• wieland99
  • Laatst online: 10-11 09:07
Mijn vraag
Ik zou graag jullie mening horen over mijn voorlopige build.
Ik heb me grotendeels gebaseerd op de best buy van november 2016, dus ik vraag me af of er in tussentijd al betere opties zijn voor de hardware.
Mijn richtprijs is ongeveer 2000 euro. Liefst iets minder of net erboven.
Ik ga het systeem gebruiken om te gamen en dagelijks gebruik (waaronder foto en video bewerking)
Ik zou graag een snel en krachtig systeem hebben dat een tijdje mee kan ;)
Ik ga de assemblage overlaten aan Alternate.
Deze configuratie kost me bij alternate 2134 euro. (inclusief assemblage + testen)
Schermen, toetsebord, muis en speakers heb ik al.
- Verschillende games zoals GTA V
- adobe software (foto en video bewerking)
Ik heb de best buy van November als basis gebruikt en de cpu vervangen door de recentere versie. Ik heb een andere grafische kaart gekozen (alternate had de andere niet). Ik heb een iets andere behuizing gekozen (lekker groot). Geheugen is ook veranderd.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 371,49€ 371,49
1Asus Z170 PRO GAMING/AURA€ 159,-€ 159,-
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 439,-€ 439,-
1Seagate Barracuda Barracuda, 4TB€ 119,90€ 119,90
1Corsair Graphite 780T Zwart€ 185,51€ 185,51
1Microsoft Windows 10 Home NL 32/64bit, USB€ 115,43€ 115,43
1be quiet! Dark Rock Pro 3€ 75,95€ 75,95
1be quiet! Shadow Wings SW1 120mm mid-speed, 120mm€ 13,95€ 13,95
1Crucial Ballistix Sport LT BLS2C8G4D240FSB€ 118,95€ 118,95
1Corsair RM550x€ 93,95€ 93,95
1Samsung 960 EVO 500GB€ 239,55€ 239,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.932,68
  • White Feather
  • Laatst online: 22:59
Je moederbord gaat out of the box niet werken, dan moet je eerst je leverancier vragen om de bios te updaten. Wil je dat het wel gelijk werkt, neem dan een moederbord met een Z270-chipset.
Windows is veel te duur, kan voor veel minder:
pricewatch: Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM of pricewatch: Microsoft Windows 10 Home NL 64bit OEM
  • wieland99
@White Feather kan u me uitleggen waarom dit moederbord niet gelijk werkt? Ik dacht dat ik voor de comptabiliteit met de cpu alleen moest kijken naar de socket...
Heeft u een beter moederbord in gedachte?
Ik verwacht eigenlijk wel dat alternate de bios zal updaten als ik hun betaal om alles te assembleren en dus gebruiksklaar te maken. Maar als dit moederbord deze cpu niet standaard ondersteund twijfel ik wel of dit nog steeds de beste keuze is..
Nog verdere suggesties?
  • wieland99
Ik heb inmiddels een ander Asus mbo gekozen met wel een Z270 chipset.
Ik vind het moederbord eigenlijk de moeilijkste keuze die ik moet maken..
Ik heb mijn build hieronder aangepast met de "ASUS ROG STRIX Z270F" erin.
Zou dit moederbord een betere keuze zijn?
Ik ben een beetje verloren aan het lopen in het oerwoud van moederborden.. :p
Graag nog suggesties of verbeteringen :)
1Asus ROG Strix Z270F Gaming€ 184,95€ 184,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.958,63
  • Extraxyz
  • Laatst online: 19:26
Het moederbord-oerwoud is inderdaad lastig om je in te manoeuvreren. Het belangrijkste is om een chipset juist te krijgen. De socket is enkel de fysieke verbinding tussen het moederbord en de processor, maar de chipset zorgt ervoor dat deze ook daadwerkelijk met elkaar kunnen communiceren. De Z170 chipset is gemaakt voor de vorige generatie Intel processoren, vandaar dat deze niet uit zichzelf (maar wel na een update) met de nieuwste generatie werkt.
Maargoed, je hebt nu een Z270 chipset dus daar hoef je je verder niet druk om te maken. Daarna is het belangrijk om te kijken naar het formaat: ATX is de standaard maat die in de meeste (mid-)tower behuizingen past. micro-ATX en ITX zijn kleiner en leveren daarvoor wat PCIe aansluitingen en RAM-slots in. E-ATX is juist groter en bevat maar liefst 8 slots om geheugen in te prikken.
