341562] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701507.341566] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5701507.341573] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5701507.341576] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5701507.341595] c2 4f 00 c2 00 50
[5701507.341606] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701507.341611] Add. Sense: No additional sense information
[5701507.341617] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5701507.341621] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5701507.458270] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5701507.458278] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701507.458281] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5701507.458284] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701507.458286] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5701507.458291] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5701507.458293] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5701507.458303] c2 4f 00 c2 00 50
[5701507.458309] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701507.458312] Add. Sense: No additional sense information
[5701507.458315] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5701507.458317] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5701814.638137] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5701814.638150] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701814.638155] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5701814.638161] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701814.638165] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5701814.638173] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5701814.638176] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5701814.638195] c2 4f 00 c2 00 50
[5701814.638206] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701814.638211] Add. Sense: No additional sense information
[5701814.638216] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5701814.638220] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5701814.746673] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5701814.746686] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701814.746691] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5701814.746698] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701814.746702] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5701814.746709] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5701814.746713] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5701814.746732] c2 4f 00 c2 00 50
[5701814.746743] sd 7:0:0:0: [sde]
[5701814.746748] Add. Sense: No additional sense information
[5701814.746754] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5701814.746758] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5702115.309424] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5702115.309436] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702115.309442] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5702115.309448] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702115.309452] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5702115.309459] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5702115.309462] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5702115.309481] c2 4f 00 c2 00 50
[5702115.309492] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702115.309497] Add. Sense: No additional sense information
[5702115.309503] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5702115.309507] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5702115.417821] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5702115.417833] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702115.417839] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5702115.417845] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702115.417849] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5702115.417856] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5702115.417860] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5702115.417879] c2 4f 00 c2 00 50
[5702115.417890] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702115.417895] Add. Sense: No additional sense information
[5702115.417901] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5702115.417905] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5702426.052542] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5702426.052554] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702426.052560] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5702426.052566] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702426.052570] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5702426.052578] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5702426.052581] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5702426.052600] c2 4f 00 c2 00 50
[5702426.052611] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702426.052616] Add. Sense: No additional sense information
[5702426.052621] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5702426.052625] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5702426.169267] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5702426.169272] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702426.169274] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5702426.169276] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702426.169278] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5702426.169281] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5702426.169282] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5702426.169289] c2 4f 00 c2 00 50
[5702426.169294] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702426.169296] Add. Sense: No additional sense information
[5702426.169298] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5702426.169299] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5702736.562137] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5702736.562150] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702736.562155] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5702736.562162] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702736.562165] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5702736.562173] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5702736.562176] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5702736.562195] c2 4f 00 c2 00 50
[5702736.562206] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702736.562211] Add. Sense: No additional sense information
[5702736.562217] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5702736.562221] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5702736.678867] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5702736.678875] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702736.678878] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5702736.678881] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702736.678884] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5702736.678887] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5702736.678889] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5702736.678899] c2 4f 00 c2 00 50
[5702736.678905] sd 7:0:0:0: [sde]
[5702736.678908] Add. Sense: No additional sense information
[5702736.678911] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5702736.678913] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5703037.742528] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5703037.742540] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703037.742546] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5703037.742552] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703037.742556] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5703037.742563] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5703037.742567] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5703037.742586] c2 4f 00 c2 00 50
[5703037.742597] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703037.742602] Add. Sense: No additional sense information
[5703037.742607] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5703037.742611] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5703037.859288] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5703037.859293] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703037.859296] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5703037.859298] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703037.859300] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5703037.859303] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5703037.859304] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5703037.859311] c2 4f 00 c2 00 50
[5703037.859316] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703037.859318] Add. Sense: No additional sense information
[5703037.859320] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5703037.859322] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5703348.068646] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5703348.068659] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703348.068665] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5703348.068670] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703348.068675] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5703348.068682] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5703348.068685] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5703348.068704] c2 4f 00 c2 00 50
[5703348.068715] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703348.068720] Add. Sense: No additional sense information
[5703348.068725] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5703348.068729] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[5703348.177149] sd 7:0:0:0: [sde] Unhandled sense code
[5703348.177155] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703348.177157] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[5703348.177160] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703348.177161] Sense Key : Hardware Error [current] [descriptor]
[5703348.177165] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[5703348.177166] 72 04 00 00 00 00 00 0e 09 0c 00 00 50 00 00 00
[5703348.177173] c2 4f 00 c2 00 50
[5703348.177178] sd 7:0:0:0: [sde]
[5703348.177179] Add. Sense: No additional sense information
[5703348.177182] sd 7:0:0:0: [sde] CDB:
[5703348.177183] ATA command pass through(16): 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
Wat betekenen deze meldingen? Kan het kwaad? Het zijn geen bad sectors en de back-up blijkt bij een steekproef ook gewoon leesbaar.
- Debian 8.0 (OS)
- WD Elements 640GB USB2.0 externe HDD
De externe HDD aansluiten op een andere PC. Daar overleeft hij een fsck zonder problemen. Op de server trouwens ook.
  • thunder7
  • Laatst online: 16:24
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Waarschijnlijk ondersteunt je harde schijf (of de usb-chip er tussen) niet alle commando's.
Zie bv
http://askubuntu.com/ques...what-does-this-error-mean
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
Kan een quirk zijn van de controller (in de USB-behuizing) en niet van de schijf zelf. Het kan ook simpelweg gaan om instructies die niet worden ondersteund zoals thunder7 aanvoert. Hoe dan ook, in de meeste gevallen kun je dit negeren, mits de meldingen zich consequent voordoen en dat patroon ook niet wijzigt.
  • Josefien
Het is inderdaad zeer waarschijnlijk de controller in de behuizing​ die bepaalde zaken niet ondersteunt. Vandaag had ik namelijk backups gemaakt op een andere schijf met dezelfde type behuizing en ik krijg dezelfde meldingen.
Het is er wel pas gekomen na de upgrade naar Debian 8.0. Daarvoor draaide het op 6.0 die deze meldingen niet gaf.
  • Rik.
  • Laatst online: 21-10 08:30
Als het pas is gekomen na de upgrade lijkt het erop dat er commands uitgevoerd worden in debian 8 die in debian 6 niet uitgevoerd werden en niet worden ondersteund door de controller.
