  • El_Bartholomew
  • Laatst online: 29-06 20:55
Ik zit met een vervelend probleem.
Ik heb DD-WRT geinstalleerd op mijn router en heb, zoals her en der te vinden is, via Administration / Commands het volgende als start-up draaien:
# sleep for a few seconds because blink isn't running yet
sleep 10
# blink is what blinks the WLAN activity LEDs, - so kill it
killall blink
# Disable WAN and LAN LEDs
et robowr 0x0 0x18 0x1ff
et robowr 0x0 0x18 0x0
et robowr 0x0 0x1a 0x0
# disable WPS button LED
gpio disable 14
# disable WLAN button LED
gpio disable 15
gpio disable 16
# turn off 2.4GHz LED
gpio enable 13
# turn off 5GHz LED
gpio enable 12
# disable USB 2 LED
gpio enable 18
# disable USB 1 LED
gpio enable 17
# turn off power LED white
gpio enable 2
Wat ik ook probeer er is 1 led , die van Lan poort 1, blijft staan flikkeren.
Ik heb alles al nagelezen. Is er iemand die tegen identiek probleem is aangelopen en misschien de oplossing weet?
  • hjs
hjs
Ik gebruik xwrt en heb ook nog een ledje aan, met rood licht. Gaat om de powerled.
Geen antwoord, meer ter indicatie.
  • laurens0619
  • Laatst online: 21:00
Heb even zitten googlen en dan kom ik op deze (volgorde) uit:
gpio enable 2
gpio enable 9
gpio enable 12
gpio enable 13
gpio disable 14
gpio disable 15
gpio enable 17
gpio enable 18
Als ik naar jouw lijstje kijk dan "mis" ik de enable 9
[ Voor 13% gewijzigd door laurens0619 op 22-03-2017 19:21 ]
  • El_Bartholomew
Bedankt allemaal, die had ik ook al geprobeerd. Zonder resultaat.
Heb uit frustratie dan maar alle gpio uitgeprobeerd beginnend vanaf 1 maar ergens bij 6 een totale crash en alle settings kwijt (gelukkig had ik een back up dus meteen hersteld).
Dat was dus geen goed idee.
Het blijft vreemd dat het bij anderen wel werkt en bij sommigen weer niet.
@hjs welke commands gebruik jij?
  • hjs
hjs
Menu optie in xwrt, stealth mode.
Hangt bij mij toch uit het zicht, dus verder geen moeite gedaan.
  • El_Bartholomew
Het is en blijft vreemd dat bij het opzetten van DD-WRT op een router er blijkbaar moeite wordt gedaan om leds aan de praat te krijgen en er niet bij stil gestaan wordt om dan idd zoals bij xwrt een stealth mode te integreren.
Ik zal het command 'black tape' dan maar gebruiken.
Bedankt in ieder geval