De case die jij hebt gekozen, is echt krankzinnig groot en ik zou echt kijken naar iets kleiners, maar het gekozen ATX bord past er in ieder geval prima in. Maar om het in perspectief te zetten: in bijvoorbeeld de pricewatch: Fractal Design Define C kun je ook prima al je componenten kwijt, en die behuizing is maar liefst drie keer kleiner. Ik snap dat dat niet je voorkeursstijl is, maar dan zou ik alsnog eerder neigen naar een ruim 2x kleinere pricewatch: Corsair Crystal 460X RGB.
Maargoed, terug naar de keuze voor het moederbord. Na het vinden van de juiste chipset en het formaat, zit er verder prijsverschil in vanwege de zaken als het aantal aansluitingen voor opslagapparaten, ventilatoren en natuurlijk externe apparatuur, de netwerkcontroller, de audiochip en -uitgangen, CrossFire/SLI ondersteuning, LED lichtjes, dat soort dingen. Het is maar net wat je eisen zijn. Op een goedkopere pricewatch: MSI Z270 PC Mate kun jij ook gerust al je componenten kwijt. Daarvoor lever je wel wat audiokwaliteit en verlichting in. Het bord wat je nu gekozen hebt is wat duurder, maar heeft dan ook de beste netwerkcontroller, audiochip en een extra CPU-Fan aansluiting (die je met de Dark Rock Pro 3 met zijn 2 ventilatoren goed kan gebruiken).
Dat is eigenlijk een hoop gel*l om te zeggen dat je huidige keuze gewoon prima is.
  • wieland99
@Extraxyz Erg bedankt voor de info :) nu heb ik toch al een beter beeld.
Ik ga nog even nadenken over de case, maar ik denk dat ik deze grote wel hou. Ik heb net even nagemeten en het lijkt me nogal mee te vallen.
Ook ben ik vanplan later nog verschillende HDD's erbij in te bouwen, om zo niet meer constant te moeten switches met externe HDD's. Aangezien ik zelf niet zo super handig ben lijkt me een grote case hierbij wel makkelijker en kunnen er simpelweg maar HDD's bij.
Ik bedenk me wel, is zo'n grote case een voordeel of nadeel ivm koeling?
Langs de ene kant zou ik denken, meer frisse lucht in de kast dus een voordeel. er zit immers meer lucht in "om op te warmen".
Maar langs de andere kant, als de fans niet krachtig genoeg zijn om al de opwarmende lucht uit de case te blazen (omdat de case te groot is) dan blijft die warme lucht wel zitten. Wil dit zeggen dat met deze case de fans merkbaar meer lawaai gaan maken om die warme lucht eruit te krijgen?
Iemand die me hierover kan informeren?
Alvast bedankt :)
  • wieland99
ik heb de case toch even aangepast.
Het is nog steeds een grote case, maar toch iets kleiner dan mijn eerste.
Nog iemand een idee/opmerking/suggestie?
Mijn vraag over koeling / grootte case blijft ook nog :)
Allemaal al erg bedankt voor de hulp en info ;)
1Thermaltake Suppressor F51€ 143,-€ 143,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.916,12
  • wieland99
@Verwijderd Als ik een 3000 MHz ram neem zou dit volgens alternate problemen geven met de CPU.
"De snelheid van het door u gekozen geheugen is hoger dan de standaard snelheid die door de gekozen processor ondersteund wordt. In de regel kan het geheugen probleemloos worden gebruikt, echter wordt de snelheid van het geheugen ingesteld op de maximale snelheid die door de processor wordt ondersteund. Om de hogere snelheden van het geheugen te gebruiken moeten in de BIOS de snelheid en het voltage aangepast worden."
Is dit snelheidsverschil in ram goed merkbaar in de praktijk?
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
1Intel Core i7-7700 Boxed€ 317,-€ 317,-
1MSI B250 PC Mate€ 95,95€ 95,95
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 582,-€ 582,-
1Seagate Barracuda Barracuda, 4TB€ 120,99€ 120,99
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 18,95€ 18,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.820,24
Met een paar aanpassingen past er makkelijk een 1080 in je budget;)
wieland99 schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 22:48:
Dat gaat geen problemen geven. Door een XMP profiel te selecteren loopt het geheugen eenvoudig 3000 MHz op het moederbord.
In sommige gevallen is sneller ram merkbaar. Aangezien de meerprijs minimaal is zou ik dat altijd doen.
  • wieland99
skipe schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 22:52:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.820,24
@skipe Bij Alternate is de 1080 blijkbaar wel 100 euro duurder dan de goedkoopste is de pricewatch hier..
Maar hier ga ik even over nadenken, bedankt :)
  • skipe
wieland99 schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 23:00:
Ik zit op me telefoon dus ga niet ff snel naar de alternate website, maartoch er zal toch vast wel een 1080 zijn met goede koeler rond dat geld bij alternate? Hoeft niet perse de msi te zij he;)
  • wieland99
skipe schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 23:04:
Ik twijfel ook wel of het slim is om te besparen op het mobo. (toch wel een heel belangrijk onderdeel waar al de rest op gebouwd is)
Ik veronderstelde dat het beter zou zijn om eerst de 1070 te nemen (wat ook al alle games op high settings aankan?) en eventueel sparen voor in de toekomst een 2de 1070 in SLI erbij te nemen. :P
Lijkt deze logica jou wat?
  • skipe
wieland99 schreef op woensdag 22 maart 2017 @ 23:21:
Deze gevonden:
https://www.alternate.nl/...l/product/1278087?lk=9373
Verder, als je nu een 1070 koopt (wat prima kan) zou ik over een paar jaar een nieuwe generatie kaart kopen i.p.v een 2e 1070 erbij (sli is ook niet alles)
Overigens zijn alle moederborden goed(uizonderingen daargelaten), de 1 heeft alleen andere/meedere aansluitingen, meer opties of betere chips (denk aan audio/netwerk).
Je zou ook een "beter moederbord" bij je samenstellingen kunnen doen, echter zou ik niet op de videokaart besparen maar eerder op iets als de kast (wat je nu hebt is best prijzig)
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Waarom laat je het trouwens bij alternate bouwen? Als je mijn reiskosten vergoed kan ik het heus ook wel doen, bespaar je zo'n 250 euro. ;)
  • wieland99
@UltiemePCNerd omdat ik op 10 minuten rijden woon van de alternate showroom/assemblage van België en ik graag een fysieke winkel heb waar ik naartoe kan gaan bij problemen enzo. Ook ben ik altijd al heel tevreden geweest van de service bij alternate. Die service en zekerheid is me wel een meerprijs waard. Ik heb op verschillende fora ook gelezen dat als je zelf alles in elkaar steekt, er een significante kans bestaat dat iets defect is. Als ik dat heb moet ik dat dan terugsturen en garantie afwachten. Kheb geen zin in die problemen :p
  • UltiemePCNerd
UltiemePCNerd
Banaan.
wieland99 schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 01:14:
Er is ongeveer een 4% kans dat er een onderdeel DOA is ;)
UltiemePCNerd schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 07:12:
Misschien bij de beroerste producten, maar bij een beetje kwaliteit ligt het onder de 1%, waarvan waarschijnlijk ook nog een aanzienlijk deel door de gebruiker wordt gesloopt.
  • wieland99
Dan heb ik al gigantisch veel ongeluk in mijn leven gehad. :p
Bij mij ligt dat percentage een pak hoger, en dat zelfs met afgewerkte producten.. Toch al verschillende keren gehad dat er iets niet werkt..
Komt er ook nog bij dat ik de post/koerier bedrijven niet echt vertrouw met zo'n duur materiaal. Dus ik ga het liever zelf ergens afhalen en dan heb ik in de buurt niet zoveel keuze ;)
Ik ga wel windows 10 zelf installeren, zoals me hier is aangeraden. Daar bespaar ik 100 euro mee :)
[ Voor 11% gewijzigd door wieland99 op 23-03-2017 10:24 ]
  • wieland99
De PC is besteld. allemaal erg bedankt voor de tips en uitleg :)
  • skipe
wieland99 schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 11:02:
Welke pc als ik vragen mag?;)
  • Aggressor
  • Laatst online: 23:52
persoonlijk had ik wel voor een K processor gegaan.
Kan je altijd later nog iets overklokken
icm met dit moederbord:
pricewatch: MSI Z270 Gaming Pro Carbon
zit 25 euro cashback op en je krijgt een spel twv 50 euro .. (kan je wel verkopen voor 25 a 30 euro)
  • wieland99
ik heb de K versie van de cpu gekozen hoor. En voor de rest is alles hetzelfde gebleven zoals in mijn lijstje hierboven. Alleen ga ik wel zelf Windows installeren. Hier op tweakers staan sites waar je al voor 20 euro een licentie hebt :)
